valeri denev
Регистриран на: Чет Яну 24, 2008 7:05 am Постове: 29 Местоположение: STARA ZAGORA Рейтинг: 0
днес се появи странно чукане ако това е точната дума .При всяко подаване на газ се чува и по точно усеща нещо като удар отдолу на колата все едно се обира някаква хлабина .Не се чува обаче никакъв металически звук.Колата е ЛЕГАСИ КОМБИ96 г
| Сря Яну 14, 2009 5:58 pm |
imprezaWRX
Регистриран на: Чет Фев 22, 2007 2:38 pm Постове: 1791 Местоположение: Белово
Автомобил: Mazda 3 2.0 disi
Каре на кардана,може би.На баща ми Джъстито беше така и се оказа каре.
_________________ 201 HP tunet 3S-GE
| Сря Яну 14, 2009 6:10 pm |
valeri denev
И аз това първо си помислих но това тук повече го усещаш особенно на1 или 2 ск
| Сря Яну 14, 2009 6:25 pm |
imprezaWRX
Нали имаше и някакъв гумен тампон отдолу.
| Сря Яну 14, 2009 6:31 pm |
valeri denev
токущо пробвах прави го и на бавни но пък несе сетих да го видя ина задна
| Сря Яну 14, 2009 6:35 pm |
zloto69
Регистриран на: Сря Юни 14, 2006 4:48 pm Постове: 1637 Местоположение: Бургас Рейтинг: 27
Виж си тампоните на носачите
_________________ Legacy"90 2.2 GX 4WD
Бесен куриер в Спиди
| Чет Яну 15, 2009 12:15 pm |
Radomit
Регистриран на: Пон Юни 12, 2006 9:44 am Постове: 220 Местоположение: Sofia Рейтинг: 78
zloto69 написа: Виж си тампоните на носачите
.. ако е от тях .. ще тропа най-силно като набиеш рязко спирачки .. или рязко потеглиш
_________________ Subaru Forester 2.5XT '05 Subaru Forester 2.0 '06 - продаден Subaru Outback 2.5 '09 Honda CBF 1000 '06 - продава се Triumph Tiger 800 XCX '19
| Пет Яну 16, 2009 10:17 am |
agogov
Регистриран на: Съб Ное 01, 2008 9:59 am Постове: 1325 Местоположение: Пловдив
Автомобил: Forester 2.0 MT
Пробвай с леко вдигната ръчна.
Виж дали се променя при ляво /дясно, дали е еднакво.
Виж как е на наклон,нагоре и надолу.
Къде го чуваш(усещаш).
И пиши.
_________________ Електроника
| Пет Яну 16, 2009 12:36 pm |
valeri denev
чува се някъде отдолу а не отпред като глух удар при спирачки не се чува сомо при рязко подаване на газ
| Пет Яну 16, 2009 5:59 pm |
agogov
Дай повече инфо.Нещо след съединителя е-до колелата,нещо като това дето imprezaWRX ти писа.ако идваш до Пловдив обади се.Ако имаш доверено лице в Ст З.-посети го.Мога та попитам за майстор в Ст.З.-имам ПРИЯТЕЛИ! там с 'жипки' и други големи машини.
| Пет Яну 16, 2009 8:00 pm |
