 Проблем с климатик
Регистриран на: Чет Яну 10, 2008 8:26 pm
Постове: 43
Местоположение: sofia
Автомобил: outback
днес ходих на маистор климатика се изклиу4ва и вклиу4ва много 4есто да знаете да има нешто като термосрат които реголира при каква температура да се вкл и изкл компресора намирал се ниакаде в таблото но маистора не знае каде та да го овели4и
outback H6 3.0
Вто Апр 21, 2009 8:36 pm
Постове: 768
Автомобил: 5.7 HEMI
климатик,климатроник,за коя година кола става въпрос???? :shock:
Вто Апр 21, 2009 8:43 pm
Постове: 1325
Автомобил: Forester 2.0 MT
Компресора включва и изключва по налягане .Ако това е често може да е от презареден климатик с фрион.Някъде вътре трябва да има и датчик за температура.
Но колегата е прав-дай ТТ данни за колата и да ти върне някой линк към мануел.
Електроника
Вто Апр 21, 2009 9:50 pm
Постове: 657
Местоположение: Канада
Автомобил: аутбек 3.0R '05
Смени майстора, иди при някой който разбира. Мисля че проблема ти няма да е термостата.
Сря Апр 22, 2009 12:56 am
Постове: 768
Автомобил: 5.7 HEMI
по принцип аз съм с климатроник.
ела да видиш какво включ-изключ става като натиснеш ECON
Сря Апр 22, 2009 7:00 am
Постове: 899
И моя е така - включва-изключва през 15-20 секунди, за мен това не е нормално, но знам ли - все пак съм с обикновен климатик, не климатроник - определено има нещо което лъже компресора. Ама не ми е останало време да се занимавам, а и не знам свестен сервиз за автоклиматици във Варна.
Чет Апр 23, 2009 10:08 am
Регистриран на: Пет Юни 06, 2008 2:20 pm
Постове: 113
Skype: member_citron
иди на проверка на климатика , липса на фреон или смяна на филтъра на климатика но не този в купето , има отпред / изпарител/ в пловдив непознавам майстори по-добре питай някой от колегите в пловдив.
Subaru Forester 2.0 M.T 2003.
СB 4542 BC
застрахователен посредник
Чет Апр 23, 2009 3:33 pm
Постове: 43
Автомобил: outback
колеги става бапрос за легаси 95г 2000куб 115 кс с климатик е имали термустат или е нормално да вкл и изкл толкова 4есто заредено е с фрион 134 така пише на компресора според маистора термостата на определена температура изкл компресора та за това изка да го овели4и та имали термостат в таблото и ли не вие ше казете ето и една снимка на колата
35645645.jpg [ 102.4 KiB | Прегледано 1124 пъти ]
outback H6 3.0
Съб Апр 25, 2009 7:37 pm
Постове: 657
Твоя майстор да не е чак само на домашни хладилници. Там освен термостата друго няма ;) Виж сега, има датчици, т. нар. пресостати, които следят налягането на системата дали е в норми. Ако липвса фреон, започва да прави точно както казваш, а също и ако не ти работят перките отпред на радиатора когато пуснеш климатика. Като за начало виж дали ти се включват вентилаторите като пуснеш климата.
Тези пресостати са със защитна цел. Един колега по-горе ти е писал че системата работи по налягане, но не е така. Има датчик (термистор) за температурата, който трябва да осигури т. нар. регулиране на студопроизводството. Той си е фабрично настроен и не се пипа.
Ако още търсиш някой който да ти види климатика на колата, с риск да прозвучи като реклама, пробвай при ImPas56. Мисля че така се пишеше.
Ако имаш още въпроси питай!
Успех!
Нед Апр 26, 2009 4:56 am
Постове: 948
Автомобил: Lexus LS 460, 2007
Следя темата и пробвах моя. Аз съм с Легаси, модел 2000г., произведено авг. 1999. С климатик съм, а не климатроник. Пускам го и вентилатора е на степен 2. Включва и изключва много често - така както говориш. Сложих вентилатора на 4 и нещата се промениха. Работи значително по-дълго време преди да се изключи.
LEXUS GX 460, V8, 4.6, 2014
LEXUS LBX 2026
Нед Апр 26, 2009 5:33 pm
Постове: 657
Аз съм с Легаси '95 и преди малко хвърлих едно око на схемите. При изпарителя има датчик, който мери температурата на изходящия, охладения вече въздух, като системата е настроена фабрично да спира компресора когато температурата му стане 1.5°С. Когато си карал вентилатора на 2-ра степен, дебита въздух който преминава е малък, успява добре да се охлади и затова изключва. Сега като си го сложил на 4-та степен, прекарваш много голямо количество въздух, и затова климатика ти работи по-дълго. Така стоят нещата в общи линии.
За колегата cani: На ресивера/ филтъра (намира се на пътя на тънката тръба преди да влезе в купето) отгоре точно до датчика (пресостата) има едно много малко наблюдателно стъкло. Забърши го с пръст и там можеш да гледаш как циркулира фреона. Ако имаш много балони или направо нещо като пяна, значи липсва фреон. Не е достатъчно количеството че да успее да се запълни тръбата с течна фаза, което вече отива на дозареждане.
Пон Апр 27, 2009 12:03 am
