 проблем с VDC
Регистриран на: Чет Окт 06, 2016 2:07 pm
Постове: 4
Телефон: 0877234166
Здравейте колеги.
Приятел си купи Субаро Легаси Н6 3.0 - 2004г.(кара се само на бензин с 4 еднакви гуми в отлично състояние) и не може да се изключи и включи VDC(иконката с хлъзгащата се кола) от копчето, както на място така и по време на движение. Когато запали колата всички крушки по таблото гаснат, но тръгне ли веднага светва иконката на VDC и не гасне до като не загаси колата. Закачихме я на диагностика FreeSSM v1.2.5 с кабел за ВАГ-КОМ и намери грешка в круиз контрола - 43 ABS/VDC. Иначе колата си върви нормално и ABS си работи, пробвах я в песъклив път.
Ще ви бъда благодарен да дадете някакви насоки за решаване на проблема. :bow:
Чет Окт 06, 2016 3:38 pm
Постове: 855
FreeSSM не може да влезе във VDC модула. Трябва ви или пълната версия на Subaru Stage Monitor (но за там трябва и друг хардуер) или някаква универсална диагностика от типа на Delphi/Autocom.
Чет Окт 06, 2016 3:43 pm
Постове: 255
Skype: koroto
Телефон: 0885078788
Разрових се из чуждите форуми.
Предполага се, че може да е от изтъркани накладки, ниско ниво на спирачна течност, може и дискове.
Провери как са, пък дано е по-малкият дявол.
П.П. Не само Субару, спира тракшън контрол и ЕСП при тези обстоятелства.
Чет Окт 06, 2016 4:10 pm
Постове: 4
Телефон: 0877234166
Благодаря Ви за мненията колеги!
Уточнение от предишния ми пост: VDC може да се изключи и включи от копчето само когато колата е запалена на място. Когато тръгне веднага светва иконката на таблото и не гасне до като не се загаси колата, което би трябвало да означава, че системата отчита разлика във въртенето на отделните колела.
Проверихме накладки, спирачна течност, дискове но видимо всичко си е в ред
На първо време ще се ходи на читава диатностика и сервиз и тогава ще пиша за какво иде реч.
Пет Окт 07, 2016 3:24 pm
Постове: 4
Телефон: 0877234166
Моя приятел ми каза че на диагностика Бош е показало грешка на датчика на ъгъла на завиване на волана. Изчистили са грешката, но не е позволило да го калибрират. След тръгване с колата отново е светнала лампата на VDC.
Имате ли представа къде се намира този датчик?
Пет Окт 07, 2016 4:02 pm
Постове: 2115
philip_vd написа:
на лентовият кабел би трябвало да се намира , да не ти е прекъснат лентовият кабел и оттам да идва драмата , защото ако ти изкривен волана повече от допуска свети вдц и абс , но ти ще виждащш че е крив волана....та да ти проверят лентовият кабел не е лошо.
Пет Окт 07, 2016 4:06 pm
Регистриран на: Сря Май 27, 2009 6:29 pm
Постове: 68
Автомобил: Subaru Outback
Телефон: 0898668134
quietriot написа:
philip_vd написа:
Разглобявал съм на Легаси 3 волан, лентов и тн. Под лентовият кабел е датчика за ъгъл. В лентовия са сигналите за клаксон, въздушна възглавница и темпомат.
Subaru Legacy Wagon 2.5 AT Y'99, Outback H6 2006
Пет Окт 07, 2016 5:19 pm
Постове: 2200
Извинявам се за отклоняването, но при мен се включва своеволно, в завои, и каточели по често в ляв завои. Задна дясна гума омекваше (имаше много малък пирон) Но вече е оправена и днес пак ми преткака абс-а в един ляв завои, и незнам кво е тва вече.
Миналата седмица със 120 като прещтака стана много страшно.
Subaru Baja МТ - продадена
first Love Leone '84 1.8 АТ
Facebook: Medovo Bee Farm
Пет Окт 07, 2016 6:28 pm
Постове: 2115
То хубу че е прещракало иначе поднасяш, начи че си предобрил скороста в завоя и ти е отнело усилие.
Sent from my C6902 using Tapatalk
Съб Окт 08, 2016 5:43 am
Постове: 4
Телефон: 0877234166
Здравейте колеги!
Проблема с VDC-то е решен! Накрая се оказа се, че причината е датчика на ъгъла на завиване на волана. Проблема беше, че на моя приятел му бяха изпратили от една морга такъв дадтчик но от друг модел Легаси и след смяната му с оригинален всичко се оправи. :bow:
Благодаря Ви на всички които се отзовахте на проблема.
Сря Ное 16, 2016 4:53 pm
Постове: 2115
philip_vd написа:
Здравейте колеги!
Добре е когато свършва добре ;)
Сря Ное 16, 2016 4:56 pm
Постове: 948
Автомобил: Lexus LS 460, 2007
Каква е тази диагностика на БОШ?
LEXUS GX 460, V8, 4.6, 2014
LEXUS LBX 2026
Сря Ное 16, 2016 6:35 pm
Постове: 394
Skype: mivanov_bbg
philip_vd написа:
Здравейте колеги!
Може ли да споделиш колко струва такъв датчик за конкретната кола.
Пон Ное 28, 2016 2:41 pm
Регистриран на: Пон Май 21, 2012 8:02 pm
Постове: 90
Автомобил: Outback H6 2008
Аз имах същия проблем и при смяна на същия датчик се оправи. Датчика го взех от моргата в Перник за 80лв. В София ми предложиха цени от 160лв.
Вто Ное 29, 2016 11:43 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 12 госта
