Legacy 2.0 4wd 1995 MT охлаждане проблем
pabul
Регистриран на: Чет Авг 11, 2011 6:23 pm Постове: 67 Местоположение: Bulgaria Sofia
Автомобил: Subaru Impreza 2.0 GT Turbo
Здравейте колеги! Поздрави и за много полезния форум.С радост ви съобщавам, че вече имате нов съфорумец (Моя Милост  ) и с мъка на сърце, че се набутах с тази кола конкретно.Много ми харесва как вози как ускорява и изобщо всичко, но не купувайте кола от мързеливи собственици. Първо ще уточня, че съм с газова уредба (обикновена не инжекцион) Сега проблема:В началото на лятото,като се затопли времето докато карах вдигна температурата на макс. Антифриз си имах и всичко си беше наред освен това, че се чуваше едно каркорене докато карам явно от въздух в системата. Та след случката смених термостат и посетих стругар за пробката за обезвъздушаване(беше преправяна като в час по трудово и течеше течност от нея) След като направих това и обезвъздуших системата всичко се оправи, но до миналата седмица.Сега пак каркори, но не загрява и установих,че има някакво сълзене изпод жабката на антифриз в купето, но течът спря почти веднага след като го забелязах. Сега обаче като захладня тея дни усещам, че през въздуховода на предното стъкло в купето влизат пари от антифриз, а като пусна парното става същото, но ясно видимо и през останалите въздуховоди. Горе-долу това е. От форума разбрах, че често причината може да е гарнитура на глава, но аз мисля, че е от парното, а и гледах едни схеми по които видях нещо като о-пръстени на входа и изхода на кръга на парното и подозирам, че е от тях Извинявам се за романа, но повече инфо-повече яснота по проблема Благодаря предварително!
| Пет Авг 12, 2011 1:03 pm |
Mladen99
pabul написа: Здравейте колеги! Поздрави и за много полезния форум.С радост ви съобщавам, че вече имате нов съфорумец (Моя Милост  ) и с мъка на сърце, че се набутах с тази кола конкретно.Много ми харесва как вози как ускорява и изобщо всичко, но не купувайте кола от мързеливи собственици. Първо ще уточня, че съм с газова уредба (обикновена не инжекцион) Сега проблема:В началото на лятото,като се затопли времето докато карах вдигна температурата на макс. Антифриз си имах и всичко си беше наред освен това, че се чуваше едно каркорене докато карам явно от въздух в системата. Та след случката смених термостат и посетих стругар за пробката за обезвъздушаване(беше преправяна като в час по трудово и течеше течност от нея) След като направих това и обезвъздуших системата всичко се оправи, но до миналата седмица.Сега пак каркори, но не загрява и установих,че има някакво сълзене изпод жабката на антифриз в купето, но течът спря почти веднага след като го забелязах. Сега обаче като захладня тея дни усещам, че през въздуховода на предното стъкло в купето влизат пари от антифриз, а като пусна парното става същото, но ясно видимо и през останалите въздуховоди. Горе-долу това е. От форума разбрах, че често причината може да е гарнитура на глава, но аз мисля, че е от парното, а и гледах едни схеми по които видях нещо като о-пръстени на входа и изхода на кръга на парното и подозирам, че е от тях Извинявам се за романа, но повече инфо-повече яснота по проблема Благодаря предварително! Много внимаваи с тези антифризни пари, че са много отровни!!! Наи вероятно след прегряването поради високо налягане се е пукнал радиатора в купето, или както казваш някое уплътнение е издало багажа. Не съм разглобявал и нямам представа какво има под таблото. Много е възможно да има и проблем с гарнитура на някоя глава, това се тества с един уред които е един голям цилиндър с гумен маншон за помпане в горния краи има някаква течност вътре, смуче пари от казанчето за антифриз и ако цвета на течността му се промени бързо и много значи си за ремонт. Отиваи на доктор за да не я изтървеш пак да загрее и прегрее че не са хубави неща.
| Пет Авг 12, 2011 1:43 pm |
pabul
Мерси за бързия отговор.Аз ще сваля таблото да вида тея оплътнения да съм сигурен,понеже засега не я карам и не ми пречи да погледна, а и за гарнитура ще трябва да си понапълня джоба  а ако има още някой, който може да изкаже мнение и да потвърди нашите тези или да даде акъл нека заповяда. Аз пък се залавям да нищя проблема
| Пет Авг 12, 2011 2:12 pm |
Mladen99
Отиди на една диагностика поне да ти кажат дали си за гарнитура, понеже ако надува даже и да смениш тия оплатнения пак може да избият. Поглдни дали в антифриза има тъмни петна от масло, ако има е ясно, ремонт.
| Пет Авг 12, 2011 2:23 pm |
pabul
ОК колега това ясно, но да питам често срещам името "МИТАКА" тук. Добър ли е къде се намира?
| Пет Авг 12, 2011 2:40 pm |
valqk
| Пет Авг 12, 2011 2:42 pm |
pabul
Мерси, като разреша проблема ще пиша да го има и за други с подобен проблем
| Пет Авг 12, 2011 3:30 pm |
pabul
проблемът е решен, оказа се спукан радиатора на парното, обаче посети майстора и е залепен  сглобих таблото и днес стартирах двигателя,като мога да кажа че мърка (не каркори) НО понеже колата ми е заградена в двора (още не съм я карал) та имам нужда от помощ отново. Както разбрахте съм с обикновена газова и заради това си ми светеше чек лампата постоянно(така ми каза предния собственик) сега обаче, понеже свалих акумулатора за два дена явно компютъра се е рестартирал и като запалих чека постоянно мига през равни интервали. Гледах разни теми тук и доколкото разбрах трябва да я карам 1мин с над 2000 об/мин за да си направи самодиагностика моля някой да ми внесе малко яснота по въпроса. Subaru THE BEST
| Сря Авг 17, 2011 2:11 pm |
BAlexandrov
| Сря Авг 17, 2011 4:43 pm |
Mladen99
pabul написа: проблемът е решен, оказа се спукан радиатора на парното, обаче посети майстора и е залепен  сглобих таблото и днес стартирах двигателя,като мога да кажа че мърка (не каркори) НО понеже колата ми е заградена в двора (още не съм я карал) та имам нужда от помощ отново. Както разбрахте съм с обикновена газова и заради това си ми светеше чек лампата постоянно(така ми каза предния собственик) сега обаче, понеже свалих акумулатора за два дена явно компютъра се е рестартирал и като запалих чека постоянно мига през равни интервали. Гледах разни теми тук и доколкото разбрах трябва да я карам 1мин с над 2000 об/мин за да си направи самодиагностика моля някой да ми внесе малко яснота по въпроса. Subaru THE BEST  Компютара се рестартира и чека угасва след отчакане дори и само на минуса за 10мин. (поне моя е така) но това че чека угасва не означва че грешката е изтрита, тя си стои в паметта до закачане с компютър. Щом мига значи има проблем, и по добре наистина виж какъв е, ако можеш я закачи и на компщтър да видиш за стари грешки.
| Сря Авг 17, 2011 7:51 pm |
pabul
Привет отново!  Благодаря на всички за помощта, специални благодарности и на BAlexandrov. Колега страшен си  навсякъде се отзоваваш, в която и тема да погледна  ! А сега по проблема: прочетох фаила за самодиагностиката и като погледнах колата видях, че черните букси са закачени (затова ми е мигала дори и на контакт  ) разкачих ги и чека свети постоянно на контакт, а при запалване НЕ! Направих си и самодиагностика и не ми изкарва грешки.Сега остава, отново да се радвам на СУБАРУ  ЛЕКА И БЕЗАВАРИЙНА пожелавам на всички.
| Пет Авг 19, 2011 12:40 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 50 госта |
