 Имам проблем със скоростомера и километ. 2.0 Автомат 96 год.
Регистриран на: Съб Ное 03, 2007 10:16 pm
Постове: 5
Здравейте колеги, наистина съм изумен от качествата на автомобила (субито) - аз карам фият (голяма кошница). Но да не се отплесвам баща ми си взе това Легаси 2.0 96год. автоматик , но от скоро спря да му работи скоростомера и километража не отчита и някакви лампи светнаха на таблото (червени разбира се). Водиха го на трима доктори, но никой няма ясна идея за проблема. Закачат го по компютри и всеки с различно мнение - била алармата или пък проблем в двигателя и трябвало да се отваря и т.н. Моля ако някой може да помогне с някаква информация :( :(
Съб Ное 03, 2007 10:36 pm
При откачено жило на километража светва CHECK ENGINE лампа, но обикновено е след няколко километра. Проверете го дали е наред.
Нед Ное 04, 2007 12:34 am
Постове: 1187
Привет. Мисля че не сте ходили на правилното място.
Family Club
Legacy 2.2GX 97г. BG7 MT
Forester 2.0XT 2004г. АТ
Legacy 2.0Gl 98г. МТ
Legacy 2.2GX 98г. BG5 MT
Forester 2.5X 2003г. AT
Нед Ное 04, 2007 7:19 am
blatimir написа:
То се подразбира от резултатите :lol: :lol:
Нед Ное 04, 2007 12:20 pm
Постове: 5
Благодаря че ми писахте, може би това е проблема, но вече прави и нови проблеми - като включиш на контакт и перките на вентилатора се за пускат и не спират изобщо. Като ресетнем компютъра обаче си работи нормално перките не въртят и Check Engine също не свети но след няколко километра всичко се връща в първоначалното състояние. Утре пак ще ходи на майстор и съм му казал да го погледне това жило. Звучи логично да е от него, но перките на радиатора защо се вкл.? Утре ще пиша каво е станало. Оше веднъж ви благодаря за съвета.
Нед Ное 04, 2007 8:55 pm
Постове: 1187
кво жило кви пет лева?
този километраж мисля че не е с жило, а перките се включваха май при изгорял датчик за температурата :roll:
смени си майстора докато е време, че по-зле ще стане, това не е голф да чисти грешките
Family Club
Нед Ное 04, 2007 9:20 pm
blatimir написа:
На автомата няма ли жило ?
На Импрезата съм го откачал, вързано е към скоростната кутия със една скоба. Палиш, тръгваш - OK - ~5 минути
по-късно чека светва.
Нед Ное 04, 2007 10:11 pm
Постове: 1187
къде отива това жило?
Family Club
Пон Ное 05, 2007 6:10 am
От километража отива към трансмисията. Влиза в гнездо, а самото жило има квадратен профил в края си. Не знам как е при автомата обаче.
И на Ланчия Делта съм закачал километраж само, че от страната на километража и е все със жило, не знам защо се учудваш толкова.
Сега като помислих се сетих, че и на Hyundai Accent съм откачал жило на километраж.
Нямам си и представа какъв точно е проблема на момчето, но като каза километраж и лампа и веднага се сетих, че ако е разкачено жилото при мен светваше CHECK ENGINE и му споделих. Друг въпрос е, че не е лесно само да се извади, но пък може друго да е станало.
Можем само да гадаем, но е хубаво да му се каже нещо на човек. Най-кофти е никой да не ти обърне внимание.
Пон Ное 05, 2007 2:51 pm
Постове: 1187
учудвам се защото имам свален километраж и не виждам никъде жило, само букси
Family Club
Пон Ное 05, 2007 3:00 pm
Ами то жилото е за някоя от 'буксите'. Субару километраж не съм разглеждал свален. Не знам как изглежда отзад :roll: :-)
Много е тъмно сега, ще снимам някой път за какво става въпрос.
Пон Ное 05, 2007 3:43 pm
Постове: 802
Skype: Daniel__S1
Автомобил: Subaru Impreza
маи зависи твоят може да е с датчик.Пич попринзип ти си афтоматик когато не бачка нещо по с-мата компютара се шашка и влиза в авариен режим затова перките бачкат наи вероятно,ако си с жило самото жило преди скоростната кутия влиза в едно преходче което влиза в кутията(но това е само ако неси с датчик) ако дилгото жило е здраво и като го откачиш и го връткаш с присти стрелката помръдва то значи може да е от пристафчицата ,ако случаино я свалиш и тя е здрава значи вече имаш проблем.Проблема идва от едно пласмасово колелце което е вътре при дифа и една осичка го върти.В такъв случаи ниякои пи1 може да тиго направи бес да сваля кътията но ако нещо се закучи се сваля кутията и се сменя.В зависимост от кубатурата и годината имат разлика тези колелца така че задължително по шаси и да се види дали отговаря кубатурата с описаното по талона заштото стават грешки .....УСПЕХ
blatimir написа:
0888146602
power tuning
бъди един от нас Daniel S
powered by Dkperformance
http://dkperformance.com/
Пон Ное 05, 2007 9:14 pm
Постове: 802
Skype: Daniel__S1
blatimir наивероятно гледаш друга година
0888146602
power tuning
Пон Ное 05, 2007 9:16 pm
Постове: 1187
август 96
Family Club
Пон Ное 05, 2007 9:33 pm
Постове: 802
Skype: Daniel__S1
претполагам много добре знаеш че когато е с датчик на скоростите не е с жило ,ако тои е с датчик да оки но датчика седи на скоростите а не отива до горе жило и така на татак.Прочети какво съм мъ написъл по горе
0888146602
power tuning
Пон Ное 05, 2007 9:54 pm
Постове: 1187
така де
Family Club
Пон Ное 05, 2007 10:19 pm
Постове: 5
Здравейте, наистина съм Ви много благодарен за това че писахте по темата!
Има жило и то е здраво, защото се върти и стрелката и километража, като се върти на ръка. Но никой в Шумен не иска да се занимава с тази кола, трябва сам да се справя човек. Та сега ще погледна това преходче - дано да е от него, че другия вариант не ми допада особенно. А има ли проблем за автомобила ако се експлоатира - да не се прецака нещо друго?
Вто Ное 06, 2007 1:55 pm
Е! Явно и при автоматите има жила :-)
А на колата нищо няма да и стане не е фатално.
PS. И как така в цял Шумен няма кой да погледне едно Субару :roll:
Не е и малък град дори. Ама така сме на север...пълен гробник, много далеч от истината :roll: И аз го знам какво е.
Вто Ное 06, 2007 3:07 pm
Постове: 3717
човек, ела да ти пуснем тестера и да видим дали има нещо по буксите - може да е някакъв съвсем елементарен проблем. перките могат да се включват от много неща. щом чека свети - първо трябва да се види точно какви грешки хваща ЕКУ-то. няма ама абсолютно никакъв шанс за дистанционна диагностика. или докарваш колата, или я качваш на репатрака и ни я пращаш - докато не намериш сервиз в който могат да видят точно от какво беснее ЕКУ-то - трудно ще си оправиш колата
SUBARULAND Ltd
0878 207 541 - Красимир
0899 612 719 - Венци
Вто Ное 06, 2007 11:52 pm
Постове: 1637
Пусто време и разстояние..............
Legacy"90 2.2 GX 4WD
Бесен куриер в Спиди
Сря Ное 07, 2007 9:21 am
