miroslavkm
Регистриран на: Пет Мар 16, 2007 7:56 pm Постове: 752 Местоположение: Русе, БГ
Skype: miroslav.marinov2454
Телефон: 0889997071
Колеги моля помогнете. Колата ми пали като е студена от втория , че и от третия път или пък трябва да въртя доста дълго за да е от първия и тогава сякаш запалва цилиндрите един по един. Запали ли нямам проблеми. Първо реших че клапанчето в помпата не държи, затова и монтирах един допълнителен клапан ( който пуска само в едната посока), веднага след щуцера на горивната помпа, сложих и и постоянен манометър да следя налягането, но то пак пада и то веднага след като изгася колата. Вчера взех един вакум регулатор от един Аутбек 98г , който пали перфектно и с него след изгасяне на колата налягането не пада веднага, но все пак пада след няколко часа. Пък и с този вакум регулатор колата работи на по ниско налягане на 2 вместо на 3.14 бара, това е сигурно от различните инжекции. Колата е Легаци 2.5 МТ, 2000г Благодаря предварително
_________________ 0889997071
| Пон Юни 21, 2010 5:58 pm |
Yco
Регистриран на: Вто Мар 30, 2010 10:14 am Постове: 1880 Местоположение: Пловдив
Автомобил: Forester 2.0
Здравей Миро, да не е този клапан виновен (Fuel Damper Valve) държи налягане да погасява пулсациите на помпата, намира се над бензиновия филтър.
_________________ FSG - Alexander doesn't tested, but Yco did it! Нека вън да веят бури, ...а ний до дъбовото бури!
| Вто Юни 22, 2010 12:12 pm |
miroslavkm
Телефон: 0889997071
Незнам Ицо, моят горивен филтър е в резервоара, но имам две такива клапанчета - на постъпващото и на излишното гориво. Не ги знам какви клапани са, ама при мен са си направо като тръбички, пускат си и в двете посоки без никакво съпротивление.
| Вто Юни 22, 2010 5:15 pm |
Yco
Изпращам ти схемата за гориво на legacy 2000 обърни внимание на Pressure control solenoid valve (47) от Subaru Legacy Service Manuals 2000, ако го нямаш ми прати e-mail на ЛС да ти го пратя. Интересното е, че бензиновия филтър си стои на мястото?
Legacy2000_1.JPG [ 135.59 KiB | Прегледано 611 пъти ]
Legacy2000_2.JPG [ 80.25 KiB | Прегледано 611 пъти ]
| Вто Юни 22, 2010 8:10 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 6 госта |
