 Чува ли нок сензора пистън суапа?
Постове: 2115
Днес сутринта докато чаках събка да загрее и смени на газ за да тръгна, се замислих пък после и се зачудих , ROFL не щото съм успял да се замисля де, ами щото ме напъпли фундаментално прозрение дали чува нок сензора чукането на буталата и какво прави по въпроса с предварението и не скопява ли колата щото му е шумно с цел превенция докато не намалее до поносими нива и всъщност дали пистън суапа не скопява в ниските колата с постоянното си чукане, макар и доста тихо след като загрее мотора. След това си намазах уплътненията на вратите с течен парафин белким намалее шума от паветата на Борис 3 , засега резулата е неясен и май ще ходя до сервиза на Любо да пъхат маркучи вътре , но темата е за друго.
Преди време Радо ( прада бг) си беше откачил нок и го беше увил в дунапрен и му висеше на свинска опашка в коша и твърдеше че колата била станал;а доста по озтзивчива в ниските, 2,2 и 2,5 имат осезаемо пропадане там , поне автоматите и трябва бая да ги сръчкаш да та вървят поносимо добре.
Аз пробвах с моя , ефект нямаше, сложих тример потенциометър за да го местя съпротивлението , защото нока като всеки микрофон е пасивно съпротивление, което генерира пад, при определни условия -звук в случая.
Някой правил ли си е експерименти в тази посока ми е мисълта и каква са ви резулататите, моите бяха нулеви и се отказах.
Чет Мар 17, 2016 8:29 am
Постове: 2507
Чува всичко, затова и на по-старите двигатели, някои хора препоръчват да се откачи, за да не се бърка, заради 'шумния' двигател. (откача се от блока и му се вързва маса). Това е нощ с 2 остриета де.... ако наистина имаш детонаций, може да се наиграеш...
Аз при мен пробвах и проблема се оказа другаде, та после го върнах и си карам с вързан. Ако няма разлика е по-добре да е вързан.
МД. нока, е пиезо датчик, не е точно микрофон и генерира напрежение при 'чукане'. https://www.youtube.com/watch?v=6xHJYQreZnM
Реално, като чукне и ти връща аванса - да не стават детонации (обикновенно от бедна смес).
Чет Мар 17, 2016 10:26 am
Постове: 2115
valqk написа:
Нока е пиезо микрофон ;) да го знаеш от мене .
Написал съм, че съм го свалял , увивал , заменял с тример за да му променям съпротилението, което по спомени трябваше да е около 500 килоома, но нямапше ефект.
Ясно е че генерира напрежение, завършил съм Попов ;) .
Друго ми е питането някой има ли успехи отсвен Радо с шунтирането му ????
Чет Мар 17, 2016 10:42 am
Постове: 5468
Васе, май си нямаш работа и се чудиш какво да ровичкаш по тая кола :pardon:
Тоя номер работи при коли с прецакан датчик. При теб щом няма разлика, значи всичко ти е наред и нока не чува пистън слапа.
Подобна схема с изолирането му ( т.е. откачането на датчика и замасяването, така че да не влияе на колата ) не е добро решение, особено за турбо коли.
ПС: Какво не му харесваш на Борис, идеален е да ти тренира окачването, и тъкмо да разбереш ако нещо не е наред ROFL
Чет Мар 17, 2016 11:18 am
Постове: 2115
Vmax написа:
Бе работа имам да ти кажа , но си я организирам добре ;) и ми остава време и за друго, колата си е наред , но понеже ми е мудна в ниските сондирам дали няма решение.
Чет Мар 17, 2016 11:45 am
Постове: 954
Автомобил: Impreza 2,0
quietriot написа:
Vmax написа:
Ето решението: https://www.youtube.com/watch?v=hC7BnBmGHPc
Сори за спама но не се сдържах :D
Чет Мар 17, 2016 12:13 pm
Постове: 2115
deadman написа:
така и баба знае ROFL макар че на фейс твоята ми харесва повече от тази.
Чет Мар 17, 2016 1:00 pm
Постове: 394
Skype: mivanov_bbg
Мисля, че сензора и цялата система е калибрирана на определена честота.
Т.е като система е създадено да разпознава детонации. Иначе трябва да чува и клапаните.. но не му пречат.
Освен ако имаш късмета двигателя ти да се е износил точно с такива луфтове , че да звучи като детонация.
Търси картинки в гугъл - "knock sensor frequency range" , "response" и ще наизлязат разни чудеса.. като за една седмица четене.
Пет Мар 18, 2016 12:03 am
Постове: 1555
Skype: valio-xxx
Телефон: 0888 8едно7 81две
Преди година и половина откачих нока и на негово място сложих резистор 500ком. идеята ми беше компа да дава на макс предварение защото колата се кара на гас,тази операция беше и с цел замислянето при ускорение да намалее.
Резултата обаче се оказа не толкова категоричен..демек разликата е много малка във вървенето,но това си е доста субективно.Въпреки всичко си карам без,преди доста време и Краси/агента/ беше дал такъв съвет за атмосферки.
Може би след такова дълго каране без нок, трябва да го закача и разликата ще се усети по добре..трябва да пробвам..
Пет Мар 18, 2016 7:22 am
Регистриран на: Пет Юли 19, 2013 3:10 pm
Постове: 161
Автомобил: Forester
Има ли разлика в разхода? Гаста 103 или 105 октана и затова ми се струва безопасно
Нед Мар 20, 2016 9:45 am
Постове: 1555
Skype: valio-xxx
Разхода съм го докарвал до 8-8,5 газ извънградско,но с изключително пенсионерско каране 80-90-100,при нормално каране 100-120 разхода е 10-11/зависи от вятъра ROFL /,в града не съм засичал,при скорост от 120 нагоре разхода се качва с един литър за всеки 10км/ч.
Нед Мар 20, 2016 4:10 pm
Постове: 2115
Аз сложих миналото лято тример-потенциометър , първо го сложих на 550к , разлика нямаше , дори май се спъна повече , после клачих на 570к и накрая май на 600к май и пак нямаше разлика и се отказах и върнах нока.
Бях го увил и в дунапрен преди това , както беше направил Радо и пак не усетих разлика в ниските и се отказах и го върнах. Радо каза че при него имало осезателна на баира на винкелщасе , другия зор на субару, катеренето на дълъг баир , примерно траянови врата с лека газ , накрая пропада и почваш да го галиш.
Пон Мар 21, 2016 8:23 am
Постове: 161
Автомобил: Forester
Ще го пробвам, аз имах неработеш датчик за неутрална и като ресетна CPU-то и разхода ми падаше малко, на 8,7 но като го включа за известно време да си направи адаптациите и после разхода вече си е 9,4-9,6.
При 130-140 разхода ми е под 11 като съм махнал асинхронното впръскване на газовата като вървенето си остана като на бензин предполагам защото нормалната смес на газ трябва да е по бедна и това допълнително обогатяване се явява преобогатяване
Пон Мар 21, 2016 1:47 pm
Постове: 161
Автомобил: Forester
Днес го замених с 510k и откачих акумулатора за малко. Резултата е положителен, дори лекото клатене на място стана едва доловимо. :good:
Вто Мар 22, 2016 4:22 pm
Постове: 2115
lelemale13 написа:
виж как ти поема в ниските , там е интересното , дали нещо се е променило.
Вто Мар 22, 2016 4:34 pm
Постове: 161
Автомобил: Forester
При мен доста осезаемата разлика е без датчик за неутрална, преди ми беше трудно да тръгна на 1500 об. трябваше бавно да натискам газта за да не скочат на 2000, пъне се да си дигне оборотите, първо се разклаща двигателя и се чуди какво да прави. Случвало ми се е да я изгася. Като карах служебните бараки и ме хващаше яд при тях даваш газ и просто тръгваш без да мислиш. Натискането на газта беше на две стъпки в ниските: максимална мощност и минимална(недостатъчна). Като включвах датчика за неутрална нещата се подобряваха дори и после ако го изключа както и разхода но в +.
Като сложих резистор вместо детонационния датчик вече и с датчик за неутрална и и без него имаше повече въртящ момент в ниските и се държеше като нормален двигател при потегляне. При смачкване на газта ако има разлика е много малка разликата е при средно и ниско натоварване на двигателя. Струва ми се че като загрее двигателя утихна а вече и по приятен за каране, като чели върви по добре но разликата е много малка.
Чуденето какво искаш от него и разклащането като му дадеш газ да тръгнеш, на бензин напълно изчезна а на газ е много слабо почти не го усещам и го отдавам на това че е настроена в Full Group(пръска газ през един бензинов импулс, разрежда впръскването) газовата ми е ловато(бавни инжектори 5мс.).
Може би не случайно детонационния датчик е слабост, може би е прекалено чувствителен, ако карах на бензин не знам дали бих го махнал, бензина 95 казват че 92 а другите по скъпи достигат до 95. На газ превключва на 20 градуса и почти винаги чакам да пусне газта дори и зимата, става доста бързо. Карах я и на бензин и май тук е по добре.
Нормалния разход на 125hp е 9,4-9,6 при около 90km/h на газ, ако падне на 8-8,5 си е доста добра причина да махнеш този датчик. Още повече че на този двигател казват че не може да се сложи адванс процесор.
Сря Мар 23, 2016 8:22 pm
Постове: 161
Автомобил: Forester
Разлика в разхода няма или е много малка но определено върви по добре(с по малко газ върви повече) усеща се по добре. Но при максимално ускорение ако има разлика е минимална. Според мен филтрите не са достатъчно стръмни и хваща и други шумове.
Да не стане някоя глупост, мисля че при турбо двигатели може да бъде убийствено махането на този сензор.
Пон Юли 18, 2016 7:32 am
Постове: 2115
subarist написа:
мда прочетох http://www.msextra.com/forums/viewtopic ... 67&t=36089 , ако е 5,7 КHZ си е направо висок звук. Което пък отсвоя страна отговаря на въпроса ми , но явно дава отражение на работата на мотора.
Пон Юли 18, 2016 8:00 am
Постове: 790
Автомобил: VA STI
Нали осъзнавате, че с подобни "трикове" само създавате предпоставки за това са си трепете двигателите и ECU-то вместо да е правило нещо по темата само ще констатира накрая деня и часа на смъртта?
Що просто не намерите някой да ви оправи предварението и като цяло настройките на ECU-то като за нашите горива?
Пон Юли 18, 2016 8:10 am
Постове: 2115
srg написа:
Напълно осъзнавам, но моя мотор си е тръгнал и без това към ремонта или подмяната с по читав, така че нищо особено не рискувам, що се касае до корекцията на ЕКУ , не съм чул някой да го прави като услуга иначе съм първия който ще се пробва ако цената е разумна.
Иначе всеки сам си носи отговорност за глупостите които прави.
По спомени от вихровата тема и ти не му прощаваш хич на ЕКУто ;)
Ако познаваш мапер, който може да помогне дай контакт.
Пон Юли 18, 2016 8:30 am
