 Горене на масло
Регистриран на: Чет Апр 30, 2015 7:45 am
Постове: 67
Автомобил: Outback B12
Позачетох се във форума колко масло горят колите и като цяло оставам с впечатление, че тази марка си яде масло - но колко?, нормално ли е след смяна на масло преди 2000 км да гълта по литър масло на резервоар гориво за легаси-аутбак 1999? Колата ми е на газ, това вдига разхода на масло, но един литър на резервоар ми се струва ужасно много. Моля споделете как е при вас.
Хубав ден!
Пон Ное 02, 2015 3:16 pm
Постове: 416
Здравей,
Същия автомобил, същата година, също на газ. Не си посочил с кои двигател си и дали автомат или ръчка. При мен е 2.5 автоматик и проблеми с горенето на масло нямам. Автомобила започва да гори масло след 6 000км по ~100ml. на 1000км. Моето го смених на 9800 и бях долял само 500ml. за целия пробег. Повтарям нормално е да започва да гори масло след 6 000км пробег. Ако гори преди това не е от марката или модела, а от състоянието на мотора е момента. Моля прегледай колата в оторизиран сервиз.
Поздрави,
Лазар
If in doubt.......FLAT 6
Не карам пил и не пия карал.
Пон Ное 02, 2015 3:33 pm
Постове: 67
Благодаря за информацията, и моята кола е 2.5 автоматик
Пон Ное 02, 2015 3:43 pm
Постове: 212
2003, 2.5 AT, Legacy Outback В12, след основен ремонт на двигателя като е сменено всичко възможно - лагери, сегменти, гумички, гарнитури, всякакви шайбички и уплътнения и т.н.
Yacco 5W40 VX1000LL - 9400 км маслото винаги е било на максимум, не съм доливал в никакъв момент и не е имало нужда.
Нямам газова уредба.
Пон Ное 02, 2015 3:56 pm
kitt написа:
Хубав ден!
Не е нормално, освен ако не слагаш най-скапаното масло на света...
Пон Ное 02, 2015 4:20 pm
Постове: 67
Купих колата със сменено масло от Швейцария, има сервизна книжка, не съм го сменял, едва на 2000 км е.
Пон Ное 02, 2015 4:54 pm
kitt написа:
Има два варианта - или не е сменяно, въпреки че пише в сервизната книжка, или колата е за ремонт.
Аз не бих вярвал какво пише... Една смяна на масло е около 100лв - смени си го и я засечи наново. Ако и тогава ти гори 1л на има няма 1000км двигателя е за ремонт
Пон Ное 02, 2015 5:11 pm
Постове: 5911
Той до сега е налял достатъчно ново масло :) Пък каквото и да е маслото да го гори толкова си е проблем на двигателя или тече някъде...
Пон Ное 02, 2015 5:27 pm
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Да тече толкова ще се вижда по земята със сигурност.
Според мен е както казва Станислав не е сменяно дълго време маслото нито му е правена промивка.
Сегментите натрупат ли адския нагар после и добавката не помага кой каквото и да казва.
Флъшвал съм мой мотор часове наред и накрая като видиш сегмента как хубаво си стои вътре в буталото и няма
сила, която да го изкара навън да уплътни в цилиндъра.
И тук отново идваме на темата за това харчат ли ни колите масло по принцип или просто така са гледани преди да ги купим :)
Тенчо Владев-0896404074
Пон Ное 02, 2015 5:51 pm
Постове: 67
Благодаря за информацията. При първа възможност ще я карам на доктор.
Вто Ное 03, 2015 4:49 pm
Регистриран на: Вто Юни 23, 2015 1:26 pm
Постове: 35
Местоположение: ЩУМЕН
Skype: zoiaraianiki
Автомобил: subaru outback
Телефон: 0896761313
Моята е бек 2.5 автомат с газ, при първо обслужване и сложих синерджи 6100 на 3500 км стана на вода и започна да изчезва ,доливах ,доливахи на 4000 км го изхвърлих сега съм с бардал вече съм минал 4000 км и съм долял около 200 грама .Мисля ,че това е в рамките на нормалното вече. Та мисълта ми е ,впрочем доста има писано по темата ,мноого вероятно е масло менте.Успех в разрешаването на проблема!
Пон Ное 09, 2015 8:49 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 55 госта
