 Mасло за АТ-то
Регистриран на: Вто Май 25, 2010 7:30 pm
Постове: 80
Местоположение: Haskovo
Skype: georgi_kostadinov77
Автомобил: Аутбек 2.5 05г.АТ
Телефон: 0888811712
Завейте колеги,трябва ми масло за АТ-то.колата е легаси 2.5 99.защото нещо не ми харесва как сменя скоростите.моля за цена и от каде да си взема без да ми дерат кожата.
Пон Ное 29, 2010 8:47 pm
Постове: 762
Skype: subaru_prodrive
Ами където да е,,само да е оригинално около 40.00 лв е литъра,,друго за кутията аз не ти препоръчвам,,после го сменяш след 60000 к и си караш без проблеми.........аз така направих преди около 30000 к :smt023 от Субару за кутията препоръчват масло Субару..иначе евтиното може да ти излезе после по скъпо....... :smt023
+359894313437
Пон Ное 29, 2010 11:09 pm
Постове: 5911
Не е така. За тези, за които препоръчват обикновеното Subaru ATF няма проблем да е друго качествено Dexron 3 масло.
За тези, които препоръчват Subaru ATF HP /по-новите и 5скоростните/ - само оригинално трябва, защото няма сигурни заместители.
Аз също съм залитал на оригиналното, но сега си намерих евтин Мотул Дескрон 3 - разлика няма. Добре е по-често да се сменя - да речем 40-50 х макс или по-често, защото и без това се сменя само половината от цялото, а и градското се води тежка експлоатация.
Вто Ное 30, 2010 6:33 am
Постове: 80
Телефон: 0888811712
Мисля да го сменя цялото
Вто Ное 30, 2010 8:45 pm
Постове: 5911
Де да можеше :lol:
Вто Ное 30, 2010 8:57 pm
Постове: 80
Телефон: 0888811712
Защо колега,нали като се свали картера се точи цялото масло
Вто Ное 30, 2010 9:12 pm
Регистриран на: Нед Мар 22, 2009 5:05 pm
Постове: 120
Местоположение: Хасково
Автомобил: 2005 Legacy H6
Телефон: 0888965945
Остава в торкконвертора,него няма как да източиш.Схемата е: точиш,наливаш,караш малко,пак точиш и наливаш, така 3-4 пъти. :smt023
Слънцето все някога ще огрее и кучия гъз ииии тогаваааа.....
Subaru Forester 2.0 XT MT
Вто Ное 30, 2010 9:40 pm
Постове: 312
Местоположение: Boston, USA
Skype: as username
Автомобил: Forester 2005 2.5X
След сваляне на всичко което е възможно - събра около 8 литра. По каталог - 9.3.
За Форестър иде реч , ама и при вас ще е сходно
Вто Ное 30, 2010 9:52 pm
Постове: 5911
По каталог тук е 9.5, със отваряне на торка се източват около 7, нормално 5-6...
Вто Ное 30, 2010 10:13 pm
Постове: 80
Телефон: 0888811712
Благодаря ви колеги
Вто Ное 30, 2010 10:17 pm
Постове: 80
Телефон: 0888811712
Защото като ми превключва от 2-3 става с лек удар и то не всеки път,за това си мислех дали няма да се оправи със смяна на маслото
Вто Ное 30, 2010 10:44 pm
Постове: 5911
Смени го и тогава го мисли. Взел си автоматик, а не си го обслужил... ще кара до някое време и ще спре съвсем.
Вто Ное 30, 2010 10:52 pm
Постове: 253
Как разбра, че не го обслужил човека автоматика.
Колега пиши дали се е променило нещо след смяната на маслото, защото и пр мен понякога го прави това между 2 и 3-та но само на студен двигател.
Вто Ное 30, 2010 10:58 pm
Постове: 5911
и ти ли не си го сменял :lol:
Вто Ное 30, 2010 11:09 pm
Постове: 80
Телефон: 0888811712
На против колега,преди 15к. източихме от пробката колкото можахме и наляхме до кадето трябваше.но започнах да съжалявам че тогава не свалихме картера и не направих промивка.а си сложих мотула както четох във форума
Вто Ное 30, 2010 11:10 pm
Постове: 253
BAlexandrov написа:
Не че омаловажавам медиумните ти способности но тук сгреши - сменял съм го.
Вто Ное 30, 2010 11:16 pm
Постове: 5911
И как беше, имаше ли придърпване преди това и след това какво стана?
Подобни ефекти се проявяват със старо масло и след смяна омеква превключването. Със сигурност се забелязва след смяна, а и човек обикновено знае колко масло е сменил предния път :smt023 Ако е нов ефект - така или иначе да смениш маслото за проба е най-евтиния вариант :wink:
Относно от къде - ако се обедините и си поръчате по-голямо количество от чужбина ще ви дойде евтино.
Вто Ное 30, 2010 11:21 pm
Постове: 80
Телефон: 0888811712
Преди и след смяната си е едно и също,но последно време на студен двигател интервала на смените на скоростите се увеличи,трябва да отиди на по високи обороти за да превключи.а това ме мъчи много като е на студено.
Вто Ное 30, 2010 11:29 pm
Постове: 253
Ами при мен това превключване е съпроводено и от някакво щракване и взе да се получава точно след като си обслужих автоматика - преди това го нямаше и го прави сутрин, когато колата още е студена, също така превключването става на по-високи обороти като на колегата.
Вто Ное 30, 2010 11:33 pm
Постове: 5911
Нормално е при студено време в рамките на 2-3 минути да не включи 4та или да задържа до по-високи обороти, за да загрее по-бързо кутията, но сега не е чак толкова студено - ако не се лъжа под 0 градуса беше дадено и не говорим за удари и щракане...
Провери си нивото на маслото. Възможно е нещо да е калпаво маслото...
Вто Ное 30, 2010 11:39 pm
