 Странно тропане в мотор на Легаси ... мнения?
Регистриран на: Вто Фев 19, 2008 10:54 am
Постове: 94
Skype: rudibass
Автомобил: subaru legacy 2.0
Здравейте колеги....Днеска паля Легасито- 2.0 99г. (не беше карано 3-4 дена) и тръгвам..На светофара спирам и чувам някакво ритмично глухо чукане в двигателя...Отворих капака и вярно си беше някъде отвътре..Загасих я...извадих пръчката на маслото ,беше около минимума....изтичах за едно литърче,досипах....запалих и нямаше помен от тоя звук.....Ако някой му се е случвало да сподели, от какво ще да бъде тва.....Само да уточня не беше клапан....Защото звучеше доста по-тежко ки глухо ....като на по-голям вътящ се детайл....
техник-кибик
Пон Окт 10, 2011 8:07 pm
Профил ICQ YIM WWW
Постове: 1187
rudibass написа:
виж утре сутринта дали не си с повечко масло от необходимото
Family Club
Legacy 2.2GX 97г. BG7 MT
Forester 2.0XT 2004г. АТ
Legacy 2.0Gl 98г. МТ
Legacy 2.2GX 98г. BG5 MT
Forester 2.5X 2003г. AT
Пон Окт 10, 2011 8:45 pm
Постове: 94
Skype: rudibass
още от сега ти казвам с повечко съм сега е над максимума...така или иначе е за смяна така че няма да е дълго така ...утре или в други дена махам и слагам ново
техник-кибик
Пон Окт 10, 2011 9:01 pm
Профил ICQ YIM WWW
Постове: 94
Skype: rudibass
Днеска ствам сутринта пак същото....Вече маслото си е ок, ама тракането го имаше пак...поне докато загрее колата .след това почти изчезна.....Стана мнооого трудно доловимо.
размисли на глас:
Старата ми Импреза като станеше за масло вече и почваше един клапан да чука ....сменявам и сичко е ок....Защо ли си мисля, че тая със смяна на масло само нема да се оправи.... :( Не че нема да пробвам де...
техник-кибик
Вто Окт 11, 2011 5:12 am
Профил ICQ YIM WWW
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
Търсачката ще ти помогне...на студено след определени км на автомобила са си така(СУбару)....дразни да,но не е реален проблем...ще пробягаш ощее мнооого км,търси -за този проблем...имаше много теми по въпроса :)
Пламен Маринов
Вто Окт 11, 2011 8:33 am
Постове: 1880
Автомобил: Forester 2.0
Това ако може да ти помогне за H4SO - само на руски го имам.
noise.JPG [ 147.4 KiB | Прегледано 1296 пъти ]
Вто Окт 11, 2011 1:10 pm
Постове: 94
Skype: rudibass
така си и знаех...като я гледам тая диаграма и ако е верна ....съм го докарал до бутален болт разхлабен....Силно глухо чукане.F@CK !!!! Това си е цифра май....
техник-кибик
Последна промяна rudibass на Вто Окт 11, 2011 4:13 pm, променена общо 1 път
Вто Окт 11, 2011 3:54 pm
Профил ICQ YIM WWW
Постове: 1880
Няма как да не е вярна от ремонт за Субару е. За Фори2004 -двигател H4SO.
Вто Окт 11, 2011 4:06 pm
Постове: 94
Skype: rudibass
Абе надявах се ....да е клапан нещо...ама...много глухо ...клапаните щракат...а тва по скоро думка а и като згрее и спира тотално...става си тих мотора.
техник-кибик
Вто Окт 11, 2011 4:15 pm
Профил ICQ YIM WWW
Постове: 1880
Трябва да се чуе от "слухар" от къде идва звука. Тъй, че е рано за диагноза. Дано да е нещо по-малко
Вто Окт 11, 2011 4:22 pm
Постове: 1880
Да не е този звук стандартен от обтегача в по-старите модели или в новите, като ни пробутват с по-стари части. Специално аз съм много зле със звуците, не мога да различа Харли Дейвидсън от Джими Хендрикс. :smt129 и бих се доверил само на добър "слухар", както съм писал.
Piston slap noise: http://www.butkus.org/subaru/piston_slap/subaru_piston_slap.avi
Вто Окт 11, 2011 5:06 pm
Постове: 94
Skype: rudibass
това е много остро и отпред мойто е под смукателните колекторки некаде
техник-кибик
Вто Окт 11, 2011 7:34 pm
Профил ICQ YIM WWW
Постове: 899
По вероятно е да е биелен лагер и спокойно може да си я караш така - още 200 000, ако не се усилвна прогресивно във времето.
Вто Окт 11, 2011 9:14 pm
Постове: 94
Skype: rudibass
Засега съм решил да ходя да и сменя маслото,че беше за смяна.Ако не се оправи...Един мой приятел майстор ми каза че може да е хидравличен повдигач на клапан....Ако и това не е, ще се ръчка на дълбоко.Това страшно ме дразни...и едновременно с това и плаши да не остана някъде на път....
техник-кибик
Сря Окт 12, 2011 9:35 am
Профил ICQ YIM WWW
Постове: 899
Колега, този двигател не е с хидравлични повдигачи. Не съм чувал от този мотор някой над 200 000 да няма едно глухо почукване. Най-добре се чува като си вътре в колата, ако се чува по-отчетливо като дигнеш капака отпред - може и да не е лагер ами бутало, но сменяй маслото и може да поутихне.
Сря Окт 12, 2011 10:56 am
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
И моята на студено се обажда...ама съм врътнал 225к км...и както каза колегата....започна на около 210к км при мен :smt023 Аз съм решил че ако се увеличи шума ще си купя двигател от англичанка под 100к и ще пробвам да пасне в коша и т.н. или пък ново Субару дай Боже(Божидаре това не се отнася за теб :giggle: ) :smt023
Пламен Маринов
Сря Окт 12, 2011 11:42 am
Постове: 94
Skype: rudibass
чува се и вънка и вътре и от страни и ме дразни яко.....досега да я бех закарал където трябва ама командировка....
е ако нема хидравлични повдигачи, значи са пружини .....
техник-кибик
Чет Окт 13, 2011 8:06 am
Профил ICQ YIM WWW
Регистриран на: Вто Сеп 01, 2009 8:06 am
Постове: 68
Местоположение: СОФИЯ
Автомобил: Legacy Outback 98 2.5 4WD
Колега ако само при студен мотор се чува не е страшно.Това означава че колата някога е прегрявана и има леко повлекло бутало тоест охлабило.При загряло положение ако не тропа свиркаи си .
Ама ако при топъл двигател тропа тогава диагнозите са две . Пистонен болт или биелен лагер.
Вземи една щанга опри я от към 4 ти цилиндър първо слушаи към главата на мотора а после по средата . А най-лесно откачай един по един кабелите на свещите . като му спреш запалването на цилиндара тоест детонацията чукането ще изчезне и почти няма да се чува.
Пет Окт 14, 2011 9:35 pm
Постове: 94
Skype: rudibass
Колега аз от 2 години я карам тая кола и не съм я прегрявал никога.....Забележих че беше ниско нивото на маслото като се разтропа.....ама пак си имаше ...беше някъде около минимума(странно защо).Ама се чудя как така ще му спре тракането ако извадя кабела?.....то буталото няма да спре да прави ход....
техник-кибик
Нед Окт 16, 2011 9:44 am
Профил ICQ YIM WWW
Постове: 68
Като му дръпнеш тока спира паленето в цилиндъра.Основното натоварване на пистония болт и на биелния лагер са при работния ход на буталото .Тоест при възпламеняването и горенето в горивната камера.
Като няма ток шумът почти ще изчезне. Трябва да осте само един звук като хлопане.
Нед Окт 16, 2011 3:25 pm
