 Осветление на Легаси IV и още...
Регистриран на: Чет Мар 10, 2016 9:59 pm
Постове: 49
Автомобил: Legacy IV 2.5
Здравейте групата :)
Оборудвах се с едно легаси 2006г и взех да пооправям дреболиите, които ме дразнят.
1. При отваряне на врата или отключване светва само задния плафон, очевидно този при предните седалки няма такава опция. Драмата е, че задния и този в багажника светят много слабо. Ясно е, че ще сменям с диоди, но сигурно над 50% от светлината се губи заради “прозрачния” капак. Без него свети жестоко. Огледах ги не изглеждат мръсни. При вас така ли е?
2. Панела за задната светлина не ми свети. Доколкото разбрах е диоден, понеже от сервизното капаче не се вижда крушка. Има ли някакъв предпазител за него, който да проверя първо?
3. Щората в багажника не стига до самата врата. Съответно остават към 10-15см просвет, през който всеки може да види какво има вътре... а и изглежда недодялано. Може ли да се модифицира някак, така, че да стига до край?
4. Как мога да разбера колко MHz е дистанционното на ключа 433 или 315? Свикнал съм със сгъваем ключ или без и този малко ме дразни. А и съм с един и искам да направя втори. Има дистанционни с електрониката вътре, които само трябва да се обучат. Някаква представа какво ще ми стеува това удоволствие и има ли вариант да си взема от бг, а не да внасям?
Мерси на всички. Поздрави :)
the earth is flat!
Вто Юли 31, 2018 10:58 pm
Регистриран на: Нед Ное 16, 2014 2:34 pm
Постове: 194
Автомобил: Subaru Legacy 2005
Здравей колега,
Тези 10-15 см. които ти оставят след дръпната щора е защото ти липсва малката щора която е закрепена на задната врата. Провери при Драго ( мисля, че се казваше ) моргата в Люлин за такава щора.
Сря Авг 01, 2018 7:36 am
Постове: 49
Мерси, колега. Може ли някакви контакти на тази морга.
the earth is flat!
Сря Авг 01, 2018 7:44 am
Постове: 4405
viewtopic.php?f=10&t=5519
Не бързай с диоди в плафона. BIU модулът играе там и може да имаш по-голям проблем. Тия дни ще си поиграя с едно Легаси Б13 на колега с такъв проблем и ще споделя.
На дистанционните обикновенно пише на платката, а добрите ключари имат и мерачка :) Имаш ли някъде оригиналния секюрити пин в документите на колата? Ако имаш, вероятно ще мога да обуча нов ключ без големи драми.
Сря Авг 01, 2018 7:56 am
Постове: 49
Alxx написа:
https://www.subaruclubbg.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=5519
Благодаря, ще следя с интерес за осветлението.
Иначе към колата, освен книжката, друго нямам :(
the earth is flat!
Сря Авг 01, 2018 8:43 am
Постове: 261
Местоположение: гр.София
С диоди няма ли да се загуби плавното изгасване на плафоните ?
Forester 2.0X, 2005, АТ
Пътуване без граници
FB/travelpagebg
IG:@travelpagebg
Сря Авг 01, 2018 9:04 am
Регистриран на: Сря Фев 01, 2012 12:03 am
Постове: 122
Автомобил: Subaru Outback 3.0 '07
При мен вързаха плафоните отпред с този отзад и в момента си светват като се отворят вратите. Плавното гаснене си работи като съм сложил навсякъде лед крушки на Филипс. Задната светлина също я смених като си е нормална крушка. Диодна е светлината за мъглата, която при мен се пада вляво ако си с лице към задния капак.
Сря Авг 01, 2018 10:06 am
Постове: 49
iawka написа:
Идеята за предните плафони към задния е супер идея. Тавана смъква ли се?
Ей, прав си. Сега загледах - задната ми е на крушка, а за мъгла е диодно, където не ми работят първите 4 диода. Задната не свети а крушката изглежда здрава. Ще го тествам с нова.
the earth is flat!
Сря Авг 01, 2018 10:18 am
Регистриран на: Съб Сеп 10, 2016 9:31 am
Постове: 42
Skype: ivan_dragi4
Автомобил: Outback H6 2006 bat Bubi edition
Телефон: 0885306791
Колега, да се обадя и аз преди да ровиш без смисъл.
На диодите за светлината за мъгла първите 4 не са диодиа нещо друго, ако се загледаш са видимо различни.
Не знам защо е направено така, но фабрично не светят.
Много хора го забелязват и тръгват да разпояват, без да има нужда.
Успех и дано те радва колата.
Сря Авг 01, 2018 10:25 am
Постове: 49
@Dragi4 ти да видиш така е [emoji1] ама и да не светеха чак толкова няма да се втельосвам [emoji3]
Мерси. Жив и здрав :)
the earth is flat!
Сря Авг 01, 2018 10:32 am
Постове: 251
Автомобил: Legacy 2.0R
CHILIEV написа:
Сменяй със светодиоди смело. Прикачил съм снимки как е при мен. Свети наистина мегаяко. Първоначално и аз мислех да прекарвам жица да пали предните плафони, ама като видях как свети с ЛЕДовете реших, че няма смисъл. :)
CHILIEV написа:
Тук ще те разочаровам яко. :( Тия субарута имат много един много гаден проблем, късат се жиците в снопа към задната врата. Прикачил съм какво беше при мен, 3 жици фира, преди мен някой е правил други 3.
CHILIEV написа:
Има една приставка, която се закача за вратата. При мен я има, но обикновено търговците я откачат и продават отделно. :( Ето така изглежда (сори, не можах да намеря по-хубава снимка)
CHILIEV написа:
Тук не мога да помогна.
1.jpg [ 113.17 KiB | Прегледано 742 пъти ]
2.jpg [ 31.53 KiB | Прегледано 742 пъти ]
3.jpg [ 267.53 KiB | Прегледано 742 пъти ]
 3
Пет Авг 10, 2018 9:56 pm
Постове: 49
Благодаря ти Реконструктор. Много полезно инфо, ще черпя бира :)
the earth is flat!
Съб Авг 11, 2018 7:06 am
Регистриран на: Чет Авг 15, 2019 11:07 am
Постове: 17
Skype: bluefire7700
Автомобил: SUBARU OUTBACK 2.5 2006
Телефон: 0888476046
И аз имам проблема с задната светлина здрава крушка но не свети намери ли проблема или караш така ?
Вто Авг 20, 2019 10:50 pm
Постове: 1556
Skype: valio-xxx
Телефон: 0888 8едно7 81две
Колега погледни снимката на снопа на вратата,там ще имаш скъсан кабел....и аз имах подобна драма но с осветлението на номера.. :cool:
Сря Авг 21, 2019 5:35 am
Постове: 17
Skype: bluefire7700
Телефон: 0888476046
много Благодаря намерих и аз проблема оказа се доста сложен 7 кабела са прекъснати за сега не съм го отстранил чакам хубаво време случайно го намерих докато съм пускал задната чистачка останала включена и като вдигнах багажника тръгна и се осъмних и като дръпнах гофрата направо ми падна ченето :D .Ама ще ги оправя де
Вто Сеп 24, 2019 6:13 pm
