 Legacy '99 2.5 AT
Регистриран на: Сря Май 27, 2009 6:29 pm
Постове: 68
Автомобил: Subaru Outback
Телефон: 0898668134
Привет и от мен, колеги. Наскоро си купих новата-стара кола и имам няколко въпроса, с които се сдобих, след като навъртях около 1000 км.
Машината е '99 АТ двигател EJ251 2500CC EMPI SOHC с въздушно окачване. Не винаги, но понякога при превключване на скорост не знам между първа и втора(предполагам) или втора и трета има нещо като дрънчене на ламарина. Чува се отпред нещо като вибрация. Другото, което ми направи впечатление е премигването на дисплея на климатика, когато пусна консуматор. Мига в такт с мигачите при включване на компресора и т.н. При запалени къси и халогени, когато се включи компресорът на климатика фаровете премигват. Това нормално ли е? И за капак днес като извадих ключа от контакт бе много топъл. Самия контактен ключ също се бе загрял много. Имам предположение, че нещо с токовете не е наред. Мерих напрежението на акумулатора на загасен, на празен и на около 3000 об. и всичко си е в граници. Поздрави на всички и благодаря за отговорите предварително!
Сря Май 27, 2009 7:53 pm
Регистриран на: Пет Апр 24, 2009 6:27 am
Постове: 131
Местоположение: софия
Автомобил: LEGACY 2.5 99 AT, OUTBACK H6 08
По повод дрънченето при мен се оказаха разхлабени щитове на ауспусите. За другите проблеми нямам опит но ти желая успех
Чет Май 28, 2009 7:57 am
Постове: 879
Автомобил: Legacy 2.5 AT '01
На твое място бих свалил капаците около контактния ключ и бих проверил състоянието на кабелите, както и дали кабелните обувки контактуват добре с буксите. Симптомите са като за лош контакт и загуба на тоци. Загряването на ключа може да е от така нареченото "църкане" (прескачане на искра поради лош контакт при буксите или спойка). Но гаранции няма. Добре си е да я види електричар, ако не е това. Това с загряването на ключа не е за пренебрегване. Дано имаш изправен пожарогасител.
Чет Май 28, 2009 8:48 am
Постове: 1325
Автомобил: Forester 2.0 MT
За загряването-не е нормално!Най-добре търси авто-електричар.
1.Имаш лош контакт около/в ключа и/или кабел водещ до ключа.С пипане се разбира кой е .
2.Имаш частично оголен кабел ,който замасява или друг ненормално голям консуматор.Но това е по-малко вероятно.
3. Не е лоша маса (премигването),а по-скоро лош' +',защото казваш грее...
Електроника
Чет Май 28, 2009 12:11 pm
Регистриран на: Вто Окт 21, 2008 5:42 pm
Постове: 46
колега това при мен се оказа от реле регулатора на динамото
SUBARU LEGACY 2.5 limited AT
Чет Май 28, 2009 5:17 pm
Постове: 68
Телефон: 0898668134
Отворих капаците и това е, което видях. В края на контактния ключ има кафява подложка може да е гетинаксова, на която има спойки. Когато дам на контакт две от спойките започват да греят. Кабелите са черно-бяло и черно-жълто. Тази пластина забелязах, че се клати, а винта който я държи си е завинтен до край. Страх ме е да я отвия и махна, че вътре може да са пластини и кой знае какво още. Но иначе проблемът е локализиран. Не знам дали не трябва да сменя целия контактен ключ?!
Чет Май 28, 2009 9:22 pm
Постове: 68
Телефон: 0898668134
Смених клемореда на контактния ключ и сега всичко е наред.
Сря Авг 26, 2009 9:01 pm
Регистриран на: Вто Ное 20, 2007 1:02 am
Постове: 42
Местоположение: Разград
А какво стана с онова дрънчене на ламаринки? Аз имам същата кола и го чувам от време на време.
Subaru Legacy 99 2,5 AT
Вто Сеп 01, 2009 1:08 pm
Постове: 68
Телефон: 0898668134
Някъде отдолу под купето е. Чува се от към двигателя, но не е от там. Като го оправя ще пиша.
Вто Сеп 01, 2009 1:52 pm
Около самите тръби има "намотани" доста ламарини и е много вероятно да са те. Понякога влизат камъчета и пак дрънчат. На Импрезата съм ги махнал всичките. Паразитни звуци от там вече нямам :-D
Вто Сеп 01, 2009 2:25 pm
Регистриран на: Чет Окт 04, 2007 2:21 pm
Постове: 176
Impreza94 написа:
+1
И при мен след малко оф-роуд се раздрънчаха предпазителите на гърнетата. Ходих при едни майстори на гърнета и го оправиха за 30 сек. и 2 лв. за бира.
Дрънчеше само от време на време при подаване на газ.
Subaru Outback 2.5 '00
Subaru Outback Onyx XT '20
Вто Сеп 01, 2009 6:15 pm
Subaru Extremist
Постове: 1099
И моите дрънчат, но не ги пипам, защото така пешеходците се съобразяват преди да притичат.
Subaru Outback 2.5 AT 2000 US
Вто Сеп 01, 2009 6:19 pm
Регистриран на: Съб Фев 13, 2010 8:41 pm
Постове: 118
На бившата Импреса, освен, че имаше камъчета, някои от планките покриващи тръбата от двигателя до ауспуха имаха откъснати ушички и изпадаха в резонанс при определени обороти. Всичко се оправи след като ми ги завариха.
https://sunnyx3m.com
Нед Фев 14, 2010 2:39 am
