chehov
Регистриран на: Чет Авг 14, 2008 12:51 am Постове: 14 Рейтинг: 0
Колеги, дайте ми съвет, имам Legacy 2.0 1995, автоматик. От известно време забелязвам следния проблем - при студен двигател колата твърде осезаемо губи мощност, като спъната е. Натискам педала до дупка и няма никй, вдига обороти но няма мощност. Пробвам я в такива моменти да изкачвам да речем някой стръмен участък - с голям зор върви. Като загрее обаче, след около 10-15-20 минути, всичко като че ли се нормализира, мощността си идва на мястото, стръмйния участък вече го взима нормално. На какво може да се дължи това??? Вече стигнах 10 хил. км. от последната смяна на маслото, така че скоро ще го сменям. Дали това може да е причината?
| Нед Май 02, 2010 11:31 pm |
blatimir
няма да е от маслото виж си датчика за температурата на двигателя
| Пон Май 03, 2010 6:34 am |
chehov
Но каква връзка има датчика за температурата на двигателя с моя проблем?
| Сря Май 05, 2010 7:21 pm |
musinkov
Регистриран на: Пон Мар 31, 2008 9:29 pm Постове: 162 Местоположение: Смолян
Автомобил: Forester
| Сря Май 05, 2010 7:24 pm |
chehov
| Чет Май 06, 2010 11:02 am |
kiro_ema
Регистриран на: Пет Сеп 25, 2009 10:13 pm Постове: 769 Местоположение: Пловдив-Ръжево конаре
Автомобил: Legacy 2.2AT .
Телефон: 0877115116
blatimir написа: няма да е от маслото виж си датчика за температурата на двигателя
_________________ http://www.youtube.com/user/kirilg68?feature=guide http://www.snimka.bg/?profile,albums
| Чет Май 06, 2010 10:26 pm |
alexx
Регистриран на: Пет Фев 05, 2010 6:35 pm Постове: 297 Местоположение: Sofia
Автомобил: Subaru Impreza 2.0 115 HP
бензинов филтър, помпа ... ,но масло в никакъв случай
_________________ IMPREZA WAGON EJ20E 4WD MT '96MY
| Чет Май 06, 2010 10:50 pm |
chehov
Бензиновия филтър го смених преди 1-2 месеца във връзка с друг проблем, който имам - оборотите на колата леко се менят, не са постоянни, особено когато е на празен ход. Та в тази връзка смених филтъра, резултата обаче нямаше. Иначе бензиновата помпа не съм я гледал. Просто ме озадачи факта, че мощността и се възвръща, когато загрее двигателя, затова предположих да не би да е от маслото.
| Нед Май 09, 2010 4:54 pm |
alexx
| Вто Май 25, 2010 7:26 pm |
IzrodGaden
Регистриран на: Пон Апр 19, 2010 9:25 pm Постове: 69 Рейтинг: 0
А защо неможе да е от маслото ? Аз неразбирам ама ако вдига обороти а колата невърви, не е ли проблем със съединителя, като загрее се оправя ?
| Вто Май 25, 2010 8:52 pm |
alexx
Цитат: А защо неможе да е от маслото ? Защото ще има други симптоми Цитат: Аз неразбирам ама ако вдига обороти а колата невърви, не е ли проблем със съединителя Не , защото ще спре да работи и няма да има скорости
| Сря Май 26, 2010 6:50 pm |
kiro_ema
Телефон: 0877115116
 или от неуплътнени всмукателни колектори , вакуми по тях , на един колега от форумасе оказаха уплътнителните пръстени(гумичките) на дюзите не знам защо продължаваш да говориш за масло или за съединител или за разни други....................колегите ти дават някакви евентуални решения , поне си направи труда да провериш тези предположения , никои няма да тръгне да те лъже тук . ако не можеш сам , то тогава.........СЕРВИЗ . успех
| Сря Май 26, 2010 10:13 pm |
Yco
Автомобил: Forester 2.0
IzrodGaden написа: А защо неможе да е от маслото ? Аз неразбирам ама ако вдига обороти а колата невърви, не е ли проблем със съединителя, като загрее се оправя ? Ако на мен ми се беше случило, първо бих проверил съединителя, не може да имаш високи обороти а колата да не върви. Къде отиват тези обороти, маховика си върти но никой не предава въртенето - явно съединителя си боксува. Ако някаква течност или смазка е проникнала в съединителя докато я разкара боксува а след това влиза в режим. Да кажат и по вещи колеги дали това е възможно.
| Чет Май 27, 2010 4:17 pm |
agogov
Автомобил: Forester 2.0 MT
Yco написа: IzrodGaden написа: А защо неможе да е от маслото ? Аз неразбирам ама ако вдига обороти а колата невърви, не е ли проблем със съединителя, като загрее се оправя ? Ако на мен ми се беше случило, първо бих проверил съединителя, За това ли говорите chehov написа: Колеги, дайте ми съвет, имам Legacy 2.0 1995, автоматик.
| Чет Май 27, 2010 8:18 pm |
