 Здравейте !!
Регистриран на: Пон Юли 03, 2017 3:37 pm
Постове: 4
Телефон: 897242812
Аз съм нов , ГОРД собственик на Легаси 2.0(138кс.) , колата МНОГО ми хареса докараха ми я по поръчка от Швейцария. Със заминала 1-ва ЛС , смених я с ДЕНСО , НО МИ ОСТАНА НЕЧОВЕШКИЯ ПРОБЛЕМ С ЩОРАТА НА БАГАЖНИКА , дайте съвет от къде да я намеря но на разумна цена . Ще слагам газова на BRC добър вариант ли е Благодаря
Вто Юли 04, 2017 8:57 am
Регистриран на: Пон Апр 30, 2012 6:32 am
Постове: 117
Skype: drizhelev
Автомобил: Toyota Verso 1.8 CVT
Телефон: +359897873851
Здравей и честита придобивка. Само консумативи да сменяш.
За щората - виж при Дарин /колегата Izpitatelq/ - темата му е в секция сервизи и магазини - продава Субарута на части. Ще ти отговори на лични, като цена незнам.
BORN TO RUN
Вто Юли 04, 2017 11:05 am
Постове: 304
Местоположение: Сливен
Аз съм с BRC и съм доволен
В Неделя минах 335км---- Сливен-Дюни-Дюни -Крайморие-Сливен, средно 120км/ч по магистралата
Изгорих 34,60л газ което е под 10 литра на 100км, което пък при цена от 0,75ст за литър е под 7,50 лева на 100км
Приказка
Вто Юли 04, 2017 5:14 pm
Постове: 956
Автомобил: Subaru Outback, MT
Това ако е на климатик в тая жега, не го вярвам.
Вто Юли 04, 2017 8:31 pm
Постове: 2448
demon777 написа:
Приказка
Демон , това средна или максимална скорост е , с или без климатик. Не, че не вярвам и на мен веднъж ми се случи под 10-100 , но ме болеше ухо и карах до 120км-ч , важното скоростта да е постоянна и без резки изпреварвания.БРС е добра уредба (на малката ми кола Митсубиши Колт 1.1л съм с такава и е много надеждна ) , но помисли за обслужващ сервиз наблизо , защото всеки газаджия не може да ги чете . :beer:
Вто Юли 04, 2017 8:47 pm
Постове: 304
През цялото време на климатик. Един пет минутен престой със работещ двигател на бензиностанция за кафе и още толкова да се охлади колата преди тръгване след плажа.
Максимална скорост 120км темпомат , изпреварвам само камиони и бавно движещи се коли.
Заредих догоре докато се разтрака пистолета за газта и нулирах километража .
После пак заредиг догоре на същата бензиностанция и същия пистолет влязоха 34,6л километража 335км
Не знам тва пишеше на колонката .
Вто Юли 04, 2017 10:00 pm
Постове: 2448
demon777 написа:
=D> :subaru:
Вто Юли 04, 2017 10:34 pm
Постове: 469
Телефон: 0894647025
От къде зареди газ?
Вто Юли 04, 2017 10:37 pm
Постове: 304
dimitrov 1969 написа:
От къде зареди газ?
Марешки.
Само от там зареждам нищо че в Лук Оил е на същата цена но имам 2ст отстъпка на газта или 3 не помня колко
Вто Юли 04, 2017 10:47 pm
Регистриран на: Чет Мар 27, 2014 8:44 am
Постове: 25
Местоположение: град Варна
Автомобил: Outback,2008
От BRC ми обясниха че ще ми направят колата да гори газ и бенз едновременно за да избегна проблема със затягането на клапаните . при 1800 оборота(95% газ и 5% бенз) от 1800-3200 оборота 90%-10% и над 3200 85%-15%
Сря Юли 05, 2017 7:44 am
Регистриран на: Сря Авг 31, 2016 10:25 am
Постове: 7
Здравейте и от мен!
Аз пиша във връзка следния проблем - тази сутрин изобщо не успях да запаля, усетих лек мирис на бензин, гледах за течове но нямам! Стартерът върти, но не съм сигурен дали чувах бензиновата помпа , а възможно ли е да са и свещи? Това което ме притеснява е мириса на бензин? Какво може да е според вас колеги ? Досега не съм имал някакви симптоми, просто отведнъж стана?
Сря Юли 05, 2017 8:09 am
Постове: 361
Местоположение: Шумен
Според мен ако беше помпа може и да не мирише на бенз.
Бобина?
Сря Юли 05, 2017 7:59 pm
Регистриран на: Чет Яну 19, 2017 4:08 pm
Постове: 68
Автомобил: Subaru Legacy 2.5 GX AT MY99
Телефон: 0883359039
WaffenSS61 написа:
Здравейте и от мен!
Колега, преди две седмици имах същия проблем. След шофиране спирам колата и имах престой от около 30мин. След това се качвам в нея и паля... да ама не. Стартера върти на поразия, а колата не пали. Зачудих се какво да правя. И моята миришеше на бензин. Колата ми има ГИ (LPG Tech) и реших да пробвам да я запаля директно на газ, но не знам дали има такава възможност и не успях. Това, което направих аз е да сваля клемата на акумулатора за 1-2 мин. и като я поставих запали от раз. Все още не мога да си обесня проблема. След случката я закачах на диагностика но грешки нямаше. Чудна работа.
"Задаващият сложни въпроси неизбежно получава и сложни отговори."
Чет Юли 06, 2017 2:53 am
Постове: 469
Телефон: 0894647025
След изключване на акумулатора и да е имало грешки се зануляват.
Чет Юли 06, 2017 6:38 am
Постове: 7
Subaru_LegacyGX написа:
WaffenSS61 написа:
Здравейте и от мен!
Благодаря много колега за споделеното мнение, ще пробвам това с акумулатора! Дори си мисля, че моя акумулатор може да е издал багажа, защото всичко по колата работи, ама така изведнъж да умре.... странно! Проверявах - не съм забравил някакви светлини или др лампи по колата! Ако не стане така ще купя един нов и това е! Дано не се окаже само, че не се зарежда някъде по веригата ;)
Чет Юли 06, 2017 7:58 am
Постове: 304
WaffenSS61 написа:
Здравейте и от мен!
Ако това ти се случва честичко тоест на студен двигател да запалиш от раз и да не можеш да запалиш след кратък престой възможен проблем би бил датчик на коляновият вал
Чет Юли 06, 2017 10:54 am
Постове: 68
Телефон: 0883359039
demon777 написа:
За първи път ми се случи, дано да не се повтаря! Мина ми през ум, че възможната причина може да е датчик на колянов или разпределителен вал, но ако беше някой от двата датчика не трябваше ли да има записана стара грешка?
А по принцип при първо палене за деня, колата пали по трудно, имам предвид с повече въртене. Но четох из форума и това било често срещано явление на Субару, затова и не обръщам голямо внимание. Просто завъртам един път, връщам ключа и пак паля. Тогава пали от раз.
Чет Юли 06, 2017 11:06 am
Постове: 855
demon777 написа:
Така не се засича разход на газ, че дава доста големи отклонения, не е като бензина. Засича се празно-празно.
Съб Юли 08, 2017 1:27 pm
Постове: 310
Телефон: 0887464945
Към колегата demon 34.6л за 335км не е под 10на100,освен ако не мислиш че докато си си взел кафе е изгорила 1.1л газ.
Към колегата kerekovski празно_празно не е точния начин. Имал съм случаи свърши газта прехвърли на бензин и отбивам да зареда. А съм имал случаи свърши газта прехвърли на бензин и без да съм пипал копчето загаса колата. След като запала минавам още 10км на газ. Така че и според мен е най_правилно пълно_пълно но на една и съща бензиностанция.
Мойта е 2.0 125кс МТ винаги на климатик с каране до 100_110км/ч,карам така защото там е около 3000об/м и това е най_икономичния режим, за 210км_18.6л
Никога не зареждам на Шел,Лукойл и разни незнайни марки с 1_2ст по_ниска цена.
ОМВ,Гастрейд и Топливо. При нас няма на Марешки. Иначе бих пробвал как е.
Нед Юли 09, 2017 8:04 am
Постове: 956
kerekovski написа:
kener написа:
Карам на газ от 20-тина години и си записвам всяко зареждане. И аз мисля като kerekovski, че правилния начин е празно-празно. Дори да ти останнало 1 литър, грешката е най-малка. По метода пълно пълно ми се е случвало да ми налеят с 10-15 литра по малко на същата колонка и по този начин съм смятал разход от 7л/100км, което няма как да стане. Естествено веднага го забелязвам по показанията за нивото на газта, преди време замених съпротивителния с безконтактов сензор с ефект на Хол. И понеже всеки път карам до празно. това с ненапълването на бутилката доста често го наблюдавам при Марешки. Наливали са ми от празно до пълно от 35 - 56 литра. На други бензиностанциии също съм забелязал такива "феномени", но не чак с толкова големи разлики. Изводите си направи сам...
Нед Юли 09, 2017 12:58 pm
