 Въпрос за авт. скоростна кутия
Регистриран на: Съб Фев 13, 2010 8:41 pm
Постове: 118
Автомобил: Outback Diesel, 2016г.
Взех си Легаси 2.5, автоматик. Изключително съм доволен от колата, пробвах я на дълъг път, офроуд, павета... всичко е на ред, но забелязах странно поведение в скоростната кутия.
При относително студена кола, след като запаля, превключвам на задна и се придвижвам малко (все едно с газ или не), спирам със спирачката, бавно превключвам на предна и колата не мръдва! Форсирам леко, пак нищо, чак като дам малко повечко газ и колата тръгва напред но с "подскок". Ако дам на предна тръгвам веднага (както и на задна), дори и без газ. Струва ми се, че след 15-20 секунди се оправя сама. Ако я загася и пак запаля, този ефект го няма.
Това някаква защита за нещо ли е или е някакъв проблем?
https://sunnyx3m.com
Пон Фев 22, 2010 7:54 pm
А на баир ли е тази операция или на равно,че може хилхолдъра да се задейства на наклон
:smt023
Пон Фев 22, 2010 8:03 pm
Постове: 118
Greg4o написа:
:smt023
На равно, но не знам дали не го провокирам с по-рязкото спиране.
Пон Фев 22, 2010 8:04 pm
Регистриран на: Пет Апр 24, 2009 6:27 am
Постове: 131
Местоположение: софия
Автомобил: LEGACY 2.5 99 AT, OUTBACK H6 08
Когато при мен се появи този проблем (преди 1 година), някой казаха-ремонт а други-смяна на маслото. Със смяна на маслото се оправи но имам едно на ум че някой ден ще ремонтирам тази кутия. Но за разлика от теб това ми се случваше абсолютно всеки път когато включвх предна предавка.
Пон Фев 22, 2010 8:58 pm
Автоматите имат ли хил-холдър?, нали кутията играе тази роля ?
Пон Фев 22, 2010 9:28 pm
Постове: 1414
Местоположение: смолян
Автомобил: STI (GVB)
Ами аз уж нямам,щото ни копче ни дявол но днес на положение ХОЛД се оказа,че имам :shock:
Пон Фев 22, 2010 9:53 pm
Постове: 5914
Смени си маслото, колега - или и е малко, или неподходящо.
Пон Фев 22, 2010 10:21 pm
Постове: 118
Благодаря ви много!
Ще го сменя, казаха ми и за някакъв филтър, който ако се позадръсти ставало така. Снощи по-внимателно я тествах, изглежда съм се заблудил, че се оправя самичка, трябва да изфорсирам за да тръгне отново напред.
Вто Фев 23, 2010 9:37 am
alex5428 написа:
Това не е хил-холда познат ни от ръчните кутии, друго е.
Вто Фев 23, 2010 10:24 pm
Постове: 131
Аз опитно установих че нямам хил-холд. На стръмно тръгва назад и туй то.
Сря Фев 24, 2010 7:02 am
Постове: 1414
rosen ivanov написа:
Пробва ли с ХОЛДА? При мен с него не тръгва на зад! Колегата казва,че не е хилхолдър ама колата не тръгва на зад.А вчера се возих в аутбек като твоето купе 2003 год автомат за да сравня динамиката,че моята много умряла ми се струва.Та колегата спомена,че хила му се задеиствал с силно натискане на спирачката :? не виждам логика но може да пробваш,като спреш на наклон просто натисни по силно и после пусни да видиш дали ще тръгне назад?
ПП динамиката същата дори една идея по бавен :-D
Сря Фев 24, 2010 9:26 am
Постове: 131
:smt023 Ще пробвам
Сря Фев 24, 2010 9:30 am
Постове: 334
Автомобил: Audi B6 S4
имам същия проблем на моето субару 2.5 автомат особено като е студено времето имам предвид -2,3 градуса имам чувството ,че докато не загрее маслото в кутията не се оправя.Даже ми го прави като спирам за светофар спра и после не иска да тръгне затова и аз мисля да сменя маслото.Но както казва колегата по горе и аз имам едно на ум че някои ден ще има ремонт.
Сря Фев 24, 2010 9:37 am
Постове: 334
reg48 написа:
а като караш примерно на дълъг път примерно със 100км/ч и дадеш газта до долу и то като връща предавка на долу или две прави ли ти го този удар да го наречем ?
Сря Фев 24, 2010 9:45 am
Постове: 5914
Аз не разбирам нещо... като си вземете кола не сменяте ли моторното масло? А това на автоматика да не би да е по-малко важно? На диференциалите да не питам?
Сря Фев 24, 2010 10:03 am
Постове: 253
Мда, маслото на автоматика беше първото нещо, което смених като е взех моята кола, щото знам, че един от начините да си строшиш автоматика е да го караш с кофти масло, въпреки че след смяната сутрин, кагато колата е студена започна да превключва на по-високи обороти между 2-ра и 3-та предавка, а пък със старото масло нямаше ядове.
Сря Фев 24, 2010 5:43 pm
Постове: 118
Смениха ми всички масла и филтри, включително и на скоростната кутия. Определено има промяна, но все пак се случва понякога отново да го прави. Понякога има лека "замисляне" от задна към предна, понякога всичко е наред....
Вто Мар 02, 2010 6:26 am
Постове: 131
Е все някога ще глътне български възду тая кутия :D
Вто Мар 02, 2010 7:28 am
Регистриран на: Вто Дек 23, 2008 9:13 pm
Постове: 44
След дълго ходене по мъките с автоматици и некъдърни майстори съм станал почти спец по класическите автоматици.Според мен проблема е в клапана на първа предвка.По време на експлоатацията тези клапани се поизносват и ако маслото не е сменяно е възможно това износване да е по-голямо. Вселедствие на тази неплътност при по-продължително стоене клапана не задържа маслото и се изпразва при запалване е необходимо време и най-вече дебит на помпата за да се напълни и задества буталцето на първа предавка.Същия проблем трябва да се появява и след спускане по наклон на "D" без задействане на "лок ъпа" и спиране и при потегляне вдига обороти и включва с тласък.При Субару незнам дали клапаните са заедно в един блок или по отделно , с хидравлично командване или електрическо със соленоиди затова което съм написал за клапан на първа предавка може да не е точно защото клапаните може да са комбинирани когато са в блок. Според мен щом си сменил маслото и филтъра си карай спокойно и когато проблема се задълбочи си потърси кутия втора употреба слагаш и караш.Не се доверявай на нашите сервизи за автоматици само нерви и яко трошене на пари за нищо.При мен за една година колата стоя три пъти по 1 месеца в реномиран сервиз и пак има проблем така че оставам с впечатлението че само ми вземат парите побутват по-малко и те пускат по надолнището въпреки техните уверения за отлично свършена работа.
Вто Мар 02, 2010 6:33 pm
Постове: 5914
Кажи кой сервиз, колега.
Вто Мар 02, 2010 6:39 pm
