Страница 1 от 2
стр 1, 2 > |
Лоша миризма от въздуховодите в купето
takinardi
Регистриран на: Пет Апр 03, 2015 9:41 am Постове: 155 Местоположение: Пловдив
Автомобил: Honda
Здравейте колеги,
Мина малко повече от три месеца, откакто взех Субару-то, но имам един проблем, който е доста неприятен- лоша миризма от въздуховодите. Поленовият филтър е сменен при покупката на колата. По принцип, когато карам на климатроник, винаги изключвам компресора и оставям да изсуши питата за поне 5 мин с въздух отвън. Изпръсках два спрея в купето, от тези, които се слагат на пода пред предната седалка и климата върти на рециркулация. Ефект временен. Напоследък смърди всяка сутрин, като пусна вентилацията. Мисля си да изпръскам един спрей, от този на пяна, да изчисти въздуховодите, но не знам, къде ще изтече течността и да не направи някоя беля. Дайте някакви идеи и дали с този спрей пяна ще стане все пак. Колата е Легаси B14, 2010г
| Пет Сеп 11, 2015 8:44 am |
steling
Има такива дезодоранти  , които се пръскат директно във въздуховода и почистват системата.
| Пет Сеп 11, 2015 8:52 am |
takev
Регистриран на: Съб Апр 06, 2013 9:11 am Постове: 459
Телефон: 0878934770
А на мухъл ли мирише или нещон ?друго?
| Пет Сеп 11, 2015 10:20 am |
Johnny Bravo
Регистриран на: Нед Апр 13, 2014 4:35 pm Постове: 225 Местоположение: София
Skype: expert.motors
Автомобил: Forester SH 2.5XS, AT
Аз пръсках с такава пяна и един много дълъг щуцер - ефект временен, а поразии налични! На една служебна Тойота го правих и сега врътката, която е за насочване на въздуха към крака, стъкло и тн започна да заяжда, все едно има нещо спечено вътре. Хем спреят беше от "хубавите" - на Pro Tec. Не забравяй, че на тия с щуцера пише да се пръскат в дренажната тръба, от която излиза конденза - т.е. вдигаш колата подемник и търсиш тръбата под двигателя някъде. Ръгаш там докато стигне до питата и тогава пръскаш. Много хора, вкл. и аз погрешно пръскаме във въздуховодите и има само поразии. Чувал съм, че идруги са си направили проблеми така. Аз повече не бих повторил. А миризмата се получава от бактериите върху питата, това го знае всяко хлапе... Някои сервизи предлагат почистване и профилактика, но ефекта също е съмнителен и непотвърден.
_________________ www.expertmotors.bg
| Пет Сеп 11, 2015 12:01 pm |
DDD
Регистриран на: Нед Дек 11, 2011 7:20 pm Постове: 782 Местоположение: София Рейтинг: 223
Колега,по принцип има ефект,но зависи с какво,къде и как пръскаш.При мен при смяна на филтъра(на климатроника),винаги ми правят профилактика с такъв спрей и до сега никога не е имало миризма.Просто се впръсква от него,когато се разглоби,за да се смени филтъра(зад жабката), впръсква се от там и след като се сложи новият филтър пускам на макс вентилаторите,за да се разнесе хубаво.Никога до сега не съм имал проблем.Иначе така директно във въздуховодите,незнам дали ще има ефект.
| Пет Сеп 11, 2015 1:07 pm |
takinardi
Автомобил: Honda
Днес свалих филтъра да видя какво е дереджето, но освен прахоляк няма лоши миризми или влага. А под него е самия мотор с вентилатора. Искаш да кажеш, че трябва да пръскам направо в него, затварям всичко и на максимална степен. Няма ли да има последствия върху електрическата му част от тази течност? Миризмата я определям буквално на спарено, на чорапи. Когато вкарва въздух отвън по- продължително време ,20-30мин, поизчиства малко, но на следващата сутрин пак си мирише.
| Пет Сеп 11, 2015 2:37 pm |
DDD
Ами незнам точно къде се впръсква при свален филтър,тъй като не го правя аз,когато ходя за обслужване на колата-масла,филтри и т.н.,просто ми сменят и филтъра на климатроника и така.Само виждам,че впръскват с въпросния спрей-пяна и съм нямал проблем до сега.
P.S.Защо не отидеш някъде да ти направят една профилактика,предполагам навсякъде където се занимават с автоклиматици ще я свършат тази работа.
| Пет Сеп 11, 2015 4:32 pm |
Ако имаш теч, я от радиаторче на парното, я от тръбата по която изтича кондензът от климатика - може вонята да се носи от шумоизолацията и/или самия мокет. Аз съм имал такъв проблем с друга кола и се наложи всичко да изхвърлим.
| Пет Сеп 11, 2015 5:33 pm |
Pike FM
Регистриран на: Пон Мар 11, 2013 1:00 pm Постове: 102 Местоположение: София
Skype: pike_fm
Автомобил: Outback H6 '02
Може би една процедура по дехидрация (премахване на неприятните миризми) от климатичната уредба, ще ти се отрази добре. На мен като ми направи проблем това лято субито със свръх налягане в климатика си направих профилактиката (пречистване на масло и фреон), ама без дехидрация, защото в момента нямам лоши миризми. Човека обаче ми обясни, че появи ли се кофти миризма, която не изчезва след смяна на филтъра, е добре да се направи въпросната дехидрация и лошите миризми изчезват
_________________ Fishing Mania
| Пет Сеп 11, 2015 5:50 pm |
takinardi
Автомобил: Honda
Колега, няма логика при дехидратация на системата да изчезват лошите миризми, понеже тази дехидратация се извършва вхв филтър дехидратора, а и самата система фреон/ масло няма контакт с околния въздух. Забравих да спомена, че когато си карам на включен климатроник и си духа студено, няма никакви миризми. Спра ли компресора и завонява. Течове нямам, конденза си изтича навън.о
| Пет Сеп 11, 2015 8:46 pm |
В такъв случай само изпарителя ти е за сериозно почистване.
| Пет Сеп 11, 2015 9:30 pm |
Valio
Махаш филтъра и от отвора от където го сваляш се вижда радиатора/изпарителя/ на климатика, направо напръскай директно .Преди да напръскаш пусни климатика за няколко минути,изключи и пръскай,после може да вземеш да напръскаш с вода/напълни в празно шише от стъкло миещ препарат с пулверизатор/,за да изплакнеш... п.с. Сега видях че при теб няма да стане така,защото филтъра ти е преди вентилатора.....при мен е след и като го сваля се получава идеален достъп...
| Съб Сеп 12, 2015 3:35 pm |
Vami
Прочетох вчера темата в работата точно преди да си тръгна. Ходих да взема едни нагреватели за седалката от един колега от форума. Бях обаче паркирал в тревата до едни храсти. Тръгнах да се прибирам и взе, че ми замириса на гадно. Викам си, ей и мен не ме подминаха тези гадни миризми... Пристигам, слизам от колата и гледам обувките ми омазани с кучешки ла*на. Погледнах педалите и стелката и те омазани. Веднага се чатнах от къде е миризмата...
Никога до сега не съм вземал специални мерки и никога не съм спирал компресора да исушавам питата и проблеми с неприятните миризми не съм имал. Единствено ми правят профилактика при смяна на филтъра и това е.
Да не е умряло при теб някое животинче във въздуховодите и за това да мирише? Виждал съм не малко нови коли с изядени инсталиции от мишки... Преди време на един колега в колата живееше плъх.
| Съб Сеп 12, 2015 6:19 pm |
ATANAS1111
Регистриран на: Съб Мар 21, 2009 11:11 pm Постове: 50 Местоположение: sofia
Автомобил: Subaru Outback H6 2003 г.
Привет, Точно това си помислих и аз.Един мой приятел с пасат 20 дни се мъчеше да отстрани неприятната, направо непоносима миризма в купето и се оказа умряло малко коте!
| Съб Сеп 12, 2015 7:24 pm |
Johnny Bravo
Леле, това вярно е ужас! На мен в колата ми беше влязла мишка, беше ми изяла дъвките от жабката(!)  и много ме беше страх да не пукне в колата тая гад ама ми се размина. Въпреки това миризмата на мърша е по-различна от тая на климатика, може би колегата с проблема би я различил... В тоя ред на мисли за гризачите има спрей, който ги отблъсква. Мога да кажа какъв си взех аз, ама да не е реклама, който го интересува да пише на лични.
| Пон Сеп 14, 2015 8:01 am |
takinardi
Автомобил: Honda
Напоследък, по разбираеми причини, ползвам рядко климатика. Миризмата поизчезна. Днес раздигах пластмасовата решетка под чистачките да видя дали има загнили листа или други боклуци. Беше абсолютно чисто. Профилактика на изпарителя- пръскане с разни спрейове, миене, май това ще е разрешението на проблема. Благодаря на всички отзовали се.
| Пон Сеп 14, 2015 8:38 pm |
vesko
Регистриран на: Сря Мар 14, 2018 9:13 am Постове: 47 Местоположение: София
Автомобил: Subaru Legacy
Здравейте,колеги!Имам следният проблем.От около две седмици при пускане на парното и климатика влиза остра миризма през въздуховодите в купето.Оприличавам я на котешка урина.Смених филтъра на климатика и сега като го пусна, мирише съвсм леко в началото,после изчезва,но ако пусна само парното мирише много.Ако някой има идеи,ще съм благодарен да реша проблема!Колата е Легаси 2002-ра година,от София съм .
| Пет Авг 13, 2021 7:27 am |
sclera_bg
Регистриран на: Пет Мар 06, 2020 8:20 am Постове: 56
Автомобил: Impreza III 2.0R
Може да се ползва специализирана услуга за почистване на климатици (сещам се за сервиз STI в София), аз си реших проблема с този препарат (на улицата пред блока):  Спрея се поставя изправен в картонената опаковка зад седалката на пътника и се изпръсква (бутона се заключва в натиснато положение) при работещ двигател, климатик със затворена клапа за външен въздух и затворени прозорци. Оставя се да подейства 10-ина минтуи и готово. Всичко стана според описанието, ако и след интервенцията имаше миризма вече щях да ползвам професионална помощ. В търговската мрежа има най-различни марки - не твърдя че тази е най-добрата, просто това си купих.
_________________ ::::: Subaru Impreza III Hatchback 2.0R MT; EJ204 :::::
::::: Lancia Dedra 1.8 16V LS SW 182A2.000 ::::: ::::: Lancia Dedra 1.6 LS SW 159B9.000 ::::: ::::: Fiat Punto 1.2 ELX 188A4.000 :::::
| Пет Авг 13, 2021 8:12 am |
vesko
Благодаря,колега,ще пробвам ,че е адски неприятно.
| Пет Авг 13, 2021 8:29 am |
Има препарати с активна пяна за чистене на въздуховодите и радиаторчетата. На първо четене се сещам за MOTIP, има ги в големите вериги магазини и железариите.
| Пет Авг 13, 2021 9:01 am |
Страница 1 от 2
стр 1, 2 > |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 15 госта |
