 Виене на заден диференциал на Легаси
Регистриран на: Съб Дек 04, 2010 8:09 pm
Постове: 7
Местоположение: Враца
Автомобил: Legacy 2.0 Sedan '96 AT
Здравейте!Отдавна чета форума ви и сега вече реших да се включа и аз.Убедил съм се,че тук има доста компетентни и начетени хора,които са в помощ на по-невежите.Питането ми е следното.Гледах да закупя едно Субару Легаси 2.0АТ,седан,мисля че е 94 или 95 година и проблемите му според мен са два.Първото и по фрапиращо нещо е,че задният диференциал вие като тролей.Вдигнахме го на поденмик и съмнението ни се потвърди.Не съм сигурен дали има LSD обаче.Другото е вече коментирана тема тук и е май често срещаното притрисане на малка скорост при навит докрай волан,при маневра например.Та питането ми е за евентуална цена на диференциала и дали е взаимозаменяем от друго Легаси или Аутбек.Трябва ли да е от автоматик задължително или става от МТ и дали това че е седаново би оказало някакво значение?С една дума може ли да се сложи диференциал от друго Субару със същия или по-голям мотор?(2,5 аутбек например)
Съб Дек 04, 2010 8:32 pm
Постове: 1017
Притрисане при завиване би трябвало да означава кофти MPC (multi plate clutch, който прехвърля върт. момент на задния диф), а той е в ск. кутия.
Равносметката за сега е: задния диф, възможност за проблеми в кутията.
За да си сигурен, че няма да имаш проблеми май ще трябва да се смени ск. кутия и задния диф. Задния диф не знам дали ще стане от друг двг или от МТ ск. кутия...
Извода, според мен, е, че не си струва колата.
Нед Дек 05, 2010 12:41 am
Постове: 1187
BrainStormeR написа:
чакай бре, ти откъде знаеш цената та прецени че неструва :D
максимум ремонта мисля че няма да надмине 500-600лв, ако е и диференциал и скоростна кутия
кутията няма нужда да се сменя, даже няма нужда и да се сваля за да се ремонтира
диференциала става и от аутбек
Family Club
Legacy 2.2GX 97г. BG7 MT
Forester 2.0XT 2004г. АТ
Legacy 2.0Gl 98г. МТ
Legacy 2.2GX 98г. BG5 MT
Forester 2.5X 2003г. AT
Нед Дек 05, 2010 9:30 am
Постове: 7
От форума разбрах за подобен случай с това тресене и имаше вариант да се оправи със смяна на маслото в кутията,а колата която искам да купя е карана в БГ и на съм сигурен,че е гледана както трябва.Ако не се оправи със смяна на масло,в какво ще се отрази по-точно ремонта?Достатъчно ли е да се закара на майстор,който поправя автоматини скоростни кутий или ще си трябва по-тесен специалист?Пропуснах да кажа в първия пост,че като сложа бушона,на таблото светва FWD и тресенето изчезва напълно,което е добър признак........май.... :)
Нед Дек 05, 2010 11:48 am
Постове: 5911
Няма да се оправи със смяна на маслото. Виж тази тема viewtopic.php?f=5&t=7283&start=0
Нед Дек 05, 2010 12:13 pm
Постове: 7
Здравейте отново!Вчера смених маслото на кутията и за моя изненада тресенето изчезна на 90% и вече почти не се усеща \:D/ Старото никой не знае на колко километра е било,не миришеше на изгоряло или на нещо неестествено,но беше доста тъмно.Не забелязвам някаква промяна в поведението при превключването на предавките.Та при мен проблема се оказа с възможно най-лекото решение.Въпроса с виенето на диференциала си остава засега.Ще го сменям по-натам,че то и паричките попривършиха :) Трябва ми такъв с предавателно число 4.44.Става от Аутбек автомат и Форестър 2.0 автомат.Дано да съм полезен на някой колега с подобни проблеми.Поздрави!
Сря Дек 22, 2010 5:52 pm
Постове: 741
Телефон: 0894484248,052600585
Защо не отремонтираш задния диференциал? Сменяш лагерите и втулките и си готов. Комплекта от 5 лагера и 2 втулкли и семеринг на пиньона е 360лв оригинален. Втора ръка диференциал колко може да струва и в какво състояние ще е?...
Варна, ул. Васил Чекаларов 14
0894484248, 0879484247
0895432143
Пет Яну 14, 2011 12:53 pm
Постове: 7
Ами втора ръка диференциал е около 200 лв.Честно казано мисля,че си струва риска да се вземе такъв при цените лагерите.А ще има и пари за труд.....Засега си го карам така.Не съм мислил сериозно за проблема.Благодаря за инфото,защото съм обмислял и варианта с отремонтирването.
Нед Яну 16, 2011 1:48 pm
Регистриран на: Нед Ное 22, 2009 9:20 pm
Постове: 26
Skype: Forester
Това, че проблема с притрисането си го решил със смяна на маслото в скоростната е чудесно. Някъде във форума се беше прокраднало мението, че проблемът е нерешим. При мен се явява само при потегляне с максимално навит волан и то не винаги. Не мога да му хвана признаците кога ще го направи, но един от тях май е при студена кола. Може би при следващото обслужване ще сменя и маслото в скоростната.
Нед Яну 23, 2011 12:00 am
Постове: 5911
Системата за двойно предаване при автоматика няма нищо общо с ръчните скорости. Виж онзи тест за който ти писах и пусни своя темичка.
Нед Яну 23, 2011 7:43 am
Постове: 26
Skype: Forester
Благодаря. Така и ще направя. Подведох се по подобните симптоми, но явно става въпрос за различни болести :-?
Нед Яну 23, 2011 10:59 am
Регистриран на: Пет Фев 05, 2010 6:35 pm
Постове: 297
Автомобил: Subaru Impreza 2.0 115 HP
svetal4o написа:
прав си от твоята гледна точка , но може би ако се разглоби, диагностицира и ремонтира с нужните нови части ще бъдеш сигурен в детайла за по-дълго време, докато в другия случай може да сменяш на късмет. не винаги дефектите излизат веднага
IMPREZA WAGON EJ20E 4WD MT '96MY
Нед Яну 23, 2011 12:39 pm
Регистриран на: Пон Окт 18, 2010 10:16 am
Постове: 110
Местоположение: с. Костенец
Автомобил: SUBARU LEGACY
колеги и аз имам проблем с задния диференциал май????щото като я пусна на скорост на 2ра се чува едно виене и това е то 2-3 дена,и хич не ми харесва даите савет?
Пон Яну 24, 2011 6:38 pm
Регистриран на: Пон Яну 18, 2010 9:04 pm
Постове: 76
Местоположение: ПЕРНИК
Автомобил: VIVIO FORESTER
svetal4o написа:
Колега предавателното число е 4,44 на Аутбека и Форестъра но дали шлиците на каретата са еднакви.. Това е въпроса. :)
Авточасти SUBARU втора употреба...
0895116276
0886292930
Вто Фев 01, 2011 11:15 am
