Павката
Регистриран на: Нед Сеп 18, 2016 6:45 pm Постове: 23
Автомобил: Subaru Legacy 2.5 Limited
Телефон: 0894358646
Здравейте колеги имам следния проблем ( легаси 2.5 АТ 2000) Имама проблем с климатроника каквото и да пипам по него духа само на 32 гродуса.Дисплея отчита понижаване и повишаване на температурата но духа само топло.Дори когато пусна климатика колата се усеща че климатика работи но отново духа само топло.Имате ли представа от къде може да е проблема?
| Чет Сеп 28, 2017 6:03 am |
dimitrov2000
Като казваш, че се усеща че климатика работи, имаш предвид, че върти компресора ли? Пусни функцията против запотяване на стъклата /оранжевата иконка до тази за отоплението на задния прозорец/, отвори капака, застани пред колата и виж плоската шайба най-отпред на компресора, /колелото горе вдясно срещу теб/ дали се върти или стои неподвижно. Ако компресора включва, може да имаш повредена клапа топло/студено. Ако не включва - нямаш фреон. Ако имаш въпроси, пиши.
| Чет Сеп 28, 2017 9:10 am |
Павката
Телефон: 0894358646
Като пусна функцията за запотяване шайбата се включва върти 30 секунди и спира.И така постоянно
| Чет Сеп 28, 2017 2:26 pm |
dimitrov2000
Иди да ти проверят фреона.
| Чет Сеп 28, 2017 2:48 pm |
Павката
Телефон: 0894358646
Фреона ми е добре напълних го преди 1 месец (Какво общо има това с постоянното духане на топло ?)
| Чет Сеп 28, 2017 2:50 pm |
dimitrov2000
Общото е, че като нямаш налягане на фреона, има клапан, който не позволява да се включи компресора. Клапана действа и в двете посоки, както при много ниско, така и при много високо налягане. При теб очевидно става това, щом се включва и изключва. Няма начин да ти направи студено, щом не може да се включи компресора, ако правилно съм разбрал онова, което описваш. Може и клапана да е дефектирал, но каквото и да е, трябва да ти залепи компресора най-напред, пък после, ако не става, търси други причини.
| Чет Сеп 28, 2017 3:47 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 67 госта |
