 Проблем с климатроник
Регистриран на: Нед Сеп 18, 2016 6:45 pm
Постове: 23
Автомобил: Subaru Legacy 2.5 Limited
Телефон: 0894358646
Здравейте колеги имам следния проблем ( легаси 2.5 АТ 2000) Имама проблем с климатроника каквото и да пипам по него духа само на 32 гродуса.Дисплея отчита понижаване и повишаване на температурата но духа само топло.Дори когато пусна климатика колата се усеща че климатика работи но отново духа само топло.Имате ли представа от къде може да е проблема?
Чет Сеп 28, 2017 6:03 am
Постове: 382
Автомобил: 2006 Outback H6
Като казваш, че се усеща че климатика работи, имаш предвид, че върти компресора ли?
Пусни функцията против запотяване на стъклата /оранжевата иконка до тази за отоплението на задния прозорец/,
отвори капака, застани пред колата и виж плоската шайба най-отпред на компресора, /колелото горе вдясно срещу теб/
дали се върти или стои неподвижно.
Ако компресора включва, може да имаш повредена клапа топло/студено.
Ако не включва - нямаш фреон.
Ако имаш въпроси, пиши.
Чет Сеп 28, 2017 9:10 am
Постове: 23
Телефон: 0894358646
Като пусна функцията за запотяване шайбата се включва върти 30 секунди и спира.И така постоянно
Чет Сеп 28, 2017 2:26 pm
Постове: 382
Иди да ти проверят фреона.
Чет Сеп 28, 2017 2:48 pm
Постове: 23
Телефон: 0894358646
Фреона ми е добре напълних го преди 1 месец (Какво общо има това с постоянното духане на топло ?)
Чет Сеп 28, 2017 2:50 pm
Постове: 382
Общото е, че като нямаш налягане на фреона, има клапан, който не позволява да се включи компресора.
Клапана действа и в двете посоки, както при много ниско, така и при много високо налягане.
При теб очевидно става това, щом се включва и изключва. Няма начин да ти направи студено, щом не
може да се включи компресора, ако правилно съм разбрал онова, което описваш.
Може и клапана да е дефектирал, но каквото и да е, трябва да ти залепи компресора най-напред,
пък после, ако не става, търси други причини.
Чет Сеп 28, 2017 3:47 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 62 госта
