 Чека светна и загасна?
Регистриран на: Нед Окт 06, 2013 4:41 pm
Постове: 70
Здравейте колеги, вчера докато си карах съвсем нормално чека взе че светна и естествено и вдц-то и круйза и после загаснаха. Светнаха за 3 секунди сегурно и това беше. После не се появиха повече и днес карах и всичко си е наред. Нямаше никаква промяна в колата или поне не съм усетил. Снощи я закачих на ЕЛМ-а, но нищо не показа. Прочетох в един щатски форум, че грешката трябва да свети поне 30-секунди за да се запаменти в компютъра, дали е така найстина ? И на някой ако му се случвало да сподели мнение. Колата е Легаси 2.0R 2007г. :beer:
Нед Мар 27, 2016 8:59 pm
Постове: 2780
Нямаш проблем, спи спокойно :)
www.plaskom.com
Нед Мар 27, 2016 9:19 pm
Постове: 70
Благодаря колега и аз не смятам, че има нещо :giggle: Просто ми е интересно на какво се дължи това, от любопитство :pardon:
Нед Мар 27, 2016 9:36 pm
Постове: 361
Местоположение: Шумен
И на мен ми се е случвало няколко пъти check+cruise да светнат, май 3. Даже check свети постоянно, а cruise - мига
Последно оня ден след като стоя почти месец непалена в сервиз за щета.
Първия път свети около минута и като я закачихме нищо не беше записало.
hint
Нед Мар 27, 2016 9:42 pm
Регистриран на: Сря Окт 08, 2008 6:18 am
Постове: 36
Местоположение: софия
Автомобил: Форестър 2.0 МТ
Телефон: 0896633459
shadow написа:
hint
-Ако при престоя в сервиза, акумулаторът се е разреждал плавно и напрежението е пропаднало под допустимата граница, при първо палене така се случва, в двигателнияткомп. би трябвало да има грешка от сорта "Ниско захранване" кл. 30 или кл. 15 , най вече в ABS-а и SRS-а трябва да зсе види дали има грешки свързани със захранването, там е критично , макар че не светят! Понеже са системи за сигурност, трябва да виждат коректно сривовете в захранването!
"четенето на грешки" - не е диагностика , "изтриването на грешки" - не е ремонт! 0876 294571
Пон Мар 28, 2016 7:31 pm
Постове: 70
Интересна работа, днес пак светна за няколко секунди и изгасна. Грешка няма записана :-?
Вто Мар 29, 2016 10:06 pm
Постове: 256
Местоположение: Хасково
Телефон: 0878687181
Може да е тъп въпрос - колата има ли газ?На мен ми се е случвало газовия комп да трие грешките!
Вто Мар 29, 2016 11:04 pm
Постове: 361
Моята има.
Вто Мар 29, 2016 11:51 pm
Постове: 70
Има газ да, но минах през Митака и според него не се запазва грешката понеже става за твърде малко малко време. Поразровихме се малко и попаднахме на тръгнала бобина. Ръждясала и са започнали да се отварят пластинките. Спероред него просто за момент от време на време прекъсва искрата и от това светва чека, но не е сигурно на 100%. За радост той имаше друга втора употреба и я сменихме. Сега само времето ще покаже. :beer:
f5adf7f61577ce94a05064a5f94eeeb5c6f00b7e61a7fba3f3d527337f8e0e52.jpg [ 175.78 KiB | Прегледано 516 пъти ]
Сря Мар 30, 2016 1:15 pm
Регистриран на: Вто Авг 27, 2013 9:33 pm
Постове: 89
може да е нещо по токовете,на мен ми светнаха така като бях забравил плафона и акумулатора беше слаб,замери го за всеки случай,знае ли човек
Съб Апр 02, 2016 10:05 pm
Постове: 70
ivchobow написа:
Благодаря колега, акумолатора е проверен и е наред. За сега нама проблеми, след смяната на бубината не са светвали. :)
Сря Апр 06, 2016 7:36 pm
Регистриран на: Съб Яну 30, 2016 7:57 pm
Постове: 4
Здрасти колега !
Когато закачаш колата с ком-а и избереш модел , година и кубатура , потърси горе в десния ъгъл прозорче на което да пише OBD , свързването с колата го направи през този бутон и тогава ще ти раздели грешките на постоянни и временни и ще видиш какво е отчело . Твоите са временни . Ако светне постоянно чека , ако не изгасне чека , тогава са постоянни . При обикновенно връзване не ти показва временните грешки и ти показва 0 грешки .аз имам сасштиа проглем.осте не мога да го оправа ](*,)
Сря Апр 06, 2016 9:04 pm
