 Грешка P0730
Регистриран на: Пет Апр 01, 2011 12:28 pm
Постове: 161
Местоположение: Перник
Автомобил: LEGACY B12 2,5 Limited
Здравейте, след смяна на lock up solenoid и смяна( реновиране) на маслото, се появява грешка P0730 и колата връща предавка ( две на долу)сама и сигнализира с "at oil temp "след рестартиране ( гасене/запалване) се оправя.
Проблема се появява при по динамично и продължително шофиране , вече загряла много добре.
Колата е Субару Легаси В 14 2010 със старата кутия ТR 580 .
Маслото е "Motul multi SVT "калибрирано при съответната температура. При малки преходи няма абсолютно никаъв проблем.
Бихте ли ми дали някакъв съвет и насоки .
Благодаря.
Legacy B11MT
Outback B12 H6
Legacy B11 2,5 limited
Legacy B12 2,5 limited
Когато доиде страха си отива живота.
Сря Окт 04, 2023 7:16 am
Постове: 4405
Ако не е кофти маслото, то или соленоидът, който си инсталирал не е читав, или има още някой проблемен(инсталацията също може да върти номера).
Тук обсъждат такъв проблем.
Сря Окт 04, 2023 8:19 am
Постове: 161
Пъзела е разрешен, проблем с инсталацията в кутията.
Благодаря.
Legacy B11MT
Outback B12 H6
Вто Окт 10, 2023 10:42 pm
