 Проблем с разхода на гориво
Регистриран на: Чет Яну 20, 2011 1:50 pm
Постове: 62
Местоположение: varna
Здравейте колеги преди около 2месеца си вкарах субару легаси 2.5 165к.с от Швейцария но разхода му на гориво ми се струва малко множко на бордовия комп. ми показва 20-21 в града.Вапросами е да ли някои знае как стои вапроса с ланда сондата когато се махне катализатора рабрах,че и от там било идвало големия раход на гориво имали някой представа как да разбера да ли когато са махнали катализатора след това са го направили както трябва от там на татак.Мисалта мие да ли е напправено както трябва и от там да ли може да е толкова голям разхода на гориво.Благодаря ви предварително. :smt100 :smt100 :smt100
Чет Мар 10, 2011 2:38 pm
Постове: 512
Skype: ivodanov
Автомобил: Outback 3.6R B14
Телефон: 0899907501
Колега, има е една тема за разхода на гориво и там има систематизирани реални данни за разхода на различни модели.
На пръв поглед твоя разход изглежда малко височък, но той зависи от доста неща - колко е студено (при студен двигател разхода е по-голям), ако караш на кратки дистанции двигателят няма време да достигне нормална работна температура и разхода е по-висок. Разбира се, трябва да се видят и евентуални други причини - дефектни датчици, ламбда сонда, запушен катализатор. Това може да се установи или с диагностика или с "майсторлък" :)
Все пак за сравнение аз съм с Аутбек 2,5 ръчни скорости и градският ми разход е около 15/100. Извънградско около 9-10/100 - зависи колко я настъпваш.
Чет Мар 10, 2011 3:09 pm
Постове: 62
Савсем нормално карам повече от 2500-3000 оборота не я вкарвам.
Чет Мар 10, 2011 3:13 pm
Постове: 512
Skype: ivodanov
Телефон: 0899907501
За да се изключи и възможността за лошо гориво - какво сипваш? Смени бензиностанцията - пробвай Ромпетрол или Еко. Също така можеш да заредиш 100 октана и ако няма промяна трябва да се търси проблема на друго място.
Разхода би се вдигнал, ако е запушен катализатора, а не ако е махнат. При липса на ламба сонда вероятно ще свети лампа Check Engine, но все пак не съм специалист. Тук има достатъчно компетентни колеги могат да вземат отношение. Но при всички случай няма да ти навреди една консултация на живо с някой от доверените сервизи - при Митака или Дани или има и още варианти.
Чет Мар 10, 2011 3:25 pm
Постове: 62
Катализатора е махнат и незнам дали е направено след това както трябва болното място :giggle: от еко наливам а95
Чет Мар 10, 2011 3:28 pm
Постове: 512
Skype: ivodanov
Телефон: 0899907501
По въпроса с катализаторите има един колега Fido Dido, който се занимава с такива изпълнения и той може да погледне и да ти каже дали всичко е направено както трябва. Ето това темата - http://www.subaruclubbg.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=7868&p=97771#p97771
Чет Мар 10, 2011 3:43 pm
Постове: 2780
Колега, казваш че на на борд. компа ти показва този разход. А засичал ли си я колко гори на практика - "пълен - пълен" резервоар или друг подобен метод?
www.plaskom.com
Чет Мар 10, 2011 6:00 pm
Регистриран на: Чет Мар 10, 2011 4:52 pm
Постове: 2
Най-вероятно проблемът с разхода е точно от това, но най-добре отиди във сервиз да провериш.
http://www.aktivia.bg/static.php?content_id=21&news_id=21 - Диета за Вас
http://www.aktivia.bg/static.php?content_id=21&news_id=22 - Калории
Чет Мар 10, 2011 6:57 pm
Постове: 325
Карам същото легаси,със същия мотор и в същия град - разход градско 12.2 л/100.
Чет Мар 10, 2011 8:52 pm
Постове: 62
Колегата walker учудващо нисак разход незнам можеби защото я карам на къси разтояния и затова така да гори вчера ходих тук във Варна при Веско горе до околоврастното новия хлебозавод и тои ми каза че всичко е наред. А ако сложа газов инжвкцион има ли някакв проблем за двигатела, може ли да се износи по бързо или пък нешто подобно да прави проблем. Незнам никога не съм карал на газ.
Пет Мар 11, 2011 9:06 am
Регистриран на: Чет Дек 09, 2010 7:30 pm
Постове: 37
Местоположение: пловдив
Автомобил: subaru legacy GX 2.5 limited
Колега, наистина разхода ти е доста височък.Допитай се и до друг специалист.Ако само я караш на много малки разстояния - може, на борда ще показва висок разход. А реално засичаш ли го?
За газовият инжекцион въобще не се замисляй! Слагай смело - ще се родиш.
Пет Мар 11, 2011 9:26 am
Постове: 62
Имате ли някаква представа горе долу колко пари може да излезе газовия инжекцион и какав трябва да е специално за вапросният автомобил?
Пет Мар 11, 2011 9:28 am
Постове: 1555
Skype: valio-xxx
Телефон: 0888 8едно7 81две
Виж тези,преди година и половина си сложих при тях, нямам никакви забележки до момента..
Звънни и питай...В момента гледам имат някакви промоции, на мен ми излезе с 50% повече преди година.
http://www.autogas.bg/
Пет Мар 11, 2011 9:50 am
Постове: 62
Тук вав Варна искат за газов инжекцион 1700лв. тея хора не са със всичкия си тези пари да не ги намираме по пътя. Има ли някой напредстава някакав по човешки вариант?То по добре да карам на бензин аз на година я навартя 20000км. я не. :-D
Пет Мар 11, 2011 12:11 pm
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
http://www.autogas.bg/montaj.php?rid=115 това ти ли си,Валка :giggle:
аз пък съм тук(преди фейс лифта :smt129 ) - http://www.eurogas-bg.net/subaru.php
Пламен Маринов
Пет Мар 11, 2011 12:39 pm
Постове: 62
Колега не съм Валката бъркаш ме
Пет Мар 11, 2011 12:44 pm
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
Вальо е писал над теб :waste:
Пламен Маринов
Пет Мар 11, 2011 12:46 pm
Постове: 62
ААААААААА сажелявам не съм видял :oops: :oops: :oops:
Пет Мар 11, 2011 12:49 pm
Постове: 62
Май са доста хората който карат тази марка са на гас
Пет Мар 11, 2011 12:50 pm
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
Еми да бе...няма никакъв проблем...много прилично стават нещата :smt023 Много е важно да е читав сервиза :roll:
Пламен Маринов
Пет Мар 11, 2011 12:59 pm
