plamen_
Регистриран на: Чет Яну 20, 2011 1:50 pm Постове: 62 Местоположение: varna Рейтинг: 4
| Чет Мар 10, 2011 2:38 pm |
ivodanov
Регистриран на: Сря Дек 30, 2009 4:29 pm Постове: 512 Местоположение: София
Skype: ivodanov
Автомобил: Outback 3.6R B14
Телефон: 0899907501
Колега, има е една тема за разхода на гориво и там има систематизирани реални данни за разхода на различни модели. На пръв поглед твоя разход изглежда малко височък, но той зависи от доста неща - колко е студено (при студен двигател разхода е по-голям), ако караш на кратки дистанции двигателят няма време да достигне нормална работна температура и разхода е по-висок. Разбира се, трябва да се видят и евентуални други причини - дефектни датчици, ламбда сонда, запушен катализатор. Това може да се установи или с диагностика или с "майсторлък" Все пак за сравнение аз съм с Аутбек 2,5 ръчни скорости и градският ми разход е около 15/100. Извънградско около 9-10/100 - зависи колко я настъпваш.
| Чет Мар 10, 2011 3:09 pm |
plamen_
Савсем нормално карам повече от 2500-3000 оборота не я вкарвам.
| Чет Мар 10, 2011 3:13 pm |
ivodanov
Skype: ivodanov
Телефон: 0899907501
За да се изключи и възможността за лошо гориво - какво сипваш? Смени бензиностанцията - пробвай Ромпетрол или Еко. Също така можеш да заредиш 100 октана и ако няма промяна трябва да се търси проблема на друго място. Разхода би се вдигнал, ако е запушен катализатора, а не ако е махнат. При липса на ламба сонда вероятно ще свети лампа Check Engine, но все пак не съм специалист. Тук има достатъчно компетентни колеги могат да вземат отношение. Но при всички случай няма да ти навреди една консултация на живо с някой от доверените сервизи - при Митака или Дани или има и още варианти.
| Чет Мар 10, 2011 3:25 pm |
plamen_
Катализатора е махнат и незнам дали е направено след това както трябва болното място  от еко наливам а95
| Чет Мар 10, 2011 3:28 pm |
ivodanov
Skype: ivodanov
Телефон: 0899907501
| Чет Мар 10, 2011 3:43 pm |
plaskom
Колега, казваш че на на борд. компа ти показва този разход. А засичал ли си я колко гори на практика - "пълен - пълен" резервоар или друг подобен метод?
| Чет Мар 10, 2011 6:00 pm |
Drive
Регистриран на: Чет Мар 10, 2011 4:52 pm Постове: 2 Местоположение: София Рейтинг: 0
Най-вероятно проблемът с разхода е точно от това, но най-добре отиди във сервиз да провериш.
_________________ http://www.aktivia.bg/static.php?content_id=21&news_id=21 - Диета за Вас http://www.aktivia.bg/static.php?content_id=21&news_id=22 - Калории
| Чет Мар 10, 2011 6:57 pm |
walker
Регистриран на: Съб Сеп 13, 2008 9:34 pm Постове: 325 Местоположение: Варна Рейтинг: 8
Карам същото легаси,със същия мотор и в същия град - разход градско 12.2 л/100.
_________________ Всички пътища водят до Рим,само българските до автосервиза...
| Чет Мар 10, 2011 8:52 pm |
plamen_
Колегата walker учудващо нисак разход незнам можеби защото я карам на къси разтояния и затова така да гори вчера ходих тук във Варна при Веско горе до околоврастното новия хлебозавод и тои ми каза че всичко е наред. А ако сложа газов инжвкцион има ли някакв проблем за двигатела, може ли да се износи по бързо или пък нешто подобно да прави проблем. Незнам никога не съм карал на газ.
| Пет Мар 11, 2011 9:06 am |
bojopp
Регистриран на: Чет Дек 09, 2010 7:30 pm Постове: 37 Местоположение: пловдив
Автомобил: subaru legacy GX 2.5 limited
Колега, наистина разхода ти е доста височък.Допитай се и до друг специалист.Ако само я караш на много малки разстояния - може, на борда ще показва висок разход. А реално засичаш ли го? За газовият инжекцион въобще не се замисляй! Слагай смело - ще се родиш.
| Пет Мар 11, 2011 9:26 am |
plamen_
Имате ли някаква представа горе долу колко пари може да излезе газовия инжекцион и какав трябва да е специално за вапросният автомобил?
| Пет Мар 11, 2011 9:28 am |
Valio
Виж тези,преди година и половина си сложих при тях, нямам никакви забележки до момента.. Звънни и питай...В момента гледам имат някакви промоции, на мен ми излезе с 50% повече преди година. http://www.autogas.bg/
| Пет Мар 11, 2011 9:50 am |
plamen_
Тук вав Варна искат за газов инжекцион 1700лв. тея хора не са със всичкия си тези пари да не ги намираме по пътя. Има ли някой напредстава някакав по човешки вариант?То по добре да карам на бензин аз на година я навартя 20000км. я не.
| Пет Мар 11, 2011 12:11 pm |
Pacone 4X4
Телефон: 0888492747
| Пет Мар 11, 2011 12:39 pm |
plamen_
Колега не съм Валката бъркаш ме
| Пет Мар 11, 2011 12:44 pm |
Pacone 4X4
Телефон: 0888492747
Вальо е писал над теб
| Пет Мар 11, 2011 12:46 pm |
plamen_
| Пет Мар 11, 2011 12:49 pm |
plamen_
Май са доста хората който карат тази марка са на гас
| Пет Мар 11, 2011 12:50 pm |
Pacone 4X4
Телефон: 0888492747
Еми да бе...няма никакъв проблем...много прилично стават нещата  Много е важно да е читав сервиза
| Пет Мар 11, 2011 12:59 pm |
