Проблеми с аудиото на вграденото GX204LE в BL/BP
NiGhtPiSH
Регистриран на: Сря Май 25, 2016 2:39 pm Постове: 3
Автомобил: Legacy Wagon 2.0R
Здравейте колеги, В моето Legacy BP, 2008 г. имам проблем с аудиото и по-специално задният канал. Работеше вяло и много слабо само задна лява колона, а дясната изобщо не работи. Реших да сменя колоните и след няколко прослушвания си избрах Audison Prima APX 6.5 165mm 2-Way Coax на 4 Ohm. Панелите на вратите се свалят сравнително лесно с наличните у всяка къща инструменти, но бих препоръчал човек да си набави пластмасов комплект за сваляне на тапицерия и панели, който ще спаси много щипки при тази работа. При свалянето на панела и фабричната тонколона се натъкнах на ръжда по буксата и крачетата на колоната, а кабелите ми се струват неприлично тънки и при "суха" проба (без монтаж на говорителя, защото трябва да изработя фланци, които да отделят говорителя на около 1 см от метала) изобщо не успяха да захранят говорителя както трябва, докато предните (фабрични) са много по-добре захранени от вграденото радио GX204-LE.
При пробата за да е коректно бях занулил еквилайзера, баланса и fader-а и изключил SRS WOW. След това тест колона по колона с баланса и fader-а в екстремните си положения.
Някой имал ли е подобни проблеми и решил ли ги е?
| Пон Сеп 19, 2016 9:28 am |
Silvergreen
Регистриран на: Нед Окт 25, 2015 10:51 pm Постове: 180 Местоположение: Варна
Автомобил: Outback
И при мен беше същата история с ръжда по буксите на задна дясна. Иначе също се чуват тихо както и при теб. Аз реших този проблем като врътнах копчето на fade-a повече към задните [emoji3]
| Сря Окт 05, 2016 5:07 pm |
NiGhtPiSH
В крайна сметка ръждясалите букси ги изхвърлих и замених с нови кабелни обувки. Оказа се, че една от ISO буксите в централната конзола е счупена при монтажа на bluetooth handsfree Parrot от дилъра в Италия, замасява и двата задни канала изобщо не работят както трябва. Оправих я и сега има нормален сигнал назад, сега остава да си изолирам вратите и панелите.
| Сря Окт 05, 2016 5:33 pm |
Silvergreen
Автомобил: Outback
Silvergreen написа: И при мен беше същата история с ръжда по буксите на задна дясна. Иначе също се чуват тихо както и при теб. Аз реших този проблем като врътнах копчето на fade-a повече към задните [emoji3]
Sent from my Galaxy S6 using Tapatalk Sent from my SM-G920F using Tapatalk
| Пон Окт 10, 2016 6:40 pm |
Silvergreen
Автомобил: Outback
Нещо не ми излезе поста... И аз имам Parrot , но монтиран в бг. Би ли споделил къде точно ти е бил проблема? Между другото при мен кар кита се чува само през дясната предна колона, дали не е оплескано нещо при монтажа?
| Пон Окт 10, 2016 6:42 pm |
NiGhtPiSH
Проблемът беше в допълнителната ISO букса, която е сложена с комплекта на Parrot-а. Прегледай дали всичко е здраво и използвай контактен спрей да почистиш.
| Пет Окт 21, 2016 8:41 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 19 госта |
