Страница 1 от 2
стр 1, 2 > |
Странно поведение перка на радиатор.
danko23
Регистриран на: Съб Сеп 20, 2008 6:57 pm Постове: 253 Местоположение: Пловдив Рейтинг: 0
Привет колеги. Прибирам си се днес, навън е 7С. и съм пуснал топлото в колата на 28C., спирам пред гаража да отворя вратите и гледам перката върти та се къса и не спира - индикации за загряване никакви, стрелката стой като закована, антифриза в норма, изминал съм 6 км. без трафик от студено запалена кола. Загасих и запалих отново перката вече не въртеше и оставих колата работеща на място за около 3-4 мин. докато включи пак, повъртя 10-15 сек. и спря, както и трябва да бъде в тоя студ. Да търся ли проблемен датчик и как се диагностицира. Колата е от подписа и имам ГИ, ако това е от значение.
_________________ Legacy 2.5 AT Sedan Limited - 2000
| Пон Окт 17, 2011 7:37 pm |
legacy_dereke
Регистриран на: Нед Авг 14, 2011 6:38 pm Постове: 196 Местоположение: Momchilovtsi, Sofia
Автомобил: Freelander
Здравеи!
Това е нормално, за6тото ти работи и климатика заедно с парното,а оттам и перката на климатика.Когато коп4ето на таблото е врътнато на символите за затопляне/духане на стъклата, климатика се вкл. автомати4но! Погледни си в бордовата книга ,там трябва да е споменато.
Поздрави,
Климент
_________________ The Greed killing
| Пон Окт 17, 2011 8:32 pm |
danko23
Може би не обяснявам правилно - това с климатика и обдухването на предното стъкло при изпотяване е ясно, включва климатикът, за да изсуши въздуха в купето. В случая съм включил парно и не в режима за предното стъкло, при който се включва компресора и помощната перка.
| Пон Окт 17, 2011 8:51 pm |
msdjorjo
Skype: msdjorjo
Телефон: 0889014565
Имаш проблем с някой датчик.Възможности:скоростен сензор,датчик температура на двигателя,датчик температура на климатика.
_________________ Ако искаш да си щастлив един ден - напий се! Ако искаш да си щастлив един месец - ожени се! Ако искаш да си щастлив цял живот - карай Субару! http://betoteh.com/bg/index.html
| Пон Окт 17, 2011 9:31 pm |
danko23
Тая моята перка пак си върти до скъсване, а дори и лятото в жегите не се държеше така - загряване никакво и взех да си мисля, че газаджиите нещо са объркали с някой датчик. Днес сутринта 5 С` и същата работа, изминал съм 6 км. с включено парно, паркирам и тая перка върти и не спира, отварям капака и стискам маркуча на радиатора - мек. Изчаках да изстине двигателя и проверих антифриза - чист и всичко е на ниво. Взех да си мисля, че или термостата не отваря напълно или, че капачката на радиатора не държи налягане - свалих е и я почистих основно после направих тест по същия маршрут и като спрях пред гаража изчаках да включи перката - работи около минута и спира, уж всичко нормало. Да видим утре.
| Съб Ное 12, 2011 7:07 pm |
patko
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/Le ... L16141.pdfВиж черните букви - т.3 над картинката долу вдясно на страницата. Аз имах абсолютно същия проблем. Получаваше се само зимата. Когата карам с парно. Също съм с ГИ. Случвало се е и двата вентилатора да въртят и радиаторът да е студен. Смених термодатчик - никаква промяна. Смених и термостат. Когато го демонтирах това клапанче (Jiggle pin) беше ориентирано назад. Поставих го по същия начин и проблемът остана. Тогава прочетох това и отново го свалих и го монтирах както пише - да сочи напред. Всичко се оправи. Вече втора зима нямам никакви проблеми. Та ако си сменял скоро термостат може и да е завъртян обратно. Някои механици твърдят, че ориентирането няма значение, но при мен си беше от значение. Също така тези неща са писани от много по-умни глави от нас и според мен трябва да се спазват.
| Съб Ное 12, 2011 7:31 pm |
rockton
Регистриран на: Сря Окт 08, 2008 6:18 am Постове: 36 Местоположение: софия
Автомобил: Форестър 2.0 МТ
Телефон: 0896633459
patko написа: Аз имах абсолютно същия проблем. Получаваше се само зимата. Когата карам с парно. Също съм с ГИ. . Вчера имах същият случай, при наскоро моинтиран газов инжекцион, само че при Форестър- пускаше перки като луд, оказа се същият проблем.
_________________ "четенето на грешки" - не е диагностика , "изтриването на грешки" - не е ремонт! 0876 294571
| Нед Ное 13, 2011 11:23 am |
danko23
Откакто имам колата не съм сменял термостат но ще сменям антифриза скоро, тъй че ще проверя и термостата дали е поставен правилно. Предполагам има и някаква гарнитура и след като го сваля ще трябва да е сменя с нова такава.
| Нед Ное 13, 2011 11:46 am |
patko
Вчера имах същият случай, при наскоро моинтиран газов инжекцион, само че при Форестър- пускаше перки като луд, оказа се същият проблем.[/quote]
Какво имаш предвид със "Същия проблем" - термостата ли беше?
| Пон Ное 14, 2011 10:53 am |
patko
danko23 написа: Откакто имам колата не съм сменял термостат но ще сменям антифриза скоро, тъй че ще проверя и термостата дали е поставен правилно. Предполагам има и някаква гарнитура и след като го сваля ще трябва да е сменя с нова такава. Да има гарнитура, но тя е на самия термостат, а не на капачето.
| Пон Ное 14, 2011 10:54 am |
jonaka
Регистриран на: Нед Фев 21, 2010 3:52 pm Постове: 59 Рейтинг: 1
Виж в този документ: има таблица кога и коя перка трябва да работи в зависимост от скорост,температура на охлаждащата течност и вкл./изкл. климатик.
1
| Пон Ное 14, 2011 2:40 pm |
danko23
jonaka написа: Виж в този документ: Прикачени файлове: MSA5TCD00L18162.pdf има таблица кога и коя перка трябва да работи в зависимост от скорост,температура на охлаждащата течност и вкл./изкл. климатик. Мерси колега, този документ съм го гледал. Вече втори ден всичко ми се вижда нормално - перката си работи около 1 мин., колкото да охлади. Почвам да си мисля, че или е имало въздух в системата, или че капачката на радиатора не е държала налягане. Естествено ще проверя и термостата при първа възможност.
| Пон Ное 14, 2011 9:35 pm |
patko
Аз имам теория по въпроса, но ще изчакам да видим как е твоя термостат и тогава ще я споделя.
| Пон Ное 14, 2011 9:49 pm |
danko23
Дяволска работа! Днес сутринта в Пловдив беше 0 С` и пак същата работа. Спрях и тая перка въртя поне 5 мин., след което духаше вече студено зад радиатора, изфорсирах и логично от по-големия дебит на помпата взе да духа по-топло и след малко спря. Парното си работи на ок., и ако е от помпата все си мисля, че няма и парно да има. После бръмчах градско и в трафици цял ден и всичко нормално, перката си работи колкото да охлади и спира. Нещо ненормално има в тая система и не знам откъде да я почна. Повечето возила и не достигат работна температура за разстоянието, което минавам сутрин зимата, пък к`во остава и перки да включват да охлаждат.
| Вто Ное 15, 2011 9:23 pm |
patko
Когата спреш и чуеш вентилатора да работи, проверявал ли си дали радиаторът е топъл или студен. Аз съм вдигал капака веднага след спиране на колата и на работещ двигател и радиаторът ми е бил студен, т.е. затворен термостат. Това се получаваше единствено при движение на колата. А стрелката на температурата си е била винаги на същото място. Ако я оставиш на място да си загрее и да включи вентилатора - всичко си беше нормално. Аз съм правил проба - карам без парно и проблема изчезва, но не ми дойде на ум да пробвам като карам на бензин. Опитай това.
| Сря Ное 16, 2011 5:40 am |
danko23
patko написа: Когата спреш и чуеш вентилатора да работи, проверявал ли си дали радиаторът е топъл или студен. Аз съм вдигал капака веднага след спиране на колата и на работещ двигател и радиаторът ми е бил студен, т.е. затворен термостат. Това се получаваше единствено при движение на колата. А стрелката на температурата си е била винаги на същото място. Ако я оставиш на място да си загрее и да включи вентилатора - всичко си беше нормално. Аз съм правил проба - карам без парно и проблема изчезва, но не ми дойде на ум да пробвам като карам на бензин. Опитай това. Прав ще се окажеш. Спирам днес сутринта и след малко перката включи, пак си върти до безспир - горе радиатора и горния маркуч топли, зад перката духа студено, долния маркуч студен  . Спрях парното и след малко всичко се нормализира, зад перката взе да духа топло и след малко спря, долният маркуч и той стана врял и после проблема с перката вече го нямаше. Прибрах се без да включвам парното и всичко беше нормално - спрях пред гаража, изчаках да включи перката на място, бръмча си около 30 сек. и спря. Утре съм в София и дано да остане време да стигна до Митко да си каже и той думата. Явно или термостата нещо се бъзика или някой датчик но определено не е наред работата и като го знам тоя двигател колко е чувствителен на тема охлаждане...
| Чет Ное 17, 2011 9:51 pm |
patko
Виж на снимката как входът на помпата от малкия кръг не е в центъра, а е изнесен напред - в нашия случай към радиатора. Това е един малък маркуч, който влиза в помпата и после е към метална тръба. Тук е изходът на парното, а също и на редуктор-изпарителя. Водата се охлажда веднъж от парното и се смесва с охладената вода от изпарителя.
water pump.jpg [ 59.58 KiB | Прегледано 1526 пъти ]
| Пет Ное 18, 2011 12:57 pm |
patko
Тук с червената стрелка съм показал студената вода която идва. Ако термостатът е монтиран така както е на снимката термочувствителния патрон е по-близо до студената вода. Ако го завъртиш на 180 градуса, т.е. клапанчето да сочи напред (към радиатора), то термочувствителния патрон се отдалечава на горе-долу 10 мм. Какво става? Според мен тази двойно охладена вода залива термостата и го лъже, а оттам той не отваря, въпреки, че в двйствителност колата е загряла до 95 градуса и вентилаторът тръгва. Затова и лятото няма проблем, защото не ползваш парното и охлаждането от него го нама. Като го поставиш както са написали в тази документация, термочувствителния патрон се отдалечава на горе-долу 10 мм от студената вода и явно всичко си идва на мястото. След като смених моя термостат, го варих и си работи перфектно - на 75 градуса започва да отваря и на 90 е напълно отворен. По спецификация е 76 и 91 градуса, но може моят термометър да не е абсолютно точен.
termostat.jpg [ 188.16 KiB | Прегледано 1523 пъти ]
| Пет Ное 18, 2011 1:07 pm |
patko
Винаги се получава когато колата е в движение. Ако я оставиш на място да загрее (дори да работи на газ) всичко е нормално. Но като се движиш с нарастването на оборотите се увеличава и количеството газ, което се изпарява в редуктора, а оттам и количеството студ, което се отделя в него и съответно водата след изпарителя е по-студена. Да се върна на твърдението на някои механици, че за вертикален термостат (какъвто е нашия случай) няма никакво значение как ще е ориентиран. Съгласен съм, НО ако колата няма газова уредба. Като се насложат охлаждането в парното и изпарителя - това е резултата. А както казах и в един от предишните си постове, щом е написано така, трябва да се спазва. Всяка самодейност води до неочаквани резултати.
| Пет Ное 18, 2011 1:16 pm |
danko23
Благодаря ти за отзивчивостта колега. Найстина всичко, което казваш е логично. Днес на диагностиката всичко беше ок., перката включва на около 93С` и спира на 90С` - тоест всичко работи нормално и грешки няма. Забелязвам, че тоя номер го прави предимно сутрин, когато паля двигателя студен и на кратки разстояния, когато редуктора и парното охлаждат антифриза и той влиза толкова охладен в термостата, че не му позволява да отвори достатъчно. После през деня цял ден каране и всичко работи нормално. При първа възможност ще проверя термостата как е сложен.
| Пет Ное 18, 2011 11:17 pm |
Страница 1 от 2
стр 1, 2 > |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 74 госта |
