 При палене на двигателя светва чек и работи на 3 цилиндъра.
Регистриран на: Пет Сеп 22, 2017 3:03 pm
Постове: 9
Автомобил: Subaru legaci 1
Телефон: 0888402806
Здравейте на всички! Карам legaci 90 година 2.2мотор с газов инжекцион от 8 години. Преди известно време започна да ми прави номера. Като запаля няма значение дали е студена или топла светва чека и започва да работи като че ли единия цилиндър го няма. Като задържа обороти над 2000 известно време или я покарам около 500 метра след това я изгася и запаля отново всичко е наред. Започна при първоначално палене да задържам ключа няколко секунди повече от нормално и замирисва на суров бензин. Не го прави постоянно но дразни. Ако някой е имал такъв проблем ще съм благодарен за съвет.
Пет Сеп 22, 2017 3:26 pm
Първо направи самодиагностика, за да видиш какви са ти грешките - вързват се черните букси под волана и даваш на контакт. Гледаш чек енджин лампата и броиш. Дългото светване е десетици, късото еидниците.
Провери свещите как са.
Разбери кой цилиндър не пали - пробвай следното - изключваш кабел на инжектор и палиш (когато го прави) и гледаш дали е по-зле. Ако е същото - значи си разбрал кой е проблемен.
Най-вероятно или кабел или свещ... по-малко вероятно е бобина. Ако е бобина ще работи на 2 цилиндъра тя пали 2х2 и ще е много зле.
Щом мирише на бензин, значи не пали някой.
Пет Сеп 22, 2017 8:47 pm
Постове: 9
Телефон: 0888402806
Закачихме я и показа степ мотора и съда през който минават парите от резервоара. Смених степ мотора и проблема си остана. Да пробвам ли с почистване на инжекторите? От седмица го карам само на бензин и проблема е същия. Кабели и свещи са на около 5 хиляди километра.
Вто Сеп 26, 2017 7:13 am
Постове: 382
Автомобил: 2006 Outback H6
Тази грешка за съда, през който минават парите, е всъщност елекромагнитен клапан, който е заврян под левия смукателен колектор.
Става всякакъв такъв от магазина, който действа на същия принцип т.е. при подаване на контакт отваря, ако не ме лъже паметта. Колата не работи на три цилиндъра, а само така изглежда. Вкарва някакъв авариен режим. Оттам ти идва проблема.
Вто Сеп 26, 2017 8:51 am
Постове: 9
Телефон: 0888402806
Благодаря за съветите. Поръчах си клапан и дано всичко е наред :)
Вто Сеп 26, 2017 7:47 pm
Постове: 9
Телефон: 0888402806
Благодарности... Димитров 2000
Вто Сеп 26, 2017 7:48 pm
Постове: 382
Няма защо. Много безаварийни!
Сря Сеп 27, 2017 6:10 am
Регистриран на: Сря Авг 31, 2016 10:25 am
Постове: 7
Здравейте, колеги!
Извинявам се, че пиша тук, но не видях тема за Ламбда сонда! Карам субару легаси 2003, 156 коня! Светна ми една лампа и като и се направи диагностика ми даде ламда сондата като източник на светещата лампа? Не искала да включи, преди това усещах понякога мирис на бензин при палене, а също и двигателя ставаше доста топъл при съвсем малко каране? Какво да правя, сигурно е за смяна тая Ламбда сонда, ако е само това добре, а дали е нещо друго ?? :lipseal:
Сря Сеп 27, 2017 11:59 am
Постове: 382
Колега, можеш ли да напишеш точния код, който е дала диагностиката?
Сря Сеп 27, 2017 12:34 pm
Постове: 7
dimitrov2000 написа:
Колега, не запомних кода! Странното е, че сега лампата изгасна, а и реално нямаше промяна в поведението на колата, казаха ми, че е от горивото което съм сложил ? Дали е така, времето ще покаже.
Сря Сеп 27, 2017 1:14 pm
Постове: 382
Може да е от горивото, но ако пак светне, този път запиши кода, че без него е гадаене...
Сря Сеп 27, 2017 1:45 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
