rudibass
Регистриран на: Вто Фев 19, 2008 10:54 am Постове: 94 Местоположение: Sofia
Skype: rudibass
Автомобил: subaru legacy 2.0
Здравейте колеги....Днеска паля Легасито- 2.0 99г. (не беше карано 3-4 дена) и тръгвам..На светофара спирам и чувам някакво ритмично глухо чукане в двигателя...Отворих капака и вярно си беше някъде отвътре..Загасих я...извадих пръчката на маслото ,беше около минимума....изтичах за едно литърче,досипах....запалих и нямаше помен от тоя звук.....Ако някой му се е случвало да сподели, от какво ще да бъде тва.....Само да уточня не беше клапан....Защото звучеше доста по-тежко ки глухо ....като на по-голям вътящ се детайл....
_________________ техник-кибик
| Пон Окт 10, 2011 8:07 pm |
blatimir
rudibass написа: Здравейте колеги....Днеска паля Легасито- 2.0 99г. (не беше карано 3-4 дена) и тръгвам..На светофара спирам и чувам някакво ритмично глухо чукане в двигателя...Отворих капака и вярно си беше някъде отвътре..Загасих я...извадих пръчката на маслото ,беше около минимума....изтичах за едно литърче,досипах....запалих и нямаше помен от тоя звук.....Ако някой му се е случвало да сподели, от какво ще да бъде тва.....Само да уточня не беше клапан....Защото звучеше доста по-тежко ки глухо ....като на по-голям вътящ се детайл.... виж утре сутринта дали не си с повечко масло от необходимото
| Пон Окт 10, 2011 8:45 pm |
rudibass
Skype: rudibass
още от сега ти казвам с повечко съм сега е над максимума...така или иначе е за смяна така че няма да е дълго така ...утре или в други дена махам и слагам ново
| Пон Окт 10, 2011 9:01 pm |
rudibass
Skype: rudibass
Днеска ствам сутринта пак същото....Вече маслото си е ок, ама тракането го имаше пак...поне докато загрее колата .след това почти изчезна.....Стана мнооого трудно доловимо. размисли на глас: Старата ми Импреза като станеше за масло вече и почваше един клапан да чука ....сменявам и сичко е ок....Защо ли си мисля, че тая със смяна на масло само нема да се оправи....  Не че нема да пробвам де...
| Вто Окт 11, 2011 5:12 am |
Pacone 4X4
Телефон: 0888492747
Търсачката ще ти помогне...на студено след определени км на автомобила са си така(СУбару)....дразни да,но не е реален проблем...ще пробягаш ощее мнооого км,търси -за този проблем...имаше много теми по въпроса
| Вто Окт 11, 2011 8:33 am |
Yco
Автомобил: Forester 2.0
Това ако може да ти помогне за H4SO - само на руски го имам.
noise.JPG [ 147.4 KiB | Прегледано 1278 пъти ]
| Вто Окт 11, 2011 1:10 pm |
rudibass
Skype: rudibass
така си и знаех...като я гледам тая диаграма и ако е верна ....съм го докарал до бутален болт разхлабен....Силно глухо чукане.F@CK !!!! Това си е цифра май....
Последна промяна rudibass на Вто Окт 11, 2011 4:13 pm, променена общо 1 път
| Вто Окт 11, 2011 3:54 pm |
Yco
Няма как да не е вярна от ремонт за Субару е. За Фори2004 -двигател H4SO.
| Вто Окт 11, 2011 4:06 pm |
rudibass
Skype: rudibass
Абе надявах се ....да е клапан нещо...ама...много глухо ...клапаните щракат...а тва по скоро думка а и като згрее и спира тотално...става си тих мотора.
| Вто Окт 11, 2011 4:15 pm |
Yco
Трябва да се чуе от "слухар" от къде идва звука. Тъй, че е рано за диагноза. Дано да е нещо по-малко
| Вто Окт 11, 2011 4:22 pm |
Yco
Да не е този звук стандартен от обтегача в по-старите модели или в новите, като ни пробутват с по-стари части. Специално аз съм много зле със звуците, не мога да различа Харли Дейвидсън от Джими Хендрикс.  и бих се доверил само на добър "слухар", както съм писал. Piston slap noise: http://www.butkus.org/subaru/piston_slap/subaru_piston_slap.avi
| Вто Окт 11, 2011 5:06 pm |
rudibass
Skype: rudibass
това е много остро и отпред мойто е под смукателните колекторки некаде
| Вто Окт 11, 2011 7:34 pm |
proscrip
По вероятно е да е биелен лагер и спокойно може да си я караш така - още 200 000, ако не се усилвна прогресивно във времето.
| Вто Окт 11, 2011 9:14 pm |
rudibass
Skype: rudibass
Засега съм решил да ходя да и сменя маслото,че беше за смяна.Ако не се оправи...Един мой приятел майстор ми каза че може да е хидравличен повдигач на клапан....Ако и това не е, ще се ръчка на дълбоко.Това страшно ме дразни...и едновременно с това и плаши да не остана някъде на път....
| Сря Окт 12, 2011 9:35 am |
proscrip
Колега, този двигател не е с хидравлични повдигачи. Не съм чувал от този мотор някой над 200 000 да няма едно глухо почукване. Най-добре се чува като си вътре в колата, ако се чува по-отчетливо като дигнеш капака отпред - може и да не е лагер ами бутало, но сменяй маслото и може да поутихне.
| Сря Окт 12, 2011 10:56 am |
Pacone 4X4
Телефон: 0888492747
И моята на студено се обажда...ама съм врътнал 225к км...и както каза колегата....започна на около 210к км при мен  Аз съм решил че ако се увеличи шума ще си купя двигател от англичанка под 100к и ще пробвам да пасне в коша и т.н. или пък ново Субару дай Боже(Божидаре това не се отнася за теб  )
| Сря Окт 12, 2011 11:42 am |
rudibass
Skype: rudibass
чува се и вънка и вътре и от страни и ме дразни яко.....досега да я бех закарал където трябва ама командировка.... е ако нема хидравлични повдигачи, значи са пружини .....
| Чет Окт 13, 2011 8:06 am |
piperoni
Регистриран на: Вто Сеп 01, 2009 8:06 am Постове: 68 Местоположение: СОФИЯ
Автомобил: Legacy Outback 98 2.5 4WD
Колега ако само при студен мотор се чува не е страшно.Това означава че колата някога е прегрявана и има леко повлекло бутало тоест охлабило.При загряло положение ако не тропа свиркаи си . Ама ако при топъл двигател тропа тогава диагнозите са две . Пистонен болт или биелен лагер. Вземи една щанга опри я от към 4 ти цилиндър първо слушаи към главата на мотора а после по средата . А най-лесно откачай един по един кабелите на свещите . като му спреш запалването на цилиндара тоест детонацията чукането ще изчезне и почти няма да се чува.
| Пет Окт 14, 2011 9:35 pm |
rudibass
Skype: rudibass
Колега аз от 2 години я карам тая кола и не съм я прегрявал никога.....Забележих че беше ниско нивото на маслото като се разтропа.....ама пак си имаше ...беше някъде около минимума(странно защо).Ама се чудя как така ще му спре тракането ако извадя кабела?.....то буталото няма да спре да прави ход....
| Нед Окт 16, 2011 9:44 am |
piperoni
Като му дръпнеш тока спира паленето в цилиндъра.Основното натоварване на пистония болт и на биелния лагер са при работния ход на буталото .Тоест при възпламеняването и горенето в горивната камера. Като няма ток шумът почти ще изчезне. Трябва да осте само един звук като хлопане.
| Нед Окт 16, 2011 3:25 pm |
