 Разход, ламбда, ECU, Torque
Постове: 183
Телефон: Нула879пет96две4пет
Преди няколко месеца правих реглаж да колицата като профилактика, сипах добавка за почистване на двигателя(БК*-не6то си, рекламата и е от форума и от тук я купих) - общо взето все неща от който очаквах разхода да ми падне малко или да остане сущия но поне колата да се усеща по-добре. За нещастие нямах този късмет. Не казвам, че има нещо лошо в добавката, или, че реглажа не е бил наред. Нямам техническите познания за да кажа едното или другото, но искам да намеря причина и да я оправя.
Колата: Легаси 2.0 2001 125кс Седан 4ск автомат
Поредицата от събития е следната: Смяна на гуми(зимни), Реглаж на клапани/гарнитури/масла/филтри + добавка за почистване на двигателя.
По правило винаги зареждам от лампата до горе и после пак до лампа - всеки месец следя разхода и даже ако сменям стила(градско-извънградско), пак правя същата процедура.
Та... от тогава разхода ми скочи... от 12,5л-градско - първо на 13, после на 13и нещо, 14 , а последните две зареждания бяха даже 14,30л и после 15+. Това е многооо лоша тенденция и искам да оправя проблема, ако го има навреме. За сравнение извънградското или не е мръднало или е много малко нагоре - последно 8+ като съм карал по магистрала и съвпада с предишни данни.
1во: Така, ето и реда ми на мисли - първо взех си Bluetooth OBD + Torque Pro за да гледам за грешки на компютъра. - Не знам дали Torque изчислява или получава данните от компа но тази сутрин на следния маршрут: https://www.google.bg/maps/dir/42.6768764,23.3692364/42.6893062,23.3539586/@42.6805173,23.3522145,15.25z/data=!4m29!4m28!1m25!3m4!1m2!1d23.3699537!2d42.6748204!3s0x40aa85dbb903e03f:0xca7760d0fa48c207!3m4!1m2!1d23.3607121!2d42.6743397!3s0x40aa85c59c9dd431:0x93ae1d1dd28c27bc!3m4!1m2!1d23.3534025!2d42.6794234!3s0x40aa85b8b078b67b:0xfd6a26cf370d8fae!3m4!1m2!1d23.3458949!2d42.6847511!3s0x40aa85bd3af4324d:0xe0afd0e158195332!3m4!1m2!1d23.3453945!2d42.686754!3s0x40aa85980c458053:0x30686931deb33da!1m0!3e0 ...даде среден разход 10л/100км по приложението. - Вчера беше същото на прибиране в задръстването. Няма начин данните да са верни при положение че на колонка зареждам за 15/100, а това ми е цялото каране всеки ден.
2ро: Като купувах колата на диагностиката данните от ламбда сондите не бяха много ОК и ме предупредиха, че може да промени разхода. Възможно е да са сдали багажа и заради това да става всичко.
При всички случай съвпадението е странно... мисля да закарам колата да се види от какво е, но все пак да чуя и вашите мнения по въпроса. Някой може да има идея и да ми спести време. Благодаря предварително.
Subaru Outback 3.6 2015 :bow:
Вто Фев 09, 2016 2:26 pm
Постове: 4394
Сносен разход извън града и висок при чести доускорения(в града, например) е често точно от сондата, ако приемем, че останалите неща са наред.
Вто Фев 09, 2016 4:34 pm
Постове: 183
Благодаря, предполагам, че колата ще ходи на майстор и да видим какво ще да е...
П.П. Горния пост съм го писал в работно време, затова е пълен с грешки и не е особено последователен. Надявам се езиковедите в форума да ми простят!
:beer: :bow: :beer:
Вто Фев 09, 2016 5:44 pm
Постове: 183
и да добавя - OBD Car Doctor казва за ламбдата ~1.54. Не знам точно кой сензор е но е единствения. Някой има ли идея какви са референтите стойности?
Вто Фев 09, 2016 7:36 pm
Постове: 226
Автомобил: Субару Импреса 2,0
Kum4oVul4o написа:
Това за Ламбдата 1,54 в какви мерни единици е,какво значи?Сигнала от Ламбда сондата,който се регистрира от диагностичните системи се движи в диапазона 0,100 волта до 1 волт максимум.Средната стойност е около 0,450 волта при което Ламбда фактор е =1.Има нещо неясно за тази стойност 1,54.
Вто Фев 09, 2016 11:57 pm
Регистриран на: Нед Ное 29, 2015 12:23 am
Постове: 51
Skype: lz2nkm
Автомобил: Impreza 2.0R
Kum4oVul4o написа:
По ОБД би трябвало да ти показва по твой избор или AFR съотношение, или напрежение на сондата (първата, широколентова). Нормалния AFR на тихи обороти и загрял двигател е около 14.7 Напрежението вероятно е 2.805 V.
Това 1.54 какво е?
Subaru Impreza 2.0R
Nissan Almera 2.0GTi
Сря Фев 10, 2016 12:13 am
Постове: 226
damon написа:
Kum4oVul4o написа:
Това 1.54 какво е?
Доколкото знам Легаси 2,0/125 к.с.-2001 год няма широколентова Ламбда сонда.Тя е нормална циркониева и работните и стойности във волтове са други.
Сря Фев 10, 2016 9:13 am
Постове: 183
Колеги, мерси за отговорите. По торка видях само O2S1 данни, които бяха твърда 1ца.
По OBD Car Doctor имаше различни довечера ще ги преровя всички и ще дам данните и мерните единици за всяко.
От тази сутрин: 1.50-1.52 на прясно запален двигател беше за ламбда в "v" мерна единица, но отново не съм сиг от кой сензор идва.
Другия който намерих свързан с ламбдата се движеше "0.9" - "1" - "-1" после пак така...
Мисля че няма смисъл да го дъвчим преди да извадя името на всеки + данните + мерната единица. Ще пиша довечера пак.
Разхода от тази сутрин е по нормален - 13,**л/100. Ако и при следващо зареждане е близо до това, значи торк показва правилно. Предстои да разберем. Засега се ориентирам по стрелката за горивото, което не е много точно. На последна стрелка преди половината съм, а съм минал 150км. Ако на средата съм на 200+ значи разхода е около 13 което ще е ОК.
Сря Фев 10, 2016 9:17 am
Постове: 51
Skype: lz2nkm
Eдиницата е λ (lambda): [url]https://en.wikipedia.org/wiki/Air–fuel_ratio#Air.E2.80.93fuel_equivalence_ratio_.28.CE.BB.29[/url]
Ти си с две сонди - една предна и една задна след катализатора. Според сервизното и двете изглежда да са обикновени. Но при всички положения ако ти дава λ=1 на предната, това е нормалната стойност на тихи обороти.
Върви на сервиз да погледнат дали предната сонда не е станала бавничка, че диагностицирането на това с Torque няма да е лесна работа. Освен ако не седнеш да попрочетеш кое как работи и се поблъскаш сам. ;)
За диганостициране на разход важен параметър са fuel тримовете. В Torque са STFT (short term) и LTFT (long term) - би трябвало да ти ги показва в проценти. Ако са значително завишени това показва друг проблем, да речем смучене на въздух след дебитомера, което кара ECU-то да компенсира с повече гориво заради показанията на 02 сензора.
Subaru Impreza 2.0R
Сря Фев 10, 2016 9:54 am
Постове: 394
Skype: mivanov_bbg
За разход не може да си сигурен с андроид приложение. Само моментния е верен.. но това не помага.
Защо не е верен ? ОБД има рефреш през определено време.. т.е губи информация. № години карам с ОБД (постоянно включено)
Ако го оставиш включено 2 седмици, ще видиш че става по-точно.
Колко въздух грама/с дава приложението.
Какви са тирмовете ?
Сря Фев 10, 2016 5:49 pm
Постове: 4394
Става и с андрешко, ама с друг софтуер ;) Опитай с DashCmd(Dash Command) от Palmer electronics, софтуерът е мобилна версия на професионално приложение за диагностика. Аз го ползвам на Мазда-та и имам всички показания, вкл. тримовете.
Чет Фев 11, 2016 9:54 am
Регистриран на: Вто Авг 30, 2011 8:53 pm
Постове: 110
Автомобил: Legacy 2.5 GX AT 2001
Здравейте колеги :hello:
Извинявам се предварително ако спамя :) но бих искал да попитам ако взема ELM327-Bluetooth OBDII, дали той ще работи на Legacy-то ми. Четох на много места по въпроса. В някои от темите се казва че няма да чете грешките (като цяло да работи на колата), а в други, че може да работи, ако колата е 2001 година. Объркването при мен е че Събка е произведена юни месец 2000г, а по VIN (JF1BHCLR51G035415) http://www.auto-parts.spb.ru/cat/su/su2 ... r51g035415 се води че е от моделната гама за 2001г ](*,) :-~ ROFL , ако разчитам правилно. Моля някой от по-знаещите от мен и/ или който се е сблъсквал с това да помогне. :)
Колата е Legacy GX 2.5 2000г.
Поздрави от мен :good:
Чет Фев 11, 2016 1:27 pm
Постове: 51
Skype: lz2nkm
Alxx написа:
Все тая кой е софтуера. Важно е как си закачен към ECU-то. ELM адаптерчетата комуникират с екуто по ОБД стандарта. Каквато и програма (или обд скенер) да ползваш, ще ти показва това което може (ни повече, ни по-малко) по ОБД, което зависи от ECU-то. За всички останали интересни данни си трябва SSM протокол.
Subaru Impreza 2.0R
Чет Фев 11, 2016 1:36 pm
Постове: 183
Здравей колега. Не мога да ти дам категоричен отговор, нямам идея от какво зависи. Аз пробвах със ELM OBD2 на колега и не се получи. За късмет, след това кучето ми реши, че не е ЕЛМ, а е ЕЛФ и го хапна. Трябваше да купя ново, взех това: http://www.aliexpress.com/item/1pc-Diagnostic-Car-Auto-Mini-ELM327-V1-5-OBD2-II-Bluetooth-Interface-Scanner-Tool/32294199872.html. Оказа се, че работи, колегата реши, че не го иска и сега си го ползвам. Понякога губи връзка, но иначе работи добре.
Ако си от София, пиши да го тестваме и ще си знаеш. Таман ще се повозя в друго Легаси и ще разбера повредата в моя телевизор ли е. Все ми се струва, че колата дрънчи или тропа. Колегите казват, че си въобразявам. Ако не си срещал автохипохондрик, сега ще видиш.
Обратно на въпроса:
Изкарах логовете от торк: https://www.dropbox.com/sh/muplvkdc6ajnykt/AACZMIIY3ec28tE4HbXyYtXUa?dl=0
Сложил съм филтри, да скрия разни колони... разхода вече го дава по-нормално - 15/16 градско, което е горе долу реално, макар и тъжно...
Ето по два реда на студен двигател и на топъл, на празен ход. Данните от ламбдата играят нагоре надолу... това се вижда в файла.
Студен двигател:
Device Time - 11-Feb-2016 18:55:13 / Engine RPM(rpm) - 1312,5 / Intake Manifold Pressure(psi) - 6,09 / Mass Air Flow Rate(g/s) - 8,23 / Voltage (OBD Adapter)(V) - 14,6 / Fuel flow rate/hour(l/hr) - 3,27 / O2 Sensor1 Equivalence Ratio - 0,97 / O2 Sensor1 wide-range Voltage - 1,43 / O2 Volts Bank 1 sensor 2(V) - 0,32 / Volumetric Efficiency (Calculated)(%) - 72
Device Time - 11-Feb-2016 18:55:21 / Engine RPM(rpm) - 1312,5 / Intake Manifold Pressure(psi) - 6,24 / Mass Air Flow Rate(g/s) - 8,34 / Voltage (OBD Adapter)(V) - 14,6 / Fuel flow rate/hour(l/hr) - 3,16 / O2 Sensor1 Equivalence Ratio - 0,95 / O2 Sensor1 wide-range Voltage - 1,36 / O2 Volts Bank 1 sensor 2(V) - 0,37 / Volumetric Efficiency (Calculated)(%) - 72 /
Загрял двигател:
Device Time - 11-Feb-2016 19:05:19 / Engine RPM(rpm) - 662,5 / Intake Manifold Pressure(psi) - 5,66 / Mass Air Flow Rate(g/s) - 3,31 / Voltage (OBD Adapter)(V) - 14,2 / Fuel flow rate/hour(l/hr) - 0 / O2 Sensor1 Equivalence Ratio - 1,01 / O2 Sensor1 wide-range Voltage - 1,57 / O2 Volts Bank 1 sensor 2(V) - 0,6 / Volumetric Efficiency (Calculated)(%) - 67
Device Time - 11-Feb-2016 19:05:22 / Engine RPM(rpm) - 662,5 / Intake Manifold Pressure(psi) - 5,51 / Mass Air Flow Rate(g/s) - 3,33 / Voltage (OBD Adapter)(V) - 14,2 / Fuel flow rate/hour(l/hr) - 1,21 / O2 Sensor1 Equivalence Ratio - 1 / O2 Sensor1 wide-range Voltage - 1,55 / O2 Volts Bank 1 sensor 2(V) - 0,62 / Volumetric Efficiency (Calculated)(%) - 67 /
Нека по запознатите се изкажат.
Чет Фев 11, 2016 7:57 pm
Постове: 51
Skype: lz2nkm
Значи данните, които си логвал не са достатъчни да се гледа за повишен разход. Torque трябва да му се настрои това, което да логва - и там са ти активни само нещата, които се четат по OBD. Може да избереш всички данни, които идват по обд, без тези които са calculated като волуметричната ефективност. Също и данните за литри на 100 км не ни интересуват. Те най-вероятно също са калкулирани от MAF-a. Записвай обороти, engine load, throttle plate angle, STFT, LTFT, всичко от сондите, MAP, MAF, ъгъл на запалване.
Subaru Impreza 2.0R
Чет Фев 11, 2016 9:09 pm
Постове: 183
Какви настройки трябва да му въведа. Какво е Volumetric Efficiency, engine load и другите са там, но са скрити. Уж гледах да сложа всичко, което дава данни... Fuel Trim ги пропуснах.
:-~ сече съм... :-~
Чет Фев 11, 2016 9:21 pm
Постове: 51
Skype: lz2nkm
Kum4oVul4o написа:
:-~ сече съм... :-~
А точно Fuel trims най-много ти трябват. :) Иначе - чети в нета, пише всичко което те интересува. Волуметричната ефективност не ти трябва точно за тая диагностика, още повече че нямаш променливо газоразпределение. Тоя параметър показва с колко въздух се пълни цилиндъра спрямо максимума от 100%.
Subaru Impreza 2.0R
Чет Фев 11, 2016 9:34 pm
Постове: 394
Skype: mivanov_bbg
Volumetric - стандартно мисля е 85. По-добре не го пипай.
Тримовете - желателно е да са +-5 но на загряла кола. Когато е студена може да има разлики.
В различните режими временно може да мръднат до +15 примерно LTFT. ( -15 не съм виждал ).
Но след време се стабилизират пак. STFT си шава +5 -5. И ако рязко подадеш газ може да подскочи.
Ако отиде до + или -25 записва грешка и свети чек енджина.
Както казва колегата за тримовете има изписано много в нета. И е интересно.
След доста събиране на информация за разхода на въздух.. Идеално е колкото е двигателя толкова г/с.
Т.е 2.0 двигател - 2.0 г/с идеално ама това може да стане само за двигател на стенд.
Входящия въздух при загряла кола на място , при изключени всики консуматори трябва да е до 50% над обема на колата ако си автоматик.
И да кажем до 20-30% ако си ръчка. Само климатика качва една единница отгоре. Електрическите работи 0.5 - 1 (ако имаш сериозна музика примерно)
Мойто е 3.0двигател и показва 4.2 - 6 в зависимост от консуматорите. На място с изключени консуматори 3.8-4.
Друг интересен параметър - вакуум в колектора. -0.6 добре , -0.7 идеално. (на място на тихи обороти)
Това показва как са клапаните и входящия въздух.
- Ляв и десен трим.. в идеалния случай не трябва да се различават с повече от +-5.
- Ако са 2 ламбди (кислородни датчици) и разлика в тримовете на лява - дясна глава .... по вероятно е да е от тях.
- в случай , че и 2та трима са нередовни -- по вероятно измерването на въздуха да не е наред ,
или налягането на бензина (това е малко вероятно но..)
Пет Фев 12, 2016 10:23 am
Постове: 183
Здравейте, до колкото виждам, всички данни, както са дадени по-горе, са както трябва. Следя ги вече няколко дни и не виждам нещо странно, извън тези рамки.
Разхода, май, малко е намалял. На 200КМ бях точно на половината, сега съм на 320, преди последна черта. Ако наближа 400, когато светне лампата, значи разхода се е понормализирал.
Размишлявах дали не е от студеното време, но проблема започна още преди него. Вярно, че разход 15+ го даде при най-ниските градуси, но все пак. Мисля че е манджа с грозде и е резултат от сбор неща. Ще видя как ще продължи.
Благодаря на всички за мненията, ако не друго, поне научих много за колата.
:idea: :bow: :beer:
Сря Фев 17, 2016 2:58 pm
Постове: 183
Здравейте. Днес заредих, лампата светна точно на 399. Разхода е 12.93, а това е стандартен за мен. Бих го отдал на температура и гориво, тъй като данните от торк са нормални. Торк също смята средния разход правилно :) БЛАГОДАРЯ пак за съветите, много научих.
Поздрави
Съб Фев 20, 2016 9:18 pm
