pepi123
Регистриран на: Нед Окт 06, 2013 4:41 pm Постове: 70 Рейтинг: 8
Здравейте колеги, вчера докато си карах съвсем нормално чека взе че светна и естествено и вдц-то и круйза и после загаснаха. Светнаха за 3 секунди сегурно и това беше. После не се появиха повече и днес карах и всичко си е наред. Нямаше никаква промяна в колата или поне не съм усетил. Снощи я закачих на ЕЛМ-а, но нищо не показа. Прочетох в един щатски форум, че грешката трябва да свети поне 30-секунди за да се запаменти в компютъра, дали е така найстина ? И на някой ако му се случвало да сподели мнение. Колата е Легаси 2.0R 2007г.
| Нед Мар 27, 2016 8:59 pm |
plaskom
Нямаш проблем, спи спокойно
| Нед Мар 27, 2016 9:19 pm |
pepi123
Благодаря колега и аз не смятам, че има нещо  Просто ми е интересно на какво се дължи това, от любопитство
| Нед Мар 27, 2016 9:36 pm |
shadow
Регистриран на: Нед Май 24, 2015 2:47 pm Постове: 361 Местоположение: Шумен
И на мен ми се е случвало няколко пъти check+cruise да светнат, май 3. Даже check свети постоянно, а cruise - мига Последно оня ден след като стоя почти месец непалена в сервиз за щета. Първия път свети около минута и като я закачихме нищо не беше записало. hint
_________________ ex - '04 Subaru Legacy B13 H4 2.0 Symmetrical AWD ex - '02 Audi A4 B6 Avant V6 3.0i Quattro ex - '06 Audi A6 4F Allroad V6 3.0 TDI Quattro current - '00 Toyota Land Cruiser Prado J95 V6 3.4
| Нед Мар 27, 2016 9:42 pm |
rockton
Регистриран на: Сря Окт 08, 2008 6:18 am Постове: 36 Местоположение: софия
Автомобил: Форестър 2.0 МТ
Телефон: 0896633459
shadow написа: И на мен ми се е случвало няколко пъти check+cruise да светнат, май 3. Даже check свети постоянно, а cruise - мига Последно оня ден след като стоя почти месец непалена в сервиз за щета. Първия път свети около минута и като я закачихме нищо не беше записало. hint-Ако при престоя в сервиза, акумулаторът се е разреждал плавно и напрежението е пропаднало под допустимата граница, при първо палене така се случва, в двигателнияткомп. би трябвало да има грешка от сорта "Ниско захранване" кл. 30 или кл. 15 , най вече в ABS-а и SRS-а трябва да зсе види дали има грешки свързани със захранването, там е критично , макар че не светят! Понеже са системи за сигурност, трябва да виждат коректно сривовете в захранването!
_________________ "четенето на грешки" - не е диагностика , "изтриването на грешки" - не е ремонт! 0876 294571
| Пон Мар 28, 2016 7:31 pm |
pepi123
Интересна работа, днес пак светна за няколко секунди и изгасна. Грешка няма записана
| Вто Мар 29, 2016 10:06 pm |
kanev
Регистриран на: Пет Авг 01, 2014 8:32 pm Постове: 256 Местоположение: Хасково
Телефон: 0878687181
Може да е тъп въпрос - колата има ли газ?На мен ми се е случвало газовия комп да трие грешките!
| Вто Мар 29, 2016 11:04 pm |
shadow
Моята има.
| Вто Мар 29, 2016 11:51 pm |
pepi123
Има газ да, но минах през Митака и според него не се запазва грешката понеже става за твърде малко малко време. Поразровихме се малко и попаднахме на тръгнала бобина. Ръждясала и са започнали да се отварят пластинките. Спероред него просто за момент от време на време прекъсва искрата и от това светва чека, но не е сигурно на 100%. За радост той имаше друга втора употреба и я сменихме. Сега само времето ще покаже.
f5adf7f61577ce94a05064a5f94eeeb5c6f00b7e61a7fba3f3d527337f8e0e52.jpg [ 175.78 KiB | Прегледано 540 пъти ]
| Сря Мар 30, 2016 1:15 pm |
ivchobow
Регистриран на: Вто Авг 27, 2013 9:33 pm Постове: 90 Рейтинг: 0
може да е нещо по токовете,на мен ми светнаха така като бях забравил плафона и акумулатора беше слаб,замери го за всеки случай,знае ли човек
| Съб Апр 02, 2016 10:05 pm |
pepi123
ivchobow написа: може да е нещо по токовете,на мен ми светнаха така като бях забравил плафона и акумулатора беше слаб,замери го за всеки случай,знае ли човек Благодаря колега, акумолатора е проверен и е наред. За сега нама проблеми, след смяната на бубината не са светвали.
| Сря Апр 06, 2016 7:36 pm |
subaru metan
Регистриран на: Съб Яну 30, 2016 7:57 pm Постове: 4 Рейтинг: 0
Здрасти колега ! Когато закачаш колата с ком-а и избереш модел , година и кубатура , потърси горе в десния ъгъл прозорче на което да пише OBD , свързването с колата го направи през този бутон и тогава ще ти раздели грешките на постоянни и временни и ще видиш какво е отчело . Твоите са временни . Ако светне постоянно чека , ако не изгасне чека , тогава са постоянни . При обикновенно връзване не ти показва временните грешки и ти показва 0 грешки .аз имам сасштиа проглем.осте не мога да го оправа ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
| Сря Апр 06, 2016 9:04 pm |
