momcho2000
Регистриран на: Чет Яну 28, 2010 6:15 pm Постове: 773 Местоположение: Видин
Skype: momcho2000
Здравейте колеги, пак аз с мойте глупости ама така е кой не знае пита!!! Като ми загрее субито (LEGACY 1.8 GL 1990 год.) и се включи перката отпред на радиатора започва да ми премигва лампата на маслото, но само на ниски обороти като и подам газ веднага загасва, а маслото го смених, на максимума е Q8 10W-40, та въпроса ми е дали е от датчик или нещо някъде няма маса на лампите по таблото или е по лошо маслена помпа мотор и др. Благодаря предварително.
_________________ На колата ти ако не пише Made in Japan, СМЕНИ Я!
| Пет Фев 26, 2010 3:13 pm |
BAlexandrov
Трябва да се премери налягането на маслото...
| Пет Фев 26, 2010 3:37 pm |
momcho2000
Skype: momcho2000
BAlexandrov написа: Трябва да се премери налягането на маслото... Да, ще опитам и това, но как става това???
| Пет Фев 26, 2010 4:49 pm |
BAlexandrov
Потърси сервиз, където имат уред.
| Пет Фев 26, 2010 6:46 pm |
Impreza94
Като се има предвид как НЕ лови правилно тоя датчик може и тотално да губиш налягане. Иди да мерят задължително, не карай така.
| Пет Фев 26, 2010 7:48 pm |
kiro_ema
Регистриран на: Пет Сеп 25, 2009 10:13 pm Постове: 769 Местоположение: Пловдив-Ръжево конаре
Автомобил: Legacy 2.2AT .
Телефон: 0877115116
добре дошъл в клуба , и моята лампа мига така , а когато палиш сутрин на студено претропва ли двигаталя в първия миг  ако е така значи си за основни и биелни лагери , но за всеки случаи първо премери налягане на маслото . моята така прави и затова си правя другия двигател в момента...
_________________ http://www.youtube.com/user/kirilg68?feature=guide http://www.snimka.bg/?profile,albums
| Пет Фев 26, 2010 8:35 pm |
momcho2000
Skype: momcho2000
kiro_ema написа: добре дошъл в клуба , и моята лампа мига така , а когато палиш сутрин на студено претропва ли двигаталя в първия миг  ако е така значи си за основни и биелни лагери , но за всеки случаи първо премери налягане на маслото . моята така прави и затова си правя другия двигател в момента...  Колата нито тропа нито грома, двигателя и мърка като стар котарак пред печка циганска любов, зимно време!!!  Шегата на страна, но наистина колата бачка перфектно и при студовете при минус 15-20 палеше и не е чукало нищо по мотора, ама де да знам, тук в тоя мой селски град кой ли ще намеря да измери това налягане, сервизи много, но тия са само смотаняци и олигофрени!!!
| Пет Фев 26, 2010 9:38 pm |
kiro_ema
Телефон: 0877115116
momcho2000 написа: kiro_ema написа: добре дошъл в клуба , и моята лампа мига така , а когато палиш сутрин на студено претропва ли двигаталя в първия миг  ако е така значи си за основни и биелни лагери , но за всеки случаи първо премери налягане на маслото . моята така прави и затова си правя другия двигател в момента...  Колата нито тропа нито грома, двигателя и мърка като стар котарак пред печка циганска любов, зимно време!!!  Шегата на страна, но наистина колата бачка перфектно и при студовете при минус 15-20 палеше и не е чукало нищо по мотора, ама де да знам, тук в тоя мой селски град кой ли ще намеря да измери това налягане, сервизи много, но тия са само смотаняци и олигофрени!!!  [/quote във всеки един сервиз трябва да има такъв манометър , това е основен уред . одвива се датчика за налягане на маслото които е на маслената помпа до филтъра , и там се завива манометъра , пали се колата и се мери , не помня само колко беше норм. налягане щом не тропа на студено значи нямаш голям проблем
| Пет Фев 26, 2010 10:19 pm |
agogov
Регистриран на: Съб Ное 01, 2008 9:59 am Постове: 1325 Местоположение: Пловдив
Автомобил: Forester 2.0 MT
Последна промяна agogov на Пон Мар 08, 2010 3:09 pm, променена общо 1 път
| Пет Фев 26, 2010 10:30 pm |
kiro_ema
Телефон: 0877115116
| Пет Фев 26, 2010 11:14 pm |
momcho2000
Skype: momcho2000
| Съб Фев 27, 2010 3:47 pm |
BAlexandrov
Това е обяснение да премериш от страната на датчика дали има напрежение и от страната на таблото дали има връзка с датчика.
Но това описание, което си дал - че при подаване на газ изгасва означава веднага да провериш дали наистина имаш добро налягане и да не я караш така. Би трябвало навсякъде да имат такъв манометър.
| Съб Фев 27, 2010 4:57 pm |
kalata14
Регистриран на: Пет Мар 07, 2008 10:30 pm Постове: 110 Местоположение: PLOVDIV
Skype: kalata14
Автомобил: Legacy16v turbo20
Тази кола неели малко стара за това масло 10/40 .Проблема можедае в рядкото масло или хлабави връски по ел системата.
_________________ LEGACY 16V TURBO
| Нед Фев 28, 2010 7:03 pm |
momcho2000
Skype: momcho2000
kalata14 написа: Тази кола неели малко стара за това масло 10/40 .Проблема можедае в рядкото масло или хлабави връски по ел системата.  Мисля че имаш право и в двата случая, ще ида да прегледат ел. инсталацията и след това маслото, ще почна да и слагам 15W-40!!!
| Нед Фев 28, 2010 7:47 pm |
kiro_ema
Телефон: 0877115116
| Нед Фев 28, 2010 8:53 pm |
momcho2000
Skype: momcho2000
| Пон Мар 01, 2010 10:37 am |
