 Смяна на масла на скорости и дифове
Регистриран на: Сря Яну 27, 2016 12:24 pm
Постове: 107
Местоположение: гр.Сандански
Автомобил: Legacy 2007 2.0R AT Spec Wagon
Телефон: 0887247480
Колеги здравейте,
Мисля да смяна маслата на скоростите и дифовете и моля за съвет. Спрял съм се на марката Red Line и искам съвет от вас кой модел за преден диф, заден диф и скорости също така по колко литра трябва да взема за всеки по отделно.
Колата е Легаси 2007г. 2.0R 165hp АТ и монтиран газов инжекцион. Колата се кара ежедневно и е на 144 000км. Ето и VIN номера ако трябва : JF1BP5LS57G080424
Благодаря предварително
Сря Юни 15, 2016 11:22 am
Постове: 1800
Тук има "owners manual" свали го, там ги има всички количесва на маслата
viewtopic.php?f=1&t=1660
На Red Line за aвтоматика е D4 ATF ,
а зa дифовете - е за ръчни скорости масло тип 75w90
METHANE LIMITED EDITION (CNG)
Чет Юни 16, 2016 12:10 pm
Постове: 107
Телефон: 0887247480
Благодаря колега! :good:
Чет Юни 16, 2016 12:47 pm
Постове: 1800
IMG_20160616_130730.jpg [ 1.91 MiB | Прегледано 4919 пъти ]
IMG_20160616_130709.jpg [ 1.75 MiB | Прегледано 4918 пъти ]
Чет Юни 16, 2016 11:00 pm
Постове: 107
Телефон: 0887247480
Сега и ако ми дадете съвет от къде да ги закупя, че в subaruland ATF няма поне това виждам в сайта им.
Пет Юни 17, 2016 7:23 am
Постове: 1249
Питай по телефона
времето не им стига да ъпдейтват сайта или ще ти кажат кога ще имат налично :)
Пет Юни 17, 2016 1:19 pm
Постове: 1800
Ето и за хидравликата на волана
_20160617_230734.jpg [ 1.22 MiB | Прегледано 4821 пъти ]
Пет Юни 17, 2016 10:31 pm
Постове: 956
Автомобил: Subaru Outback, MT
Трябва ми инфо как се държат вашите коли (ръчни скорости) при запалване и минусови температури. Есента смених маслото в скоростната кутия и задния диф с Motul Gear 300 75W90. Не съм го сменял лично, но това ми беше написано в сервизния лист. Прави ми впечатление, че при запалване под -5 градуса маслото е с много голям вискозитет. Пример - паля на ръчна с натиснат съединител и на неутрална, пускам съединителя и колата кляка леко и се опитва да тръгне. След като изчистя стъклата тръгвам и при първите два километра, скоростите влизат трудно, особено втора. След това няма никакви проблеми. Има ли вероятност да е объркано маслото и да е налято друго и неподходящо? От сервиза ми казаха, че това няма как да стане. Предишните две зими не помня дали колата се държеше така, а старото масло също беше Motul Gear 300 75W90. На другата ми кола почти не намирам разлика при превключване на студено и топло.
Вто Дек 20, 2016 9:24 am
Постове: 361
Местоположение: Шумен
Vami написа:
... Motul Gear 300 75W90 ...
Същото масло сложих на старата ми кола (сега я кара друг съфорумец) миналата зима точно преди големите снегове. Аз присъствах на смяната.
За това, че отначало влизат по трудно скоростите донякъде го имаше, но съвсем слабо и само първата. За опита за тръгване - категорично го нямаше.
P.S. - за задния диф със сигурност ти трябва такова, понеже гледам си с ЛСД-диф, а това го дават точно за такива ...
А колко точно ти събра кутията? По спомен май беше 3,7-3,8 л ..
Вто Дек 20, 2016 11:00 pm
Постове: 956
shadow написа:
Пише 4 литра. Днес на -1 почти не се усеща да се опитва да тръгне, но първите 2 километра включването на втора си остава малко по тегаво. Ако на първа оборотите са над 3500 тогава втора влиза доста по-лесно, ама нали не е добре да се юрка на студено. Никога преди това с други коли не съм се съобразявал, че е студена колата, а проблеми не съм имал.
Сря Дек 21, 2016 9:05 am
Пробвай да тръгнеш рязко, ако пак забие провери свободния ход на вилката на съединителя и момента на включване на хилхолдера. Обикновено това забиване го прави хил холдера - откачи жилото и пробвай без него как е.
При много студено време маслото е доста гъсто и е нормално да затруднява превключването. По шарнирите на кинематиката също вероятно вече няма смазка и воденето на лостовете е затруднено преди да омекнат втулките.
Това за юркането не го пише в ръководството. Моята е ръчкам на макс и след 2 минути няма проблеми - маслото е Мобил SHC
Сря Дек 21, 2016 2:13 pm
Постове: 956
Благодаря за инфото! Нямам хилхолдер, явно проблема е във "вдървяване" на втулките, въпреки че Gear Shifter Coupler е сменен с нов. Не съм гледал къде още има втулки от лоста до кутията. Забиване при тръгване нямам. Само от гъстото масло, колата се опитва да тръгне на неутрална и трудно включва втора докато не загрее. Симптомите са като от неподходящо масло, но ме уверяват, че налятото масло е Motul Gear 300 75W90, което като характеристики е можи би едно от най-доброто за моята кола.
От прочетеното по форумите ми се насади мнение, че двигателя не трябва да се натоварва студен, заради мазането. Оригиналната маслената помпа (7) не случайно е сменена с такава от WRX(10).
Между другото свикнах, ама не си спомням предишните зими да е било така.
Сря Дек 21, 2016 2:48 pm
Постове: 956
ico_tech написа:
Не е от втулките, сутринта пробвах, въпреки че не беше много студено. След 2 минутна работа на място, преди да тръгна проверих на място как включва скоростите, всичките си влизат без проблем и лоста се движи лесно.
Чет Дек 22, 2016 9:35 am
Не е от маслото, защото аз съм с 75/140, шорт шифтър и включвам на студен старт нормално вече.
Преди има проблем с първа и най-вече втора, но смених тампони на шарнира на лостовия механизъм ( шарнира преди вилката на скоростната ). Там има 4 тампона, които сдават багажа, увеличават луфта, и включването на скоростите става твърдо и гадно. Отделно има още 2 тампона на самия лост горе, но до тях не стигнах че не остана време.
Операцията я направих при Агента - той е наясно с проблема и диагностицирането, а в моя случай ( 6 степенна) имаше налични тампони, които са много редки. Като време е около час.
Чет Дек 22, 2016 12:52 pm
Постове: 956
Vmax написа:
Сменен е с нов, написал съм го, нямам и луфтове в скоростния лост. Забелязвам, че колкото повече карам, все по-добре започва да включва сутрин. Лошото е, че всеки ден от седмицата карам по 4 прехода по 2.5 км и маслото в скоростите не може да загрее. Като я опъна на някой по-дълъг маршрут (300км) на другия ден включва супер лесно и на студено, но на по следващия отново се почва. Все пак ще мина през Агента, да видим какво ще каже.
Пет Дек 23, 2016 12:19 am
Няма логика от това масло да ти е проблема - то е според спецификациите. Аз карам с по-гъсто и няма такива драми.
Преди смяната на това каре имал ли си проблеми?
Пет Дек 23, 2016 3:43 am
Постове: 956
Маслото е сменено есента и докато не застудя, всичко беше ок. След като застудя, започнах да търся проблема и тогава се смени въпросния Gear Shifter Coupler. Обаче без промяна.
Пет Дек 23, 2016 9:36 am
Постове: 956
А може и изобщо да няма проблем, но сравнявам с другата ми кола... При Суби първа почти не влиза в движение, за разлика от на другата, но това го отчитам като нормално.
Пет Дек 23, 2016 11:19 am
Регистриран на: Пон Яну 02, 2017 9:59 pm
Постове: 8
Автомобил: Subaru Legacy 2.5i
Телефон: 0889731753
Благодаря за инфото :hello:
Пон Яну 02, 2017 10:05 pm
