 Още един член в семейството
Регистриран на: Пон Дек 15, 2008 12:46 am
Постове: 27
Здравейте на всички ,от скоро и аз съм горд собственик на Legacy 2.2 АТ '96
и естествено проблем с AWD-то подскача ми задницата на завой,ще съм благодарен ако някой ми разясни за какво по точно става вапрос,че изчетох всички теми за това но нищо конкретно не открих само предположения ,мерси предватително.
Пон Дек 15, 2008 12:57 am
Subaru Extremist
Постове: 1099
Погледни си челюстите на ръчната спирачка.
Subaru Outback 2.5 AT 2000 US
Пон Дек 15, 2008 2:24 am
Регистриран на: Вто Авг 07, 2007 6:25 am
Постове: 174
Колега,
Аз имах същия проблем с подксчането. При мен 4х4 се управлява от автоматичната кутия и се оказа, че някакво реленце, което зацепва/разцепва било изгоряло. Ремонта с такова втора употреба при Митака ми струваше около 80 лв.
Поздрави
Пламен
Пон Дек 15, 2008 8:51 am
Постове: 1187
dokovski написа:
Колега,
Поздрави
Пламен
това е добрия вариант, може да са и фрикционните дискове
Family Club
Legacy 2.2GX 97г. BG7 MT
Forester 2.0XT 2004г. АТ
Legacy 2.0Gl 98г. МТ
Legacy 2.2GX 98г. BG5 MT
Forester 2.5X 2003г. AT
Пон Дек 15, 2008 11:56 am
Постове: 2211
Автомобил: Outback '00 AT
blatimir написа:
dokovski написа:
Колега,
Поздрави
Пламен
дисковете във вискомуфата ли са това?
Пон Дек 15, 2008 1:19 pm
Постове: 1187
да
Family Club
Пон Дек 15, 2008 1:39 pm
Постове: 27
дано да се окаже от този клапан :D тоест евтиния вариант 'според мен по логично е да от него мисля аз защото на бушон не го прави ,все пак бушона елекронно го игнорира задниа диф така че все се успокоявам че може би е това
Пон Дек 15, 2008 3:35 pm
Постове: 1187
To perform the self diag test for PREVIОUS problems
: 1) Warm up еngine by driving at speeds greater than 12mph.
: 2) Stop vehicle and turn ignitiоn switch OFF.
: 3) Turn ignitiоn switch ON and make sure PОWER indicator lamp comes on.
: 4) Turn ignitiоn switch OFF.
: 5) Move selector lever to "1" and turn manual switch ON.
: 6) Turn ignitiоn switch ON.
: 7) Move selector lever to "2" and turn manual switch OFF.
: 8) Move selector lever to "3" and turn manual switch ON.
: 9) Move selector lever to "D" and trun manual switch OFF.
: 10) Partially depress accelerator pedal (to turn idle switch off).
: 11) Check code as displayed on PОWER light. Blinking once every 1/4sec is normal.
: Trouble codes:
: 11 Duty solеnoid A
: 12 Duty solеnoid B
: 13 Shift solеnoid 3
: 14 Shift solеnoid 2
: 15 Shift solеnoid 1
: 21 ATF temp sеnsor
: 22 Atmospheric sеnsor
: 23 Еngine revolutiоn signal
: 24 Duty solеnoid C
: 25 Еngine torque control signal
: 31 Throttle sеnsor
: 32 Vehicle speed sеnsor 1
: 33 Vehicle speed sеnsor 2
Family Club
Пон Дек 15, 2008 7:15 pm
Постове: 27
Благодаря за инфото :smt023
Сря Дек 17, 2008 1:14 pm
Постове: 27
Здравейте отново,искам да се похваля че проблема със задницата ми изчезна незнам по каква причина може би се уплаши че отива на сервиз :lol: и така просто спря и сега всичко е нормално надявам се след престой от 3 дни в сервиза.А и искам да направя едит на по горния пост на колегата за selfdiag ,доста се чудех какъв е този бутон manual който се натиска и се аказа че при мен това е HOLD AT и всичко мина ок ,показа ми че нямам гешка в системата благодаря за което.Пиша го това защото нямам представа на другите генерации какво пише на този бутон и дали съществува изобщо :wink:
Пон Дек 22, 2008 12:58 am
Регистриран на: Пет Юни 06, 2008 2:20 pm
Постове: 113
Skype: member_citron
първо честито :smt125 извини ме за въпроса но защо ника ти е цитро-от любов към другата марка ли?
Subaru Forester 2.0 M.T 2003.
СB 4542 BC
застрахователен посредник
Пон Дек 22, 2008 9:15 am
Постове: 27
Plam написа:
:lol: ами незнам просто така
Пон Дек 22, 2008 10:58 am
Постове: 113
о.к. имах предвид към твоя ник да се добави " ен"
СB 4542 BC
Вто Дек 23, 2008 8:59 am
