 Тресе и подскача при потегляне и завой
Регистриран на: Чет Ное 28, 2024 8:21 pm
Постове: 6
Местоположение: гр. Сливен
Автомобил: Legacy BR 2.0 150hp 2010
Здравейте!
От скоро съм горд собственик на Legacy 2.0 150hp автоматик 2010 година. Обслужих двигателя, като предвидих и обслужване на кутията(смяна на масло). От няколко дни обаче колата подскача при завой с ниска скорост и при потегляне усещам че сякаш диференциала е заварен. Държа да отбележа че при мен е била винаги с еднакви гуми на еднакво налягане. Прочетох че автоматиците нямали виско муфа и не мога да си обясня къде е проблема. От сливен съм и почти никой не иска да се хване с този проблем. Моля помагайте и благодаря предварително!
Пон Яну 20, 2025 3:45 pm
Постове: 6
Да добавя че съм я закачал на диагностика и не излиза нищо свързано с кутията.
Пон Яну 20, 2025 4:07 pm
Постове: 4405
Имаш Multi plate transfer clutch, чийто клапан гори или се запушват каналите за масло, особенно ако е грешен вид. По какъв метод смени маслото и с какво?
P.S. Оправията я няма в твоя град, виж списъка бели сервизи и си избери.
Пон Яну 20, 2025 6:17 pm
Постове: 6
Беше предвидено тази седмица да сменя маслото със SUBARU CVT LINEARTRONIC II K0425Y0711 на Ravenol.
Пон Яну 20, 2025 7:44 pm
Постове: 6
Към момента:
След посещение на любо в люлин (Иван ми пое колата) се оказа че се е спукал масления охладител на кутията и е започнала да смесва трансмисионно с антифриз. От там тръгва целия филм. Там ми смениха маслото филтрите и пакета дискове в кутията. Все още имам едно притрисане докато потеглям и завивам (например като излизам от парко място). Подозирам че от кутията ми играят и оборотите и се люшка повече от нормалното. Ще се включвам при развитие!
Вто Фев 25, 2025 6:26 pm
Постове: 5916
Възможно е да е от изключването на акумулатора. Покарай няколко дена и сподели после.
Вто Фев 25, 2025 8:17 pm
Постове: 6
Към момента, поради липса на време да обърна внимание на автомобила, все още го имам това притрисане при завой с ниска скорост (или при потегляне с завиване), както и люшкането на неутрална и паркинг (държи между 650-700 об./мин.). Надявам се следващия месец да намеря вече решението на този проблем.
П.с. От февруари насам имам малко километри на магистрала а там колата е перфектна от към вървеж и разход.
Сря Май 21, 2025 11:30 pm
