 Леко тракане в мотора
Регистриран на: Пет Апр 20, 2018 8:53 pm
Постове: 29
Местоположение: Гр. Айтос
Автомобил: Subaru Outback 3.0 H6
Здравейте колеги.Проверих във форума но не намерих отговор точно по моя проблем.Имам Субару Легаси 2.5 ат 2002 .Имам и следния проблем,на празен ход мотора работи перфектно няма никакви симптоми за шум.Но като подам газ след 2000 оборота трака за момента и като задържа утихва малко,и после увеличавам газта пак се чува и после пак се утихва като задържа оборотите.Повече се чува при подаване на газ при дигане на обороти,и като задържам намалява шума.Колата е на газ от 23х км.Сменено е маслото преди 500 км (беше репсол,сега е кастрол).
Сря Сеп 25, 2019 9:07 pm
Най-вероятно биелни/основни лагери. Има възможност и обтегач на ангренажа да е - евтиният вариант.
Иди в сервиз, който разбира от Субару - ще ти кажат.
Сря Сеп 25, 2019 9:12 pm
Постове: 4396
На студен мотор ли се чува повече или на топъл?
Сря Сеп 25, 2019 11:34 pm
Постове: 29
Мисля че на топъл мотор се чува повече
Чет Сеп 26, 2019 4:46 am
Постове: 4396
Най-вероятно е лагер, но все пак посети сервиз. Гадаенето не е хубаво нещо.
Чет Сеп 26, 2019 7:05 am
Постове: 29
От 2 ,3 дена го прави.Ще видя някакъе сервиз в Бургас.
Чет Сеп 26, 2019 7:32 am
Постове: 4396
Тенчо има сервиз в Бургас, viewtopic.php?f=10&t=27089
Чет Сеп 26, 2019 5:51 pm
Постове: 2200
Ангренаж сменял ли си?
Хидравличния обтегач как е?
Subaru Baja МТ - продадена
first Love Leone '84 1.8 АТ
Facebook: Medovo Bee Farm
Пет Сеп 27, 2019 8:51 am
Постове: 29
Ангренажа е сменен преди 23000км,уж сложена марка континентал.как да разбера за хидравличния оптегач в какво състояние е?
Пет Сеп 27, 2019 1:08 pm
Иди на сервиз. Опитно ухо ще чуе дали е от ДВГ. Иначе, сменяш обтегача с друг и слушаш. Може и със стетоскоп, но пак трябва някой с опит.
Континентал ти е ремъка. Ролките и обтегача са други марки.
Пет Сеп 27, 2019 1:20 pm
Постове: 29
Незнам тогава майтора каза че комплект от континентал сменен вече преди година и половина.
Пет Сеп 27, 2019 2:16 pm
Постове: 2200
Направо отивай в сервиз, където правят Субару, не при пешо от маалата.
Пет Сеп 27, 2019 7:18 pm
Постове: 77
Аз съм Пешо от маалата ,ама по клипче мога да ти кажа ,дали са лагери или обтегач. А сега де?!?
Съб Сеп 28, 2019 12:04 am
Постове: 2200
kalin09 написа:
Да ти снимам един бус, да кажеш защо изчезва напрежението на компютъра?
Съб Сеп 28, 2019 6:42 am
viewtopic.php?f=3&t=14563&p=179086#p179086
Съб Сеп 28, 2019 8:04 am
Ех, спомени. И се оказа прав Калин... за съжаление. Имаше парченца от основните и биелните в картера, но не бяха превъртели (след 30к каране и яко чукане накрая) и двг си се търкаля и сега - само с основни и биелни и полиране на вала... дори бутала и сегменти не смених, след като ги измерихме. :pardon:
Затова и го написах по-горе. Трябва да знаеш какво да слушаш, а и собственикът е сугестиран, дори и да знае какво да слуша...
По клипче - по-трудно, но не е невъзможно. :good:
Съб Сеп 28, 2019 8:25 am
Постове: 29
Шума е подобен,обаче пти този мотор много неясни шумове чувам.моя е малко по тих ,ще снимам и аз в първа възможност.Днех ходих при Тенчо в Бургас.Ходил в София за някакъв по сериозен проблем с едно субару за 12000 лв двигател.Поне таками казаха от централния офис.И като се върне ще се чуем с него.
Съб Сеп 28, 2019 2:06 pm
Постове: 29
Карал си 30 000 км с това тракане така ли
Съб Сеп 28, 2019 3:47 pm
Виж сега, аз го бях прежалил мотора и по принцип мислех да го сменям, просто тогава не се появи мотор за мен и разглобихме този - да огледаме дали си струва да се прави.
Можеше да има супа от метал доста преди това... късмет е. В моят случай се разминах леко, въпреки, че до последно ми се случваше да удрям прекъсвачи понякога, но тропаше мнооого накрая. Не разчитай, че ще караш 20-30к без ядове. Ако нямаш възможност сега и се окаже, че не е обтегач, ако караш леко и не я юркаш яко, може и да издържи доста, докато имаш възможност да я отвориш (ако въобще решиш).
Примено, брат ми в момента трака подобно и е за биелни лагери. Ще го кара така още поне година-две, защото кара леко, не тропа много и после ще смени колата...като се спомине този двг. Даже може да не изчака да се троши двг, ами преди това да може да я смени.
Съб Сеп 28, 2019 5:03 pm
Постове: 29
Вече и аз не карам бързо, от както чух тракането вече не дигам повече от 3 к оборота. В момента нямам възможност да сменям обаче вече почнах да търся някой двг който дами върши работ, поне като спре този сменям и тръгвам пак. И аз ако изкарам още година две ще дойде време за смяна на самия автомобил, защото сега вече е н 312000
Съб Сеп 28, 2019 5:41 pm
