 EDM vs ADM vs JDM vs USDM ECU software by default
Постове: 790
Автомобил: VA STI
Здравейте, колеги,
Тъй като сам откривам топлата вода реших, че може лаишките ми "открития" всъщност да предизвикат интересна дискусия.
Идеята на темата всъщност е да пообсъдим разликите в настройките по подразбиране на ECU-тата на един и същи модел Subaru, предназначено да се ползва в различните части на света.
Това, което ме накара да седна да си губя времето с подобни ...хм, екзестенциални размишления беше безисходицата в опитите ми да убедя конкретен човек, че има разлика в настройките на различните модели от нашата марка с един и същи двигател, а и липсата на леснодостъпни обновления на софта за ECU-to.
Както и да е, горното не е толкова важно колкото това, на което се натъкнах докато експериментирах.
Какво точно направих:
- свалих си ECU софтуера (ROM за по-кратко) от моя автомобил (B13_ 3.0R MY04)
- от romraider форума свалих ROM-ове с default-ни настройки на де що Legacy-та с трилитрови ДВГ-та имаше качени
- с Ecuflash започнах да сравнявам ROM-ове на автомобили, различни от EDM с ROM-а от моя автомобил
Резултатите винаги бяха нещо подобно:
Код:
[21:17:25.244] comparing maps...
[21:17:25.244] table Manifold Pressure Sensor Limits (CEL) has differences
[21:17:25.244] table CL Fueling Target Compensation A (Load) has differences
[21:17:25.244] table CL Fueling Target Compensation (ECT)_ has differences
[21:17:25.244] table CL to OL Transition with Delay (Throttle) has differences
[21:17:25.244] table Cranking Fuel Injector Pulse Width A (ECT) has differences
[21:17:25.244] table Cranking Fuel Injector Pulse Width C (ECT) has differences
[21:17:25.244] table Cranking Fuel Injector Pulse Width D (ECT) has differences
[21:17:25.244] table Throttle Tip-in Enrichment A has differences
[21:17:25.244] table Throttle Tip-in Enrichment B has differences
[21:17:25.244] table Minimum Tip-in Enrichment Activation (Throttle) has differences
[21:17:25.244] table Tip-in Enrichment Compensation (MRP) has differences
[21:17:25.244] table Tip-in Enrichment Disable Applied Counter Threshold has differences
[21:17:25.244] table MAF Sensor Scaling has differences
[21:17:25.244] table Base Timing A has differences
[21:17:25.244] table Base Timing B has differences
[21:17:25.244] table Base Timing C has differences
[21:17:25.244] table Base Timing Idle (Above Speed Threshold) has differences
[21:17:25.244] table Knock Correction Advance Max A has differences
[21:17:25.244] tables Knock Correction Advance Max B are not the same size
[21:17:25.244] tables Engine Speed are not the same size
[21:17:25.244] table Intake Temperature has differences
[21:17:25.244] table Timing Compensation C (ECT) has differences
[21:17:25.244] table Timing Compensation D (ECT) has differences
[21:17:25.244] table Fine Correction Range (RPM) has differences
[21:17:25.244] tables Requested Torque A (Accelerator Pedal) are not the same size
[21:17:25.244] tables Accelerator Pedal Angle are not the same size
[21:17:25.244] tables Target Throttle Plate Position A (Requested Torque) are not the same size
[21:17:25.244] tables Requested Torque are not the same size
[21:17:25.244] tables Coolant Temp Sensor Scaling are not the same size
[21:17:25.244] tables Coolant Temp Sensor are not the same size
[21:17:25.244] table Radiator Fan Modes C (ECT) has differences
[21:17:25.244] table Radiator Fan Modes D (ECT) has differences
[21:17:25.244] table Radiator Fan Modes (Veh. Speed) has differences
[21:17:25.244] table Idle Speed Target A has differences
[21:17:25.244] table Idle Speed Target B has differences
[21:17:25.244] table Idle Speed Target C has differences
[21:17:25.244] table Idle Speed Target D has differences
В крайна сметка реших да съчетая полезното с приятното и реших да си направя собственоръчен ъпдейт на ECU-то, съответно взех ROM-а на едно JDM Legacy, пуснах отново един diff, след което седнах и прегледах всички карти и параметри от него, които имаха разлики със същите от моето ECU. Лека-полека пренесох разликите докато не стана ясно, че поне това, до което имам достъп във файла на моето ECU вече е еднакво с JDM-ския файл, след което за всеки случай сравних резултата с оригиналния файл от моето ECU, за да видя дали няма да открия някоя голяма тъпотия по картите, която да съм сътворил без да искам. След като свърших тая работа накрая сипах резултата в ECU-то ми и започнах да тествам.
Резултат от тестовете:
- изминати 500км
- никакви дискотеки по таблото
- средния ми разход скочи с 1 литър
- ускорението е доста по-плавно, тъй като почти изчезна "V-TEC" ефекта при 3200-3400 оборота, но същевременно автомобила ускорява много по-енергично
- над 160км/ч ускорението е доста по-лесно осезаемо и създава чувство за доста по-малко усилие от страна на ДВГ когато е под товар
- комфортния режим на AT е по-пъргав, а спортния - по-спортен
- доволен съм :cool:
В крайна сметка реших да направя същото и с ADM и USDM версиите, за да разбера какви са разликите, но защо ли си мисля, че като цяло JDM и ADM моделите би трябвало да са с различни настройки от EDM версиите не само заради горивото, но и поради разлики в регулациите и различните екологични норми.
Пускам темата с ясното съзнание, че ще създаде доста различни и противоречиви чувства и реакции, но какво пък, нали за това сме тук, да си говорим :)
Моля ако някой колега има подобна база за сравнение да сподели.
:beer:
 34
Чет Мар 24, 2016 9:57 pm
Постове: 1217
Местоположение: София, Троян
Запази и малко логове с различните флашвания.
преди:
    Impreza 1.8 '94 F4WD
сега:
Пет Мар 25, 2016 11:03 am
Постове: 135
от опит споделям мнението ти
имам импреза JDM и категорично твърдя, че е в пъти по различна от EDM.
еднакви коли, еднакви мотори, всичко на пръв поглед еднакво, но коренно различни коли !
С удоволствие бих последвал опита ти и с моя оутбек, същият мотор, същата година ! =D> =D> :pardon:
SuBarU
Пет Мар 25, 2016 11:19 am
Регистриран на: Нед Фев 03, 2013 11:54 am
Постове: 147
От моя опит с туйн турбото мога да кажа, че ефекта като му сложа 100 октана е много по-голям от колкото примерно на една импреса WRX европейка (преди и след чипосване).
Това е така доколкото съм чел по чуждите форуми, защото туйн турбото си е настроено за японски 100 октана.
Пет Мар 25, 2016 12:37 pm
CaesarVarna написа:
Турбините са друга бира ( заради последващите ремапи :D ), и според мен картите са различни основно заради качествата и стандарта на горивата на различните континенти.
Затова съм малко скептичен към начинанието, но пък щом автора се кефи на вървежа, може да се каже само:
Браво за усилията!
Пет Мар 25, 2016 6:44 pm
Постове: 264
Автомобил: Outback 3.0 2006
На мен ми е интересно откъде точно е дошла разликата в поведението на кутията?
Доколкото изчетох лог-а, а и по думите на автора, изглежда само настройките на двигателя си пипал, или си флашнал и ЕКУто на кутията?
Иначе със сигурност, една голяма част от ралзиките идват от различните emission standards.
Пет Мар 25, 2016 6:46 pm
Постове: 790
Автомобил: VA STI
evg3, логове ще има, а като ми остане време ще седна да накача и малко файлове, подкрепени с описания и скрийншот-и.
panchev.ivan, всъщност "творенията" ми ги сипва Яни при Вальо, така че обмяна на опит и експерименти може да си организираме, но трябва да отмъкнеш Tаctrix-а от сервиза или просто да навиеш Калин да вземе още един, че усещам как наличния няма да е достатъчен :D
xargs, не, не съм флашвал кутията, но тя реагира на достигането на някакви предварително зададени параметри от ДВГ, а явно последните поради промените ми се достигат по-бързо, съответно начина, по който почва да реагира AT аз го усещам както съм описал в първото си мнение по темата.
Нещо интересно за АТ, което забелязах днес - когато съм в режим Sport AT-то задържа скоростите чувствително по-упорито от преди промените и съответно си вдигнах средния разход отново докато си мучах нагоре-надолу, съзнателно създавайки лъжливата представа в околните за автомобил с ръчка :D
Пет Мар 25, 2016 9:43 pm
С какъв бензин караш?
Пет Мар 25, 2016 9:54 pm
Постове: 790
Автомобил: VA STI
Shell 100 октана, но и на газ (Vialle LPI) положението е същото.
Пет Мар 25, 2016 9:56 pm
Постове: 264
Като стигнеш до ЕКУто на кутията се записвам и аз за презаписването :)
От настройките на двигателя нямам недоволства, но от downshifting-a на кутията съм адски недоволен. По английските форуми имаше един тунер, който предлага тунинг на кутиите. Бихме могли да разделим сумата между няколко човека, и после да го споделим, щом имаш достъп до тактрикс. :hello:
Пет Мар 25, 2016 10:28 pm
То ако ставаше така :D
Иска тсу да му се прати ;)
Явно го заключва после
Пет Мар 25, 2016 10:46 pm
Постове: 790
Автомобил: VA STI
За кутията мисля, че горе-долу нормалните флаш тул-чета, достъпни за простосъртни ентусиасти няма да вържат и че там левъла трябва да се вдига като ниво на оборудване и т.н., но все си мисля, дали ще се напипат параметри в ECU-то на AT или ДВГ май е все едно. Хипотетична ситуация - ако примерно АТ следи за конкретна стойност на throttle position-а или индикация за преминаване от CL към OL с идеята да свали предавка, то дали ще промениш стойностите за throttle position-a до желаното ниво в АТ или ще накараш ДВГ по-бързо да достигне до Open Loop, резултатът ще бъде един и същ. Така де, почти един и същ, само дето в Closed loop този с напипания ДВГ ще е по-хепи :)
Чудя се кога ли някой вещ в занаята ще почне да ми сипва за свободните съчинения с елементи на размисъл :D
Пет Мар 25, 2016 11:26 pm
Постове: 1249
Хехе тая тема ме подсети за Н6 които имаше надпис на капака tuned bu STI
Пон Мар 28, 2016 11:10 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 53 госта
