 Премигва ми лампата на маслото!!!
Постове: 773
Местоположение: Видин
Skype: momcho2000
Здравейте колеги, пак аз с мойте глупости ама така е кой не знае пита!!! Като ми загрее субито (LEGACY 1.8 GL 1990 год.) и се включи перката отпред на радиатора започва да ми премигва лампата на маслото, но само на ниски обороти като и подам газ веднага загасва, а маслото го смених, на максимума е Q8 10W-40, та въпроса ми е дали е от датчик или нещо някъде няма маса на лампите по таблото или е по лошо маслена помпа мотор и др. Благодаря предварително.
Пет Фев 26, 2010 3:13 pm
Постове: 5906
Трябва да се премери налягането на маслото...
Пет Фев 26, 2010 3:37 pm
Постове: 773
Skype: momcho2000
BAlexandrov написа:
Да, ще опитам и това, но как става това???
Пет Фев 26, 2010 4:49 pm
Постове: 5906
Потърси сервиз, където имат уред.
Пет Фев 26, 2010 6:46 pm
Като се има предвид как НЕ лови правилно тоя датчик може и тотално да губиш налягане.
Иди да мерят задължително, не карай така.
Пет Фев 26, 2010 7:48 pm
Постове: 769
Автомобил: Legacy 2.2AT .
Телефон: 0877115116
добре дошъл в клуба , и моята лампа мига така , а когато палиш сутрин на студено претропва ли двигаталя в първия миг :?: ако е така значи си за основни и биелни лагери , но за всеки случаи първо премери налягане на маслото . моята така прави и затова си правя другия двигател в момента... :smt023
Пет Фев 26, 2010 8:35 pm
Постове: 773
Skype: momcho2000
kiro_ema написа:
Колата нито тропа нито грома, двигателя и мърка като стар котарак пред печка циганска любов, зимно време!!! :D Шегата на страна, но наистина колата бачка перфектно и при студовете при минус 15-20 палеше и не е чукало нищо по мотора, ама де да знам, тук в тоя мой селски град кой ли ще намеря да измери това налягане, сервизи много, но тия са само смотаняци и олигофрени!!! #-o
Пет Фев 26, 2010 9:38 pm
Постове: 769
Телефон: 0877115116
momcho2000 написа:
kiro_ema написа:
Колата нито тропа нито грома, двигателя и мърка като стар котарак пред печка циганска любов, зимно време!!! :D Шегата на страна, но наистина колата бачка перфектно и при студовете при минус 15-20 палеше и не е чукало нищо по мотора, ама де да знам, тук в тоя мой селски град кой ли ще намеря да измери това налягане, сервизи много, но тия са само смотаняци и олигофрени!!! #-o[/quote
във всеки един сервиз трябва да има такъв манометър , това е основен уред . одвива се датчика за налягане на маслото които е на маслената помпа до филтъра , и там се завива манометъра , пали се колата и се мери , не помня само колко беше норм. налягане
щом не тропа на студено значи нямаш голям проблем
Пет Фев 26, 2010 10:19 pm
Постове: 1325
Автомобил: Forester 2.0 MT
Последна промяна agogov на Пон Мар 08, 2010 3:09 pm, променена общо 1 път
Пет Фев 26, 2010 10:30 pm
Постове: 769
Телефон: 0877115116
=D> :smt023
Пет Фев 26, 2010 11:14 pm
Постове: 773
Skype: momcho2000
Колега аз не знам руски и от това всичкото не разбирам и дума, но нощо ще се оправя някакси!!! :smt013 :smt013 :smt013
Съб Фев 27, 2010 3:47 pm
Постове: 5906
Това е обяснение да премериш от страната на датчика дали има напрежение и от страната на таблото дали има връзка с датчика.
Но това описание, което си дал - че при подаване на газ изгасва означава веднага да провериш дали наистина имаш добро налягане и да не я караш така. Би трябвало навсякъде да имат такъв манометър.
Съб Фев 27, 2010 4:57 pm
Регистриран на: Пет Мар 07, 2008 10:30 pm
Постове: 110
Местоположение: PLOVDIV
Skype: kalata14
Автомобил: Legacy16v turbo20
Тази кола неели малко стара за това масло 10/40 .Проблема можедае в рядкото масло или хлабави връски по ел системата. :D
LEGACY 16V TURBO
Нед Фев 28, 2010 7:03 pm
Постове: 773
Skype: momcho2000
kalata14 написа:
Мисля че имаш право и в двата случая, ще ида да прегледат ел. инсталацията и след това маслото, ще почна да и слагам 15W-40!!! :smt023 :smt023 :smt023
Нед Фев 28, 2010 7:47 pm
Постове: 769
Телефон: 0877115116
абе човек , виж си налягането да не си прецакаш двигателя . не е шега работа [-o< [-o< [-o< :smt109 :smt124
Нед Фев 28, 2010 8:53 pm
Постове: 773
Skype: momcho2000
kiro_ema написа:
И това ще измеря, не аз де в някой сервиз!!! :smt023 :smt023 :smt023
Пон Мар 01, 2010 10:37 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 2 госта
