 проблем
Регистриран на: Чет Яну 24, 2008 7:05 am
Постове: 29
Местоположение: STARA ZAGORA
днес се появи странно чукане ако това е точната дума .При всяко подаване на газ се чува и по точно усеща нещо като удар отдолу на колата все едно се обира някаква хлабина .Не се чува обаче никакъв металически звук.Колата е ЛЕГАСИ КОМБИ96 г
Сря Яну 14, 2009 5:58 pm
Постове: 1791
Местоположение: Белово
Автомобил: Mazda 3 2.0 disi
Каре на кардана,може би.На баща ми Джъстито беше така и се оказа каре.
201 HP tunet 3S-GE
Сря Яну 14, 2009 6:10 pm
Постове: 29
И аз това първо си помислих но това тук повече го усещаш особенно на1 или 2 ск
Сря Яну 14, 2009 6:25 pm
Постове: 1791
Нали имаше и някакъв гумен тампон отдолу. :smt017
201 HP tunet 3S-GE
Сря Яну 14, 2009 6:31 pm
Постове: 29
токущо пробвах прави го и на бавни но пък несе сетих да го видя ина задна
Сря Яну 14, 2009 6:35 pm
Постове: 1637
Виж си тампоните на носачите :wink:
Legacy"90 2.2 GX 4WD
Бесен куриер в Спиди
Чет Яну 15, 2009 12:15 pm
Регистриран на: Пон Юни 12, 2006 9:44 am
Постове: 220
zloto69 написа:
.. ако е от тях .. ще тропа най-силно като набиеш рязко спирачки .. или рязко потеглиш ;-)
Subaru Forester 2.5XT '05
Subaru Forester 2.0 '06 - продаден
Subaru Outback 2.5 '09
Honda CBF 1000 '06 - продава се
Triumph Tiger 800 XCX '19
Пет Яну 16, 2009 10:17 am
Профил ICQ WWW
Постове: 1325
Автомобил: Forester 2.0 MT
Пробвай с леко вдигната ръчна.
Виж дали се променя при ляво /дясно, дали е еднакво.
Виж как е на наклон,нагоре и надолу.
Къде го чуваш(усещаш).
И пиши.
Електроника
Пет Яну 16, 2009 12:36 pm
Постове: 29
чува се някъде отдолу а не отпред като глух удар при спирачки не се чува сомо при рязко подаване на газ
Пет Яну 16, 2009 5:59 pm
Постове: 1325
Дай повече инфо.Нещо след съединителя е-до колелата,нещо като това дето imprezaWRX ти писа.ако идваш до Пловдив обади се.Ако имаш доверено лице в Ст З.-посети го.Мога та попитам за майстор в Ст.З.-имам ПРИЯТЕЛИ! там с 'жипки' и други големи машини.
Електроника
Пет Яну 16, 2009 8:00 pm
