 субару xv
Регистриран на: Вто Апр 12, 2022 8:25 pm
Постове: 4
Автомобил: subaru xv
здравейте,имам субару xv и имам въпрос.субаруто на ниска скорост предръпва с малко газ .като подам повече газ всичко е ок .ходих тук там и последно педала на газта ми казаха .възможно ли е ?дизел е засега няма проблем с мотора :) :)
Вто Апр 12, 2022 8:52 pm
Постове: 4
има ли добър сервиз на субару около русе .ако има моля за контакти ако не където има .
Вто Апр 12, 2022 9:14 pm
Постове: 411
С недостатъчно газ ми се е случвало на ред други коли "придърпване". Това - при тръгване. Макар и при дизела да не е толкова характерно, заради принципно по-големия въртящ момент в ниски обороти. Ако това се случва при изреждане на предавките при нормално подадена газ, тогава е признак за проблем. Ако натискате акселератора само до 10%, не очаквайте нормално "поемане" на кутията/мотора.
Сря Апр 13, 2022 8:59 pm
Постове: 411
А самият педал затяга ли/стърже ли някъде/, при плавно постепенно натискане с ръка?
При такава ситуация /затягане/ преди години ми помогна обилно пръскане със силиконов спрей по всички потенциално критични точки на педала.
Сря Апр 13, 2022 9:08 pm
Постове: 4
здравейте ,благодаря за отговорите .Предръпването е само на ниска предавка ( да обесня по просто когато потеглям от светофар да кажем немога да се движа с автомобила пред мен за да не предърпва или трябва да подам повече газ или да отнема газта на едно положение го прави .днес свалих педала на две гайки е лесно се сваля но нищо необичайно .не съм го отварял звънях по морги 100 лв търсят .никакви грешки не записва на две три места го тестваха
Чет Апр 14, 2022 8:40 pm
Постове: 752
Местоположение: Русе, БГ
Skype: miroslav.marinov2454
Телефон: 0889997071
В Русе сервиз на Субару се води този на Волов, шоурума на Кия. Нямам впечатления от тях, но като се има в предвид добрите отзиви за Субару Габрово, а те са едно, би трябвало да ти помогнат.
Чет Апр 14, 2022 9:14 pm
Профил YIM
Постове: 752
Телефон: 0889997071
Другите опции са във Варна Пламен ( Боксеркарс) +359 88 735 6878 или Миро +359 89 984 2822
Чет Апр 14, 2022 9:18 pm
Профил YIM
Постове: 4
ще пробвам там :)
Чет Апр 14, 2022 9:32 pm
