xektor
Регистриран на: Чет Юни 26, 2008 10:15 am Постове: 356 Местоположение: София
Skype: xektor16
Телефон: 0898521767
От известно време забелязах, че като оставя колата изгасена само на скорост на по стръмен наклон и все едно двигателя изпуска и колата приклъцва напред или назад, зависи от наклона. Това някакъв проблем по двигателя ли ще да е или какво? легаси 2.0 99->
_________________ www.pipontuning.com
| Сря Юни 30, 2010 11:37 pm |
FRENCHMAN
Регистриран на: Пон Авг 10, 2009 11:09 am Постове: 24 Местоположение: Варна Рейтинг: 0
Същото става и при мен, тъй де при моята кола  . На една среща на форума колеги казаха, че при бензинов двигател можело да се случи и че не било признак за проблем. Това се случва наистина при стръмен наклон - и напред и назад... Ще ми е любопитно да чуя и други мнения. Поздрави,
_________________ Outback 2.5, MT '02
| Чет Юли 01, 2010 8:59 am |
Yco
Регистриран на: Вто Мар 30, 2010 10:14 am Постове: 1880 Местоположение: Пловдив
Автомобил: Forester 2.0
xektor написа: От известно време забелязах, че като оставя колата изгасена само на скорост на по стръмен наклон и все едно двигателя изпуска и колата приклъцва напред или назад, зависи от наклона. Това някакъв проблем по двигателя ли ще да е или какво? легаси 2.0 99-> На 1-ва бавна предавка как е? - Преполагам, че не мърда
_________________ FSG - Alexander doesn't tested, but Yco did it! Нека вън да веят бури, ...а ний до дъбовото бури!
| Чет Юли 01, 2010 9:59 am |
Greg4o
Сигурно защото буталата ходят настрани и не тежат та затова  По-голяма глупост не съм писал. А как е на ръчна а
| Чет Юли 01, 2010 10:50 am |
xektor
Skype: xektor16
Телефон: 0898521767
Нещо май за мезе ме подхванахте  на първа бавна не съм я пробвал, от де толкова акъл  Като ми изпадне пак баирче ще я пробвам и на бавна. А ръчната ако я дръпна е добре с нея ама пък само си разтягам ръчната така.
| Чет Юли 01, 2010 12:09 pm |
momcho2000
Регистриран на: Чет Яну 28, 2010 6:15 pm Постове: 773 Местоположение: Видин
Skype: momcho2000
Според мен е нормално при по голям наклон двигателят да изпуска и колата да ти пиклъцва напред или назад в зависимост от наклона, постепенно изпуска компресията в цилиндрите и приплъзват (раздвижват) буталата!!! Не го обясних много добре и изчерпателно, но мисля че ти нямаш никакъв проблем, пък и то за това всички коли са оборудвани с ръчни спирачки (използвай я) няма да се разтегне!!!
_________________ На колата ти ако не пише Made in Japan, СМЕНИ Я!
| Чет Юли 01, 2010 12:17 pm |
Yco
xektor написа: Нещо май за мезе ме подхванахте  на първа бавна не съм я пробвал, от де толкова акъл  Като ми изпадне пак баирче ще я пробвам и на бавна. А ръчната ако я дръпна е добре с нея ама пък само си разтягам ръчната така. Като е на баир или я вдигам на крик - винаги на 1-ва бавна, не мърда ич
| Чет Юли 01, 2010 1:23 pm |
agogov
Регистриран на: Съб Ное 01, 2008 9:59 am Постове: 1325 Местоположение: Пловдив
Автомобил: Forester 2.0 MT
Говорите,сякаш на първа бавна едва ли не се заклинва нещо....Всичко при бързи-бавни, в това число и усилието, при Форестер е умножено по 1,47(х 1,5), т.е ако например на 1ва нормална тръгва на наклон над 25°,на бавна ще е над 25*1.47=36,75°.Ако спирате гледайте по възможност предницата да гледа надолу.Дърпайте ръчната,тя е за това.Не се разтяга, а напротив-раздвижва се и работи.Ако има бордюр,предните гуми да гледат към него.При наклон просто навийте волана в посока различна от дерето.Не до упор разбира се ...някъде по средата м/у право и упор. Това са прости правила,които повечето знаете......
| Чет Юли 01, 2010 1:42 pm |
Yco
agogov написа: Говорите,сякаш на първа бавна едва ли не се заклинва нещо....Всичко при бързи-бавни, в това число и усилието, при Форестер е умножено по 1,47(х 1,5), т.е ако например на 1ва нормална тръгва на наклон над 25°,на бавна ще е над 25*1.47=36,75°.Ако спирате гледайте по възможност предницата да гледа надолу.Дърпайте ръчната,тя е за това.Не се разтяга, а напротив-раздвижва се и работи.Ако има бордюр,предните гуми да гледат към него.При наклон просто навийте волана в посока различна от дерето.Не до упор разбира се ...някъде по средата м/у право и упор. Това са прости правила,които повечето знаете......  Точно и ясно. Май темата е изчерпена. Ами какво е положението на баир на бавна задна с муцуната напред сочеща надолнище?
| Чет Юли 01, 2010 4:39 pm |
xektor
Skype: xektor16
Телефон: 0898521767
Значи нямам проблем с мотора. Примерно компресия или нещо друго. Това ме притеснява.
| Чет Юли 01, 2010 5:52 pm |
Yco
xektor написа: Значи нямам проблем с мотора. Примерно компресия или нещо друго. Това ме притеснява. Никакъв.
| Чет Юли 01, 2010 7:08 pm |
agogov
xektor написа: Значи нямам проблем с мотора. Примерно компресия или нещо друго. Това ме притеснява. Извода е грешен, просто от едното не следва другото.Има много неизвестни........ако колата се движи , но разликата в компресията е примерно 14, 12, 10 ,9(това на каране ще го усетиш) , това едва ли ще го разбереш на наклон.Тръгни от гумите и се сети до мотора през колко възли ще минеш.Ако имаш съмнения и желание иди и мери компресия,но ако не гори прекомерно масло и бензин и върви.....не се занимавай с глупости.
| Чет Юли 01, 2010 7:35 pm |
Blade SG
Регистриран на: Чет Юли 31, 2008 10:58 pm Постове: 109 Местоположение: Пловдив/София
Автомобил: Legacy '97 MT
Нормално е. И при мене става така(само на задна съм пробвал). На старата, която беше дизел, също ставаше така.
| Чет Юли 01, 2010 7:56 pm |
xektor
Skype: xektor16
Телефон: 0898521767
agogov написа: xektor написа: Значи нямам проблем с мотора. Примерно компресия или нещо друго. Това ме притеснява. ... ако не гори прекомерно масло и бензин и върви... Масло не гори грам. Проверих го няколко дена преди да го сменя и си беше на чертичката(смяната беше преди 3-4 дена). Това ме успокоява до някъде за компресията. Ма знае ли човек. За горивото, аз съм на газ, но харчи малко в повечко от колкото трябва. Около 14-15 градско, но тук според мен се присъединява фактора катализатор до някъде.
| Пет Юли 02, 2010 1:09 am |
