 Спирачни апарати
Регистриран на: Сря Сеп 16, 2015 9:59 am
Постове: 58
Местоположение: Монтана
Автомобил: Subaru Legacy 2004, 2.0 ,138, wagon
При натискане на спирачка в джижение и последващо освобождаване на педала, от задна лява страна се чува свирене на на диска и след около 5 мин този звук изчезва. При пипане на джантата се оказа че е много по-топла от другите. Предполагам че спирачния апарат нещо заяжда при натискане на спирачката. Дали ще се усложни ако продължа да го карам така известно време?
Вто Сеп 06, 2016 5:57 pm
Постове: 361
Местоположение: Шумен
Е колко да се усложни?
Като се изпилят накладките след време, а то диска може и той да замине, тогава направо ще почне да стърже.
Ако тоя звук почне да те дразни тогава смени само задна лява. Дясната ще е здрава. Все пак ще е работила доста по-малко, по-евтино ще излезе ...
Вто Сеп 06, 2016 6:06 pm
Постове: 58
Предполагам че ще трябва да се погледнат спирачните апарати, едва ли ще мина само със смяна на накладки, но просто за сега не разполагам с време да се отремонтира проблема и за това.
Вто Сеп 06, 2016 6:16 pm
Постове: 361
Еми ... добре ще е да намериш. Най-накрая да не се наложи и диск да сменяш ...
Явно спирачния апарат е клеясал или се е напълнил с мизерии. Свалете ги и ги изчистете и раздвижете. Има ремонтни комплекти, съдържащи всички гумички по апарата, намери ги и ги използувай, понеже ти, дето са на твоя може и да не са измежду живите.
Ако тоя звук се чува 3-4 секунди след като си пуснал спирачката, по иди-дойди, ама 5 минути ...
Все пак в задните дискове имаш и барабани за ръчната
Все пак колата си е твоя, сам си решаваш.
Вто Сеп 06, 2016 6:27 pm
Постове: 58
Благодаря ти !
Вто Сеп 06, 2016 7:35 pm
Постове: 361
За нищо. :good:
Дано проблема се оправи лесно и бързо, и най-вече ... айде да не кажа евтино ... ами ... не-скъпо.
Вто Сеп 06, 2016 8:23 pm
Постове: 183
Телефон: Нула879пет96две4пет
Имам същия проблем с предна лява и предна дясна... четири пъти ги читя, а те само се редуват. Втория и третия път ги правих двете едновременно. Пак мизерията проби и почна да задържа. Вземи си ремонтен комплект(задължително оригинален) и ги занеси да оправят и двете + да ти проверят буталата и полират, ако трябва. Последно Любо в Люлин ми ги прави, от тогава нямам ядове.
Съвета ми е да оправиш и двата, ако ли не, като оправиш едната, другата ще започне да задържа скоро. Отзад не е голям проблем, ако не загрява много, ама ги оправи. Аз сега бера ядове и то без да съм карал така дълго. Само от вкъщи до майстора и пак се осра.
Subaru Outback 3.6 2015 :bow:
Сря Сеп 07, 2016 5:48 pm
Постове: 58
След 2 интервенции спирачния апарат продължава да задържа. Първа интервенция: сменени цилиндърчета и гумички, 1 седмица и пак почна.
Втора интервенция: разглоби го и каза че не вижда проблем никъде ( това при друг майстор)
А всъщност пак си задържа, не може да се пипне джантата.
Нед Апр 30, 2017 4:04 pm
Постове: 167
Skype: ahead13
Телефон: 0889213119
А запушен спирачен маркуч?
Изпратено от моят D5803 с помощта на Tapatalk
Нед Апр 30, 2017 4:32 pm
Постове: 58
Ами последно Любо от Люлин я гледа и каза, че не вижда проблем никъде. Сигурно ще трябва сам да го разглобявам.
Как мога да разбера дали е запушен маркуча?
Нед Апр 30, 2017 4:58 pm
Постове: 361
Развиваш маркуча, натискаш спирачката и някой гледа дали тръгва да изтича спирачна течност.
Нед Апр 30, 2017 5:20 pm
Регистриран на: Нед Фев 19, 2012 6:05 pm
Постове: 14
Местоположение: гр.Костинброд
Автомобил: Subaru Legaci 2.5 98г
Телефон: 0878393453
Колега това с маркуча е вярно но до някъде.Не е запушен а вътрешно разрушен,под налягане течността минава към апарата но на връщане този участък от маркуча не позволява на течността да се върне спокойно към казанчето.Изпитал съм го на гърба си със стария автомобил лека му ламарина :cry: амин . И аз така питам ''по-запознати'' тогава от мен "маистори" и всеки ти казва различно клеясало бутало,спипачна помпа,разпределителя на АБС все части тогава на цени започващи от 120 лева нагоре,а се оказа част струваща 11.50 а всички останали елементи в случея се оказаха идеално работещи.
Лично аз те съветвам да смениш спирачния маркуч и тогава виж да ли има промяна! :hello: :hello: :hello: :hello: :hello:
Нед Апр 30, 2017 6:25 pm
