 Проблем с паленето!
Регистриран на: Съб Фев 12, 2011 12:36 am
Постове: 17
Местоположение: Vidin
Автомобил: Legacy 2.2 95g
Здравейте колеги.От скоро имам един странен проблем с паленето.На стартер не пали,а на бутане или дарпане пали на четварт оборот.Това го прави на пет пати веднаж.Колата е Легаци,95г,2.2,рачни скорости,на бензин.Ако някои знае от какво може да прави така,ще му бада благодарен!
Сря Мар 02, 2011 10:54 pm
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
Дай по-подробно описание на начина на палене/въртенена стартера...много ли въртиш,грешки дава ли ти check engine,как работи автомобила като запали?
Пламен Маринов
Чет Мар 03, 2011 12:17 am
Постове: 17
Като се закучи колко и да вартя на стартер не пали,иначе пали веднага.След като запали работи добре.Чека не свети.Като се закучи на студен мотор пали само на дарпане,а на топал от няколко опита пали и на стартер.Незнам дали може да е от бобината или от датчика на коляновиа вал?
Чет Мар 03, 2011 2:18 am
Постове: 753
Местоположение: Асеновград
Как не пали?
Върти и на стартер? Ако върти има ли обороти или едва едва?
Замервал ли си акумулатора? Пробвал ли си да подадеш ток?
Опиши по-подробно и какви стъпки си изминал вече.
Джованни Тач
Обслужване и поддръжка
Текущи и основни ремонти
Монтаж на ГИ
Иван Костадинов
0899366111
Чет Мар 03, 2011 7:59 am
Постове: 17
Варти много силно,направо ше изхварчи маховика.Ако не запали парвите две,три секунди/как си пали по принцип/,после ако ште да вартя един час,неште и неште.Започва да мирише на бензин/дави се/заштото бензин и идва,а искрата се губи.Се едно се вклчючва няква заштита против кражба да не пали.Незнам бобината дали може да работи кога си иска тя и като се закучи от бутането да се откучва.Незнам вече кво да си мислиа.Много неприятна работа,сега в тоя сняг като ходия някаде не я гася,че не може да пребоксува като я бутна.Бях на диагностика и ми казаха,че е безсмислено да я закачват,штото няма да отчете никва грешка,а трябва да се провери всичко едно по едно.
Чет Мар 03, 2011 4:16 pm
Постове: 17
Никои ли няма идея?
Пет Мар 11, 2011 9:46 am
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
Gen4o написа:
Еми да проверяват...ако искаш да ти направим списък какво,ама ако са читав сервиз те би трябвало да знаят.Не пречи да я закачат вместо да гадаят дали има или няма грешка :!:
Пламен Маринов
Пет Мар 11, 2011 12:56 pm
Регистриран на: Сря Сеп 02, 2009 5:58 pm
Постове: 76
Автомобил: Subaru Legacy
Като гледам колегата е от Виден, там я има я няма кой да провери грешките. Ако се чудиш просто започни от свещите и върви нагоре по веригата. Гледаш всяка една свещ как изглежда, да няма омаслявания или много нагар, елекртодите и как са, разстоянието между тях дали е в норма и дали е добра искрата. После кабелите, като за тях бих те посаветвал дори и да не копуваш да пробваш само с нови, че ако са тръгнали ходи ги разбери, на око не става. И награя бобината, като проблема може и да е комплексен от тези три неща, често заради лоши кабели или свещи може да даде фира и бобината. Най-добре иди на "елкон" сервиз там проблеми с паленето лесно се хващат.
Subaru Legacy 2.5 GX AT Limited 2001
Пет Мар 11, 2011 3:28 pm
Постове: 17
Здр.колеги,оказа се че е от датчика на разпределителния вал!
Пет Апр 08, 2011 4:50 pm
Постове: 1414
Местоположение: смолян
Автомобил: STI (GVB)
Gen4o написа:
разпределителен или колянов? :waste:
Пет Апр 08, 2011 5:34 pm
Постове: 5911
... и бира :smt082
ПП. Да завършим традиционно :smt023
Пет Апр 08, 2011 6:14 pm
Постове: 17
Разпределителния колега,този от дясно на коляновия!
Пет Апр 08, 2011 10:25 pm
