 Автоматична скоростна кутия - проблем?
Регистриран на: Вто Ное 20, 2007 1:02 am
Постове: 42
Местоположение: Разград
Здравейте колеги!
От около месец се присъединих към Вас със закупуването на Legacy `99 2,5 AT. Доста се рових из форума и някъде бях чел за проблеми в автомата, но сега не можах да го намеря. А може да съм го чел и в някой руски форум. Но накратко: прави ми впечатление различното време на сработването на кутията. Понякога /по-често/, то става веднага след включването на съответната предавка, а някога минава повече време, дори е нужно леко да подам газ за да сработи. Посъветвайте ме какво трябва да направя. Маслото в кутията е достатъчно и е бистро, но може би трябва да го сменя като първа крачка? Установих, че и двете задни биелети и едната предна не са в ред, но Субару София искат по 105 евро на част, а Пловдив по 230 лева. От къде да намеря нещо афтърмаркет? То май въпросите станаха повече от един. Благодаря Ви!
Subaru Legacy 99 2,5 AT
Вто Ное 20, 2007 1:34 am
Постове: 657
Местоположение: Канада
Автомобил: аутбек 3.0R '05
Здрасти, по въпроса с биалетите, аз имам 2 предни чисто нови за Легаси '95. Не знам дали има разлика с тия от твоя модел. Гледайки картинките на окачванията не виждам разлика. Та понеже ще продавам колата, и след 3 седмици ще се прибирам до България, ако искаш мога да ги донеса и ако ти вършат работа ще се спазарим ;) Със сигурност няма да ти предложа цена от порядъка на горепосочените цифромании :)
Вто Ное 20, 2007 5:38 am
Постове: 1187
Щракни им една снимка да видя за какво става въпрос
Family Club
Legacy 2.2GX 97г. BG7 MT
Forester 2.0XT 2004г. АТ
Legacy 2.0Gl 98г. МТ
Legacy 2.2GX 98г. BG5 MT
Forester 2.5X 2003г. AT
Вто Ное 20, 2007 6:23 am
Постове: 1040
Май, май отиваш на ремонта на скоростна кутия! :(
При агресивен кик-даун как се държи кутията? Ако се замисля отново - директно разглобявай кутията и не слушай "майсторите", които ще те карат да сменяш първо масло, после филтри и така по системата проба-грешка, докато останеш без пари... :wink:
https://selectparts.bg/
Вто Ное 20, 2007 10:13 am
Постове: 3717
мда, май наистина е за ремонт кутията. още повече че ако няма налягане ламелите заминават много бързо, направо изгарят - което оскъпява ремонта.
има шанс за промивка, но няма как да се даде прогноза. източва се маслото на кутията - продължително време, цяла нощ го пускаш да капе. отделно сваляш картерът на кутията и откачаш мозъка - излиза още около литър и половина масло. след това наливаш ново прясно масло, и караш колата така, че да има 10-20 превключвания на кутията. после пак точиш маслото и наливаш ново. понякога подобни проблеми се оправят по този начин - но няма никаква гаранция и може само да си загубиш времето - обикновено така само се отлага разглобяването и ремонта
имай предвид, че при разглобяването на кутията може и да не се открие проблем - т.е. няма гаранция че нещо е заминало. позапушен клапан на мозъка също може да прави номера, или някой о-пръстен на конвертора. но самото разглобяване и пълно почистване на кутията и мозъка могат да оправят нещата.
подобни проблеми сме оправяли само с промивка с масло, на други кутии сме промивали основно мозъка и пак се оправят. но обикновено само разглобяването върши работа - при това предварително няма как да се знае колко ще струва ремонът - не се знае какъв е проблемът
SUBARULAND Ltd
0878 207 541 - Красимир
0899 612 719 - Венци
Вто Ное 20, 2007 10:06 pm
Постове: 42
Къде може да се извърши този ремонт, защото в Разград определено няма да може? Или да се търси друга кутия - възможно ли е да се намери и евентуално на каква цена? Агент дъст все пак ремонта в най-лошият случай на каква цена ще излезе приблизително? Някой знае ли има ли във Варна, Русе или Търново хора, които се занимават с ремонт на автомати или са само В София? Ще Ви бъда много благодарен!
Сря Ное 21, 2007 11:35 am
Постове: 3717
не мога да ти дам точен отговор. като не можеш да намериш кой да ти оправи кутията - свалят ти я, и я пращаш до София с куриер. а колко ще струва може да се каже само след разглобяване
SUBARULAND Ltd
Сря Ное 21, 2007 11:16 pm
Постове: 802
Skype: Daniel__S1
Автомобил: Subaru Impreza
пич ако искаш званни ми 0878146602 мога да ти помогна
0888146602
power tuning
бъди един от нас Daniel S
powered by Dkperformance
http://dkperformance.com/
Пет Ное 23, 2007 8:22 pm
Регистриран на: Нед Окт 07, 2007 3:24 pm
Постове: 42
Малко да се набутам в чужда тема, но какво най-често може да предизвика повреда на скоростната кутия? Питам с конкретна цел, тъй като се чудя над едно легаси Б4 което на 50 000 мили му е сменяна и се чудех какво ли са го изнасилвали? Показаха ми квитанция за ремонта 1200 UK pounds? При Б4-ките е типтроник...имат ли разлика в износването с чистия автоматик...?
'99 LEGACY 2.5 GX
Съб Дек 01, 2007 1:39 am
Регистриран на: Вто Сеп 18, 2007 5:15 pm
Постове: 35
В Пловдив има един сервиз които от 15 години се занимава с обслужване само на автоматици и рециклиране на скоростни кутии. Собственика е арменец и има около 10 работника. Скоростните кутии ги изпраща в Холандия и там се рециклират. Преди няколко дена там смениха маслото на автоматика на един приятел на bmw 320d 2003 год . А сега в сряда са се разбрали с един познат да му свалят скоростната кутия за рециклиране на едно bmw x5 защото не му е сменяно маслото 200000 км и сега когато сменя предавките понякога се полу4ава удар при смяната. Разбират и от японски автомобили аз там си смених маслото на субаруто , а то е legacy 99 год 2.5 АТ.
Нед Дек 02, 2007 7:19 pm
Постове: 3717
автоматика дава фира когато не му се сменя маслото редовно. на субаровият - на 50к км. препоръчително е да се сменя на 30к км. няма друга причина да се счупи кутията - всичко е от скапано масло или филтър. понякога при прегряване на двигателя се скапва и маслото на автоматика, то циркулира през воден топлообменник в радиаторът и при прегряване на двигателя също се прегрява. когато се поправи прегрят двигател е редно да се смени и маслото на автоматика - то също се прегрява
SUBARULAND Ltd
Нед Дек 02, 2007 11:24 pm
Постове: 619
Местоположение: JAPAN
Аз искам да питам нещо относно автомата , когато има продължително надолнище и реша да превключа на "N" тогава кво се случва вътре тва лошо ли е ? пречи ли на кутията или не ?
Защото преди имах Ауди и бях чул че така маслото в кутията спирало да омазва частите и се събирало в дъното на кутията :) ся може да звучи смешно но питам аз ? :D
Нед Дек 02, 2007 11:41 pm
Постове: 3717
няма проблем, тва не е ауди :) запален ли е двигателя - маслото си има налягане и си ходи дето си иска и маже навсякъде
SUBARULAND Ltd
Пон Дек 03, 2007 1:08 am
Постове: 42
Четох при руснаците, че това не се препоръчва, понеже можело по някаква причина да прегрее маслото. А какво масло да сложа в кутията? Че е АТФ ясно, но пак там пише, че е препоръчително да се сложи Дексрон ІІ Е, а не ІІІ, тъй като кутиите ставали "по - замислени" и въобще се променяло нещо в мазането и сцеплението. Попитах на няколко места за ІІ Е и се оказа, че въобще не са чували за такова. Попитах и за филтър - същата работа! Откъде да намеря поне Филтъра?
Пон Дек 03, 2007 1:48 pm
Регистриран на: Пон Дек 17, 2007 2:53 pm
Постове: 4
Филтъра не се сменя (http://www.subaruclubbg.com/forum/viewtopic.php?t=266)
Аз искам да питам как е най-правилно да се проверява нивото на "маслото" в АТ? При студен двигател или при работна температура?
И при смяната трябва ли предварително да се "подгрее" ? Съответно след наливане на новото масло как се проверява дали нивото му е нормално?След съответен пробег ?
Subaru Impreza Outback Sport 2.2 99 г.
Чет Фев 14, 2008 11:31 pm
Постове: 657
На щеката при автоматичните кутии имаш две разграфения, за студен и топъл двигател. Ти си избираш как да го гледаш, но това което е важно в случая е че трябва да проверяваш маслото в кутията при работещ двигател. Тогава ще отчетеш верните стойности, когато мотора работи, и помпата в кутията също и ще видиш реалното ниво.
Пет Фев 15, 2008 3:05 am
звездоброец
Регистриран на: Пет Юли 14, 2006 12:11 am
Постове: 239
Местоположение: Pleven
Къде беше информацията за смяна на масло на 4-АТ.
В стария форум ли го обсъждахме.
Пет Фев 15, 2008 10:03 pm
Постове: 4
Помня , че четох някъде във форума за процедурата на смяна на трансмисионна течност но не успях да я открия. Ще съм благодарен за линк или някой запознат да я опише отново , че ми предстои смяна.
И още нещо ме интересува. Има ли проблем , ако се смесят две различни течности - примерно ако до този момент в кутията има Dexron IIE и се сменя с Dexron III ?
Съб Фев 16, 2008 12:07 am
Постове: 657
Че за каква процедура споменавате. Нали знаете как се точи маслото от двигателя - като се развие пробката. Така е и с кутията. Отвиваш пробката и 4 литра масло изтичат в легена, а другите 4 литра остават в кутията.
Аз залагам че няма да има никакъв проблем ако е имало Декстрон2 и т ида сложи примерно 3. Все едно да си крал масло зимата 5W-30 и лятото да налееш 10W-40. Нищо няма да стане опасно. Наливай карай и туй-то.
Съб Фев 16, 2008 1:03 am
Постове: 42
Дексрон ІІІ може да замени ІІ и ІІЕ, но обратното не може да стане т.е. не трябва. А има ли някакъв начин да се разбере с какво масло е кутията - ІІ или ІІІ. На моята има лепенка със сервизните обеми и вид на течностите, като за кутията препоръчват Д ІІ, ама дали вътре е ІІ или ІІІ не зная как да разбера, за да сложа съответното.
Вто Фев 19, 2008 4:40 pm
