 Subaru Legacy '98 AWD?
Регистриран на: Чет Ное 03, 2011 9:04 pm
Постове: 4
Автомобил: subaru Legazi
Колеги , как да разбера дали 4х4 работи , при положение , от място при тръгване върти гуми :?:
Чет Ное 03, 2011 9:12 pm
Регистриран на: Вто Апр 12, 2011 7:40 pm
Постове: 113
Skype: kikaha74
Автомобил: Forester 2.0 MT 2001
Щом върти гуми значи си е ОК.. съединителя. :lol: , за 4х4 влез в некоя по мазна кал и пробвай :smt129
Не е лесно да си жив
Всичко трябва да се прави толкова просто,колкото е възможно.Но не по-просто. Алберт Айнщайн
Ако има котешки рай, моето сиво коте със сигурност е там. R.I.P. Грей, липсваш ми.
Чет Ное 03, 2011 9:20 pm
Постове: 4
емил написа:
Да де ама аз пропуснах да спомена,че не ръчка , ае автоматик
Чет Ное 03, 2011 9:22 pm
Think. Feel. Drive.
Постове: 1849
Автомобил: Outback H6
Ако върти само предните значи нещо по автоматика не е наред.
If in doubt, FLAT OUT!
Чет Ное 03, 2011 9:26 pm
Постове: 4
емил написа:
емил написа:
Е нееееееееееееее #-o само това не . Не съм я тествал на мазна кал и др. Гледаха я н а плефматичен крик. Въртът само предните гуми. Този модел дали е постоянно зацепен или е на импулси. Имам я тази душица от 10дни :D Жена ми ще ме убие ако се окаже че има проблем :giggle:
Чет Ное 03, 2011 9:31 pm
Регистриран на: Съб Окт 09, 2010 8:24 pm
Постове: 99
Автомобил: subaru legacy 2.5-limited
Абе пич оправиси правописа :giggle:
Чет Ное 03, 2011 10:56 pm
Регистриран на: Чет Авг 11, 2011 8:52 pm
Постове: 43
Местоположение: Търговище
Автомобил: OUTBACK 2.5/AT 2007
Най-лесно е да разбереш като я вдигнеш на подемник и завъртиш едното предно колело - задните две трябва да се завъртят, но в различни посоки.
п.п.Моята е 116 коня и не мога да завъртя гуми на сухо, дори с понижаваща.
Няма ненаказано добро!
Чет Ное 03, 2011 11:57 pm
емил написа:
Колега,ако и има нещо по кутията и са те наредили ти сам можеш да го сториш :lipseal:
Дано ти се размине. :smt023
Чет Ное 03, 2011 11:59 pm
Постове: 446
Автомобил: SUBARU Legacy 2.5
Телефон: 0894 625 237
емил написа:
Колега я погледни тая кола имали кардан, или да и е сложил някой бушон и да и е изключил AWD-то
Пет Ное 04, 2011 12:07 am
Постове: 446
Постове: 899
Варианти много, след като сте я вдигали на платформа си я видял отдолу - кардана сигурно си е там, инак щеше да ти направи впечатление. Има два варианта - да е имала проблем и някой да е изключил двойното, тази кола на асфалт посмъртно не може да превърти гуми при тръгване, в момента е само на предно - както каза колегата, някой е сложил предпазител в гнездото за предното - махни го и виж дали ще зацепи задното - има много малка вероятност всичко да е наред, обикновено, когато има проблем назад ги правят тези номера с изключването на задния мост. Двойното си е постоянно зацепено и няма включване/изклюване тук.
Пет Ное 04, 2011 7:38 am
Постове: 2200
добре дошъл във форума. Тук ще намериш много информация за колата която си купир, избора е добър. Ако не намериш инфо. Все ще се намери кои да ти помогне.
Сега за проблема, щом отскоро имаш колатата на дали знаеш къде е бушона за спиране на 4х4, но виж дали все пак има кардан.
Вдигаш капака и от шьоф. Страна зад акомулатора има черна кутия с бушони там има гнездо за бушон с надпис AWD, ако има бушон значи си с предно и 4х4 е изключено, ако няма бушон си с включено 4х4 /което попринцип трябва да е така, колегите ще кажат дали не пречи да се кара дълго с изключено 4х4\
и ако върти предни гуми, значи има проблем. Тестваи на някоя тревиста полянка или кал.
Успех.
Subaru Baja МТ - продадена
first Love Leone '84 1.8 АТ
Facebook: Medovo Bee Farm
Пет Ное 04, 2011 9:19 am
само да поправя младен,на гнездото за бушона пише FWD(на моята пише така),и ако има бушон,значи ти е зацепено предното само...
Пет Ное 04, 2011 11:08 am
Регистриран на: Пон Ное 17, 2008 7:54 pm
Постове: 245
Автомобил: '05 X5 3.0d; Outback '99 2.5AT
АлексВас написа:
Не съм убеден че трябва това да се случи.... поне при автомата - гледам пишеш че си с понижаващи и съответно си с ръчка :smt129
Ще видя моята на подемника какво прави като се запали, но по спомен завъртането на ръка на предно колело завърта и другото предно но не и кардана, завъртането на задно завърта кардана, а ако някой задържи кардана докато се върти колелото се завърта другото колело - изглежда ми логично при положение че двата моста нямат "твърда" връзка
btw и моята превърта отпред понякога при потегляне с повечко газ но силно зависи на какво си "стъпал" и дали не е нагорнище.
Иначе ако има бушон в гнездото би трябвало да свети и на таблото лампата FWD (поне при мен е така)
И другото което ми се върти из главата - пробвайте на различните скорости как е - на позиция 1 уж трябва да ги зацепи двата моста... Може на D просто да не включва съединителя поради износване, недостатъчно или пък старо масло знам ли. То има и немалко електроника там - соленоиди и пр....
Пет Ное 04, 2011 6:51 pm
Постове: 2200
valadares написа:
Да така е! Грешката е моя...
Абе теста е на трева или кал.... няма какво да се занимаваш с подемници да въртиш колелата. Аз моята като я купувах на една хубава поляна..... мръсна газ... ама аз гледах отвънка какво става... ми въртят се всички колела
:D
Съб Ное 05, 2011 12:20 pm
Регистриран на: Пет Апр 01, 2011 12:28 pm
Постове: 161
Местоположение: Перник
Автомобил: LEGACY B12 2,5 Limited
Моето е с ръчни скорости и 100 процента работи 4wd но не намирам празно гнездо или моето няма опция само за предно
Legacy B11MT
Outback B12 H6
Legacy B11 2,5 limited
Legacy B12 2,5 limited
Когато доиде страха си отива живота.
Нед Ное 06, 2011 6:14 pm
Постове: 1162
Местоположение: СОФ
Skype: ubergruber
Автомобил: Impreza 2.0GRR!
При умишлено деактивирано AWD, не следва ли да свети AWD лампата на таблото? Че и разни други лампи покрай тази?
Пон Ное 07, 2011 10:15 am
Постове: 1217
Местоположение: София, Троян
Трябва да свети на таблото лампата, че караш на предно само, но нашите джамбази са талантливи и може да са махнали лампата...
преди:
    Impreza 1.8 '94 F4WD
сега:
Пон Ное 07, 2011 2:26 pm
Любо81 написа:
Няма, става въпрос само за автоматите.
Пон Ное 07, 2011 2:58 pm
Постове: 349
Местоположение: sevlievo
Skype: cvetomira.marinova1
Телефон: 0884652407
Кофти...Кофти...
здравеите колеги.въпроса ми не е баш за дискусуя в легаси,а за джъсти ама таман сте я подхванали пък да питам.има ли компетентни от колегите да ми кажат дали наистина моето джъсти е с виско муфа за задния мост и може ли да се изключи тои ,няма копче ръчки ,бушони. 99 година е има го на снимката на профила :sti:
Пон Ное 07, 2011 3:20 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 18 госта
