 Шумове от двигател.
Регистриран на: Пон Окт 01, 2007 8:23 am
Постове: 10
Здравейте, от скоро съм собственик на Legacy 94' с двигател 2.0 SOHC и имам следния проблем: от някаде се чува свистене, особенно когато двигателя е на празен ход, не е от сервото за волана, не е от генератора и компресора за климатика, смених ангренажен ремък и износената зъбчата ролка - не изчезна, но се появи и нов шум, нещо като ръмжене, възможно ли е новия шум да е от това че новия ремък още се напасва и каква е причината за свистенето? Поздрави :)
Сря Окт 17, 2007 1:18 pm
Регистриран на: Нед Юли 22, 2007 12:25 pm
Постове: 313
Автомобил: Forester 2.5XT 2007
Шума нещо като метално стържене ли е ? Появява ли се м/у 4000-6200 Оборота само при превключване на скоростите и по-бавно отпускане на съединителя ? Ако си забелязал шума при тези обстоятелста ( имам същото Суби ) не се притеснявай изобщо . Това са едни лайняни ламаринки около изпускателната система които дрънчат . Даже на старата ми Импреса имах същия проблем . Парват се с по една две капки и "заспиват" поне за 4-5 месеца . Ако шума не се получава от тези ламаринки ( около тръбите на изпускателната система ) , по-добре потърси съвет или направо закарай Колата да я огледа някой специалист .
Legacy III 2.5
Сря Окт 17, 2007 2:38 pm
Постове: 10
Свистящия шум е по скоро между обороти на празен ход до около 1500-2000 оборота...
Сря Окт 17, 2007 5:22 pm
Регистриран на: Нед Окт 14, 2007 11:59 am
Постове: 49
Да не е ремъка?
Сря Окт 17, 2007 5:25 pm
Постове: 10
Ами не е , защото за проба пуснах двигателя без ремъците към генератора и към климатика и шума си го имаше;)
Сря Окт 17, 2007 5:27 pm
Регистриран на: Нед Сеп 23, 2007 10:23 pm
Постове: 30
Виж да не е от лагер в скоростната кутия.Спира ли като натиснеш съединител?
Чет Окт 18, 2007 9:07 am
Постове: 10
Не се променя при натиснат съединител, може ли от някаде да засмуква въздух ?
Чет Окт 18, 2007 10:42 am
Регистриран на: Пон Яну 29, 2007 4:46 pm
Постове: 187
Местоположение: Пирдоп
Агента ще ти помогне ... даже ми е чудно защо още мълчи....
Нед Окт 21, 2007 5:47 pm
Постове: 3717
Sergo написа:
е па аз да не съм баба ванга :-D все едно да хвърлям боб и да му кажа откъде му е проблемът. може и тенекии да са, някой износен лагер. да ви кажа, има сервизи за целта :D
SUBARULAND Ltd
0878 207 541 - Красимир
0899 612 719 - Венци
Нед Окт 21, 2007 7:53 pm
Постове: 10
Това че има сервизи е ясно, според мен смисъла на форум, като този е взаимопомощта и споделянето на информация между хора с сходни интереси, а не реклама на бизнес :)
Пон Окт 22, 2007 8:17 am
Постове: 313
bliznaka написа:
Абсолютно си прав . Но има специфични проблеми , които немогат да се разрешат "По Телефона" .
Legacy III 2.5
Пон Окт 22, 2007 9:17 am
Постове: 10
И ти си прав:) а и така или иначе след като реша проблема ще напиша тук какво е било за да се знае:)
Пон Окт 22, 2007 10:37 am
Регистриран на: Пон Ное 12, 2007 10:23 pm
Местоположение: sofia
МНЕНИЕ ИЗВЪН ПРАВИЛАТА НА ФОРУМА!
Модератор
Пон Ное 12, 2007 10:34 pm
Постове: 30
Ако е свистене е от празния ход и е нещо нормално
Сря Ное 14, 2007 4:24 pm
Постове: 10
Здравейте, както бях обещал, пиша какво се оказа със свистящия шум... , ами оказа се че е свистене на въздуха покрай почти затворената дроселна клапа при празен ход... просто и промених базовото положение с болта за регулировка и шума изчезна:). Благодаря на всички, който помогнаха със съвети, а и на тези които не помогнаха, но се включиха в темата!:)
Пон Мар 03, 2008 8:24 pm
