 Налягане на горивото
Постове: 752
Местоположение: Русе, БГ
Skype: miroslav.marinov2454
Телефон: 0889997071
Колеги моля помогнете. Колата ми пали като е студена от втория , че и от третия път или пък трябва да въртя доста дълго за да е от първия и тогава сякаш запалва цилиндрите един по един. Запали ли нямам проблеми.
Първо реших че клапанчето в помпата не държи, затова и монтирах един допълнителен клапан ( който пуска само в едната посока), веднага след щуцера на горивната помпа, сложих и и постоянен манометър да следя налягането, но то пак пада и то веднага след като изгася колата.
Вчера взех един вакум регулатор от един Аутбек 98г , който пали перфектно и с него след изгасяне на колата налягането не пада веднага, но все пак пада след няколко часа. Пък и с този вакум регулатор колата работи на по ниско налягане на 2 вместо на 3.14 бара, това е сигурно от различните инжекции.
Колата е Легаци 2.5 МТ, 2000г
Благодаря предварително
Пон Юни 21, 2010 5:58 pm
Профил YIM
Постове: 1880
Автомобил: Forester 2.0
Здравей Миро, да не е този клапан виновен (Fuel Damper Valve) държи налягане да погасява пулсациите на помпата, намира се над бензиновия филтър.
Вто Юни 22, 2010 12:12 pm
Постове: 752
Телефон: 0889997071
Незнам Ицо, моят горивен филтър е в резервоара, но имам две такива клапанчета - на постъпващото и на излишното гориво.
Не ги знам какви клапани са, ама при мен са си направо като тръбички, пускат си и в двете посоки без никакво съпротивление.
Вто Юни 22, 2010 5:15 pm
Профил YIM
Постове: 1880
Изпращам ти схемата за гориво на legacy 2000 обърни внимание на Pressure control solenoid valve (47)
от Subaru Legacy Service Manuals 2000, ако го нямаш ми прати e-mail на ЛС да ти го пратя.
Интересното е, че бензиновия филтър си стои на мястото?
Legacy2000_1.JPG [ 135.59 KiB | Прегледано 586 пъти ]
Legacy2000_2.JPG [ 80.25 KiB | Прегледано 586 пъти ]
Вто Юни 22, 2010 8:10 pm
