 Проблем - загуба на мощност !!!
Регистриран на: Чет Авг 14, 2008 12:51 am
Постове: 14
Колеги, дайте ми съвет, имам Legacy 2.0 1995, автоматик. От известно време забелязвам следния проблем - при студен двигател колата твърде осезаемо губи мощност, като спъната е. Натискам педала до дупка и няма никй, вдига обороти но няма мощност. Пробвам я в такива моменти да изкачвам да речем някой стръмен участък - с голям зор върви. Като загрее обаче, след около 10-15-20 минути, всичко като че ли се нормализира, мощността си идва на мястото, стръмйния участък вече го взима нормално. На какво може да се дължи това??? Вече стигнах 10 хил. км. от последната смяна на маслото, така че скоро ще го сменям. Дали това може да е причината?
Нед Май 02, 2010 11:31 pm
Постове: 1187
няма да е от маслото
виж си датчика за температурата на двигателя
Family Club
Legacy 2.2GX 97г. BG7 MT
Forester 2.0XT 2004г. АТ
Legacy 2.0Gl 98г. МТ
Legacy 2.2GX 98г. BG5 MT
Forester 2.5X 2003г. AT
Пон Май 03, 2010 6:34 am
Постове: 14
Но каква връзка има датчика за температурата на двигателя с моя проблем?
Сря Май 05, 2010 7:21 pm
Регистриран на: Пон Мар 31, 2008 9:29 pm
Постове: 162
Местоположение: Смолян
Автомобил: Forester
на бензин лиси или газ.
Сря Май 05, 2010 7:24 pm
Постове: 14
На бензин съм.
Чет Май 06, 2010 11:02 am
Постове: 769
Автомобил: Legacy 2.2AT .
Телефон: 0877115116
blatimir написа:
:smt023
Чет Май 06, 2010 10:26 pm
Регистриран на: Пет Фев 05, 2010 6:35 pm
Постове: 297
Автомобил: Subaru Impreza 2.0 115 HP
бензинов филтър, помпа ... ,но масло в никакъв случай :!:
IMPREZA WAGON EJ20E 4WD MT '96MY
Чет Май 06, 2010 10:50 pm
Постове: 14
Бензиновия филтър го смених преди 1-2 месеца във връзка с друг проблем, който имам - оборотите на колата леко се менят, не са постоянни, особено когато е на празен ход. Та в тази връзка смених филтъра, резултата обаче нямаше. Иначе бензиновата помпа не съм я гледал. Просто ме озадачи факта, че мощността и се възвръща, когато загрее двигателя, затова предположих да не би да е от маслото.
Нед Май 09, 2010 4:54 pm
Постове: 297
има други неща за този симптом моторче за празен ход например
е за това
не бих те насочил дасего към нищо но ще е някой сензор: ламбда сонди, температурен датчик, дебитомер ...
http://www.subaruclubbg.com/forum/viewtopic.php?f=1&t=5423&hilit=%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BD+%D1%85%D0%BE%D0%B4
тук има жокери ако се оправяш сам естествено :wink:
Вто Май 25, 2010 7:26 pm
Регистриран на: Пон Апр 19, 2010 9:25 pm
Постове: 69
А защо неможе да е от маслото ? Аз неразбирам ама ако вдига обороти а колата невърви, не е ли проблем със съединителя, като загрее се оправя ?
Вто Май 25, 2010 8:52 pm
Постове: 297
Защото ще има други симптоми
Не , защото
като като загрее
ще спре да работи и няма да има скорости
Сря Май 26, 2010 6:50 pm
Постове: 769
Телефон: 0877115116
[-o< [-o< [-o< или от неуплътнени всмукателни колектори , вакуми по тях , на един колега от форумасе оказаха уплътнителните пръстени(гумичките) на дюзите
не знам защо продължаваш да говориш за масло или за съединител или за разни други....................колегите ти дават някакви евентуални решения , поне си направи труда да провериш тези предположения , никои няма да тръгне да те лъже тук .
ако не можеш сам , то тогава.........СЕРВИЗ . :smt023
успех :smt023
Сря Май 26, 2010 10:13 pm
Постове: 1880
Автомобил: Forester 2.0
IzrodGaden написа:
Ако на мен ми се беше случило, първо бих проверил съединителя, не може да имаш високи обороти а колата да не върви. Къде отиват тези обороти, маховика си върти но никой не предава въртенето - явно съединителя си боксува. Ако някаква течност или смазка е проникнала в съединителя докато я разкара боксува а след това влиза в режим. Да кажат и по вещи колеги дали това е възможно.
Чет Май 27, 2010 4:17 pm
Постове: 1325
Автомобил: Forester 2.0 MT
Yco написа:
IzrodGaden написа:
За това ли говорите #-o :lol:
chehov написа:
Чет Май 27, 2010 8:18 pm
