 Legacy '99 2.5 AT
Регистриран на: Сря Май 27, 2009 6:29 pm
Постове: 68
Автомобил: Subaru Outback
Телефон: 0898668134
Привет и от мен, колеги. Наскоро си купих новата-стара кола и имам няколко въпроса, с които се сдобих, след като навъртях около 1000 км.
Машината е '99 АТ двигател EJ251 2500CC EMPI SOHC с въздушно окачване. Не винаги, но понякога при превключване на скорост не знам между първа и втора(предполагам) или втора и трета има нещо като дрънчене на ламарина. Чува се отпред нещо като вибрация. Другото, което ми направи впечатление е премигването на дисплея на климатика, когато пусна консуматор. Мига в такт с мигачите при включване на компресора и т.н. При запалени къси и халогени, когато се включи компресорът на климатика фаровете премигват. Това нормално ли е? И за капак днес като извадих ключа от контакт бе много топъл. Самия контактен ключ също се бе загрял много. Имам предположение, че нещо с токовете не е наред. Мерих напрежението на акумулатора на загасен, на празен и на около 3000 об. и всичко си е в граници. Поздрави на всички и благодаря за отговорите предварително!
Сря Май 27, 2009 7:53 pm
Регистриран на: Пет Апр 24, 2009 6:27 am
Постове: 131
Местоположение: софия
По повод дрънченето при мен се оказаха разхлабени щитове на ауспусите. За другите проблеми нямам опит но ти желая успех
Чет Май 28, 2009 7:57 am
Постове: 879
Автомобил: Legacy 2.5 AT '01
На твое място бих свалил капаците около контактния ключ и бих проверил състоянието на кабелите, както и дали кабелните обувки контактуват добре с буксите. Симптомите са като за лош контакт и загуба на тоци. Загряването на ключа може да е от така нареченото "църкане" (прескачане на искра поради лош контакт при буксите или спойка). Но гаранции няма. Добре си е да я види електричар, ако не е това. Това с загряването на ключа не е за пренебрегване. Дано имаш изправен пожарогасител.
Чет Май 28, 2009 8:48 am
Постове: 1325
Автомобил: Forester 2.0 MT
За загряването-не е нормално!Най-добре търси авто-електричар.
1.Имаш лош контакт около/в ключа и/или кабел водещ до ключа.С пипане се разбира кой е .
2.Имаш частично оголен кабел ,който замасява или друг ненормално голям консуматор.Но това е по-малко вероятно.
3. Не е лоша маса (премигването),а по-скоро лош' +',защото казваш грее...
Електроника
Чет Май 28, 2009 12:11 pm
Регистриран на: Вто Окт 21, 2008 5:42 pm
Постове: 46
колега това при мен се оказа от реле регулатора на динамото
SUBARU LEGACY 2.5 limited AT
Чет Май 28, 2009 5:17 pm
Постове: 68
Телефон: 0898668134
Отворих капаците и това е, което видях. В края на контактния ключ има кафява подложка може да е гетинаксова, на която има спойки. Когато дам на контакт две от спойките започват да греят. Кабелите са черно-бяло и черно-жълто. Тази пластина забелязах, че се клати, а винта който я държи си е завинтен до край. Страх ме е да я отвия и махна, че вътре може да са пластини и кой знае какво още. Но иначе проблемът е локализиран. Не знам дали не трябва да сменя целия контактен ключ?!
Чет Май 28, 2009 9:22 pm
Постове: 68
Телефон: 0898668134
Смених клемореда на контактния ключ и сега всичко е наред.
Сря Авг 26, 2009 9:01 pm
Регистриран на: Вто Ное 20, 2007 1:02 am
Постове: 42
Местоположение: Разград
А какво стана с онова дрънчене на ламаринки? Аз имам същата кола и го чувам от време на време.
Subaru Legacy 99 2,5 AT
Вто Сеп 01, 2009 1:08 pm
Постове: 68
Телефон: 0898668134
Някъде отдолу под купето е. Чува се от към двигателя, но не е от там. Като го оправя ще пиша.
Вто Сеп 01, 2009 1:52 pm
Около самите тръби има "намотани" доста ламарини и е много вероятно да са те. Понякога влизат камъчета и пак дрънчат. На Импрезата съм ги махнал всичките. Паразитни звуци от там вече нямам :-D
Вто Сеп 01, 2009 2:25 pm
Регистриран на: Чет Окт 04, 2007 2:21 pm
Постове: 176
Impreza94 написа:
+1
И при мен след малко оф-роуд се раздрънчаха предпазителите на гърнетата. Ходих при едни майстори на гърнета и го оправиха за 30 сек. и 2 лв. за бира.
Дрънчеше само от време на време при подаване на газ.
Subaru Outback 2.5 '00
Subaru Outback Onyx XT '20
Вто Сеп 01, 2009 6:15 pm
Subaru Extremist
Постове: 1099
И моите дрънчат, но не ги пипам, защото така пешеходците се съобразяват преди да притичат.
Subaru Outback 2.5 AT 2000 US
Вто Сеп 01, 2009 6:19 pm
Регистриран на: Съб Фев 13, 2010 8:41 pm
Постове: 118
Автомобил: Outback Diesel, 2016г.
На бившата Импреса, освен, че имаше камъчета, някои от планките покриващи тръбата от двигателя до ауспуха имаха откъснати ушички и изпадаха в резонанс при определени обороти. Всичко се оправи след като ми ги завариха.
https://sunnyx3m.com
Нед Фев 14, 2010 2:39 am
