Проблем с дисплей на аудио системата - H6 2002
viktortt
Регистриран на: Вто Дек 29, 2015 2:51 pm Постове: 6
Автомобил: Outback H6, 2002
Здравейте, Някой имал ли е подобен проблем:  Системата не реагира - забила е в някаква форма. Не може да се изключи и не работят бутоните. Свири радиото, както е работело последно. Чудя се дали да го сваля и да не прегледам кабелите към дисплея. Някой ако е имал подобен опит нека сподели. Благодаря, Виктор
| Пет Апр 15, 2016 2:05 pm |
quietriot
ако откачиш акумулатора какво става?
| Пет Апр 15, 2016 2:30 pm |
viktortt
quietriot написа: ако откачиш акумулатора какво става? Не съм пробвал. Махнах предпазителя за аудио системата, съответно като го върна се получава същия резултат.
| Пет Апр 15, 2016 4:11 pm |
quietriot
viktortt написа: quietriot написа: ако откачиш акумулатора какво става? Не съм пробвал. Махнах предпазителя за аудио системата, съответно като го върна се получава същия резултат. Тя май имаше бек ъп захранване и си помни , вероятно има конфигурация от копчета, която я флашва , но това само в менюала на кенууд може да се намери , питай чичо гугъл.
| Пет Апр 15, 2016 4:16 pm |
bobi161
Регистриран на: Сря Ное 21, 2012 1:12 pm Постове: 199 Местоположение: София
Автомобил: OUTBACK H6 `02
От ляво на отвора за касетката има една вдлъбнатина - натискаш я при вкл. радио /просто за да видиш какво се случва/ с нещо остро - това е ресет-а на радиото и после всичко е ОК, само си правиш на ново всички настройки.
6
| Съб Апр 16, 2016 9:00 am |
viktortt
bobi161 написа: От ляво на отвора за касетката има една вдлъбнатина - натискаш я при вкл. радио /просто за да видиш какво се случва/ с нещо остро - това е ресет-а на радиото и после всичко е ОК, само си правиш на ново всички настройки. Абсолютно точно. След рестартирането се оправи. Благодаря, Виктор
| Нед Апр 17, 2016 10:35 pm |
Потребители разглеждащи този форум: mirkostov, slavckc и 70 госта |
