 Трудно палене при минусови температури
Регистриран на: Съб Сеп 01, 2012 11:01 am
Постове: 29
Skype: patzo_
Автомобил: Subaru Outback H6
Телефон: 0898793563
Помагайте, колеги, вече трета зима ми прави номера при палене на студено. Завърта няколко пъти и оборотите почват да падат докато изгасне. На втори, трети опит (зависи колко е студено) пали, но тресе, работи на малко цилиндри известно време и после се оправя. Скоро е правена глава, реглаж клапани, не е от това. Лятото карах и на бензин с добавка Редекс за инжекторите, но без резултат. Мотора е Н6 3.0 209к.с. Има сложена газова Фобос.
Вто Ное 29, 2016 10:47 am
Регистриран на: Пет Дек 23, 2011 12:12 pm
Постове: 193
Автомобил: Outback 3.6 Limited,2010
Телефон: 0898316497
Почва от най -евтиното - гарнитура на моторчето за празен ход.
Следват -акумулатор,стартер.
И един съвет- вечер я гаси на бензин.
И не вярвай на приказки, че Субару по принцип пазело трудно.
Вто Ное 29, 2016 11:00 am
Постове: 866
Skype: dessito80
При мен се оказа температурния датчик на блока,това беше преди години,но ми отне много нерви докато го открих
Subaru Workshop 1040
Вто Ное 29, 2016 11:18 am
Постове: 463
Skype: Anton Dimov Yankov
На мене ми изчистиха бензиновите инжектори на ултразвук, и заспа сега пали и оборотите не трепват.
Добавките май не помагат много в такива случаи.
Вто Ное 29, 2016 7:29 pm
Постове: 29
Skype: patzo_
Телефон: 0898793563
Благодаря, колеги. Ще пробвам първо с датчика, само един ли е или са няколко? Има ли как да се провери дали отчита реалната температура?
Сря Ное 30, 2016 12:04 pm
Първо отиди при газаджията, че май изпарителя ти пишка ( мембрана пропуска ).
Пробвай съвета на колегата евро82 - гасиш на бензин ( ама да е работила поне 1-2 мин ), и виж на следващата сутрин. Ако запали ОК, то отиваш при газификатора
Темп. датчик се тества само сутрин, с тестера и гледаш какво отчита.
Сря Ное 30, 2016 2:51 pm
Постове: 2200
Vmax написа:
Тои нее ли в МАф-а
Моя мисля че отчита по висока температура от нормалната, но засега нямам ядове с паленето.
Subaru Baja МТ - продадена
first Love Leone '84 1.8 АТ
Facebook: Medovo Bee Farm
Сря Ное 30, 2016 6:11 pm
Регистриран на: Вто Авг 13, 2013 10:48 pm
Постове: 116
Mladen99 написа:
Vmax написа:
Тои нее ли в МАф-а
В мафа е на по-старите модели. На другите е на кутията на въздушния филтър.
Сря Ное 30, 2016 8:27 pm
Регистриран на: Пет Юли 31, 2015 9:00 am
Постове: 146
Местоположение: Монтана
Автомобил: Impreza 2.0R
Тъкмо щях да пускам и аз тема но първо се поразрових с търсачката :)
И аз съм със същият проблем, колкото е по студено толкова е по осезаем с малката разлика че при мен не гасне като запали. Въртя на стартер...до 4-5 сек пали, работи на по малко цилиндри и тресе за около още 3-4сек. и след това си е нормално цял ден независимо от престоя. Ще опитам на първо време да минавам на бензин преди да гася за 1-2мин. И аз съм с газова Фобос :)
Ще следя темата с интерес и при развитие при мен ще докладвам.
Пет Дек 02, 2016 12:38 pm
Постове: 255
Skype: koroto
Телефон: 0885078788
При мен го прави същото, когато температурите са близо до -10 и повече. Втора година.
Нямам газ.
Легаси 99 2.5АТ с ВДЦ
Деси, колко струва един температурен датчик?
Пет Дек 02, 2016 4:58 pm
Регистриран на: Чет Авг 07, 2014 5:10 pm
Постове: 32
След смяна и чистене на стъпковото моторче без промяна се оказа, че е от температурния датчик. Дори след неговата смяна не се помениха нещага, незнайно защо дава отклонение при студен старт от няколко градуса. Това се отразава на цялата процедура по запалването.
Намерих едни джадаи в красна поляна, които монтираха модул, който променя показваната температура от датчика. Така е настроено, че след като двигатела достигне 40 градуса модула се зиключва. Демек само работи при запалването.
Ако искате ще ву оставя контакти.
Съб Дек 03, 2016 12:57 pm
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Джадаите всъщност се казват ДЕК и са адски добри в диагностиките и standalone електрониките.
Тенчо Владев-0896404074
Съб Дек 03, 2016 7:51 pm
Регистриран на: Пон Май 21, 2012 8:02 pm
Постове: 90
Автомобил: Outback H6 2008
И аз имам проблеми с трудното палене сутрин. Купих си един спрей за 6лв., когато колата не запали от първия път, пръскам със спрея и пали веднага. Какво точно прави тоя спрей, че колата пали? Имам манометър, които показва, че налягането на гориво в системата си е в норма.
Пон Дек 05, 2016 10:42 am
Постове: 956
Автомобил: Subaru Outback, MT
Обогатява сместа спрея. Явно са ти запушени дюзите и за това пали трудно, а може и температурния датчик да не отчита правилно.
 6
Пон Дек 05, 2016 11:10 am
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Температурният датчик показва няколко градуса повече и така бензина не е достатъчен за да запали веднага. Като пръснеш спрей обогатяваш допълнително и пали.
Трябва да се добавят няколко хиляди ома към съпротивлението на датчика, но само при ниски температури и след това трябва да се нормализира веднага. Това е идеята и на платката от ДЕК.
 6
Пон Дек 05, 2016 3:12 pm
Постове: 32
1040 написа:
Точно така! Тези дни при -7 колата пали от раз, като притепреват оборотите след това за 2 секунди и се нормализират.
Преди интервенцията колата просто не палеше по 5 минути.
Пон Дек 05, 2016 6:40 pm
Постове: 146
Вчера(след като в неделя карах колата и преди да паркирам я оставих няколко минути на бензин) за първи път дори угасна при първия опит да запаля:показваше 2 градуса на таблото, пак след около 3-4 сек. въртене опита да запали, неравномерно на по малко цилиндри и угасна, при втория опти запали лесно. После цял ден никакви грижи.
От прочетеното тук и от други теми при мен отпада газовата като причина. Насочвам се към датчика, горивен филтър и дюзи. Ще поровя в спецификациите да видя какво пише за датчика, да знам какво да меря сутрин, след това смяна горивен филтър(купен още когато и колата ама няма кой да го смени... ](*,) )
Вто Дек 06, 2016 9:56 am
Постове: 180
Местоположение: Търговище
Телефон: 0894736253
Kai написа:
Все пак имай едно на ум за газовата.При мен след запалване(на бензин),колата работеше нормално и с постоянни обороти около 15 сек.После оборотите се сриват и започва да работи като на три цилиндъра,придружено с тресене и неравномерни обороти.След това оборотите се нормализират и цял ден без симптоми,до следващата сутрин.Бях карал колата 2-3 дни на бензин,и въпреки това се оказа пикаещ инжектор.След замяната му всичко се нормализира.
Успех с отстраняване на проблема.
Вто Дек 06, 2016 11:39 am
Регистриран на: Пон Мар 11, 2013 1:00 pm
Постове: 102
Skype: pike_fm
Автомобил: Outback H6 '02
harrryb написа:
Бях си говорил със STI.bg наскоро и те ми споделиха, че датчика върти номера с реалното отчитане и това спрейче оправят нещата веднага.
Аз още не съм имал такъв проблем, но ще си взема едно спрейче да седи в багажника за всеки случай.
Fishing Mania
Вто Дек 06, 2016 6:16 pm
Постове: 239
sA0xtdCKNjo
Клипа е от юни, проблема е след по-продължително врмеме (примерно след нощувка), на къс период го няма това.
stay hungry, stay foolish
Вто Дек 06, 2016 6:55 pm
