 Проблем обороти
Регистриран на: Пет Сеп 20, 2024 5:59 pm
Постове: 9
Автомобил: legacy 2.5 ej25
Здравейте, от скоро съм собственик на legacy 2.5 като още в началото ми направи впечатление, че колата тресе докато е студена и педала на газта не е особено адекватен. Почистих дросела които беше много силно замърсен, но след поставянето му и адаптацията проблема се задълбочи и сега тресенето при студен двигател е доста осезаемо. Колата не дава никакви грешки и не знам къде да търся проблема. Ще съм благодарен ако някои може да ме насочи какво да предприема понеже това тресене на свободна направо ме побърква ](*,) мога да добавя, че оборотите са както следва 1500 1000 и минава на нормални обороти след 30 сек до минута, но въпреки това мотора не се успокоява ако така мога да го нарека. Благодаря предварително
Пет Сеп 20, 2024 6:06 pm
Постове: 4405
Реглаж клапани кога за последно е правен и на газ ли е колата?
Пет Сеп 20, 2024 6:13 pm
Постове: 9
Колата е с ново газово и са минати около 40к от поставянето и, до колкото разбрах реглаж не е правен поне при предния собственик
Пет Сеп 20, 2024 6:16 pm
Постове: 4405
Тамън ти е. Ако не си я изпуснал вече да е нагорял някой...
Съб Сеп 21, 2024 7:55 am
Постове: 9
Ще се включа с заключение по темата реглажа го направих като оборотите на загрял мотор станаха равномерни и работата е без никакви вибрации в купето, но проблема с сутрешото притрисане остана макар и значително намален. След 2 дена смених маслото на двигателя като на следващия ден вече го нямаше тресенето след запалване предполагам е било в следствие на това че маслото беше на долната граница..
Вто Окт 01, 2024 7:55 pm
